> проблема с зарядкой
Kulibin
post Dec 4 2008, 10:49 AM
Пользователь №: 4,203
место дислокации: Московская обл., г.Домодедово
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г) B228.gif
post Dec 8 2008, 01:58 PM
И что!?
post Dec 8 2008, 04:05 PM
Цитата(samoxa7 @ Dec 8 2008, 12:58 PM) *
И что!?
post Dec 10 2008, 02:12 PM
Здорово!Теперь направление поиска известно,УРА!!!А кто искать-то будет?!
Dmitry S.
post Jan 6 2009, 11:16 PM
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АКБ + и - пропала зарядка. Генератор - вопросов нет. Сгорел блокиратор рычага АКПП и еще несколько предохранителей. Все заменил - зарядки нет. Где искать, подскажитете. Машина 2001 г. Америкос.
Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 6 2009, 11:16 PM
post Jan 6 2009, 11:57 PM
не предатель
Вопросов нет -это что-сгорел диодный мост и его поменяли?
Dmitry S.
post Jan 7 2009, 12:33 PM
нет, генератор полностью остался в рабочем состоянии. А зарядки нет...
post Jan 7 2009, 01:57 PM
Откуда такая уверенность? Как проверяли?
На тонком проводе (или на обоих в колодке), подходящему к генератору, при включенном зажигании д.б. +12В.
Dmitry S.
post Jan 7 2009, 02:42 PM
Снял генератор, отвез к генераторщикам. Подцепили к стеду, включили - все работает 14в. Разобрали, перепояли все пайки (освежили так сказать), сменили подшипники (оба) гудели немного и снова на стенд. Все работает и с нагрузкой и без... Индикатор не горит. АКБ разряжается прибором на клеммах измерял. работает полчаса включаю свет и печку - машина глохнет. Пытаюсь заводить - мертво. заряжаю АКБ зарядным - работает. беда какая-то. где искать и как на машине проверить?
Интегралка работает. реле регулятор тоже.
Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 7 2009, 02:48 PM
CTAC
post Jan 7 2009, 03:04 PM
Пользователь №: 4,744
Смотри провода, что на них ? Лампочка при влючении зажигания горит ? При запуске тухнит ? Напряжение при работающем двигателе на АКБ и гене ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
ПростоЖ
post Jan 7 2009, 03:07 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если на стенде гена работает, то надо искать обрыв на машине с гены на аккум - ЭТО один вариант
Другое: может и на стенде гена и работает, а при установке на машину нагрузки возрастают(центробежные например) и пропадает контакт в обмотке якоря или статора
Как проверить хорошо расписано на http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_3.htm
А это не одно и тоже?
"Кореец" 2002 автомат TDI
Dmitry S.
post Jan 7 2009, 03:20 PM
не особо силен я в электрике... на стенде ремнем генератор приводился в действие, как и на машине...
За ссылку спасибо. попробую...
Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 7 2009, 03:21 PM
post Jan 7 2009, 10:01 PM
Проверь предохранитель в черной коробке возле аккумулятора.
Dmitry S.
post Jan 8 2009, 12:10 AM
Целый он там, а зарядки по-прежнему нет. Пипец просто. Не знаю что и делать..... mad.gif
Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 8 2009, 12:11 AM
post Jan 8 2009, 10:19 AM
+12В на двухконтактной колодке (черный провод) проверял?
Dmitry S.
post Jan 8 2009, 08:54 PM
да, 12 в как и положено.
Олег
post Jan 8 2009, 09:37 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - измерить напряжение на клеммах акб с заглушенным двиглом и на заведенном. Потом бум думать дальше. Оч может быть , что ты акб кончил (типа емкость у него упала и ппц).
Dmitry S.
post Jan 13 2009, 06:28 PM
На не заведенной машине - 12,4 показывает прибор, завожу - 11,6-11,8 и падает потиху... во как... B093.gif
post Jan 13 2009, 07:06 PM
Нет зарядки!
А какое напряжение (на заведенной машине) на выходе генератора (клемма с гайкой). Если на генераторе есть 13-15В, надо "тупо" пройти по этому толстому проводу до АКБ.
Олег
post Jan 13 2009, 07:45 PM
Да и падает как-то очень быстро. Исправность акб тоже под вопросом (в плане емкости)
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 11:36 PM
