| Максуд |
Nov 14 2008, 10:39 PM
#141
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск |
Термостаты тоже не свистят, хотя я не знал, что он вообще здесь есть. С "подставами" моей "кильки" я ушел в минус, поэтому делать буду сам. Нужно руководство с грамотной последовательностью действий, рекомендации по количеству, наименованию и месту закупки запчастей. Год авто - 1996. DOHC. Поможите, люди добрые... Недавно менял помпу на своём. Заказывал на EXISTе, привезли в Омск за 3200 деревянных, прокладка в комплекте, больше ничего не надо(кроме герметика на всякий случай для патрубка термостата и прокладки корпуса термостата(лучше тонкий паранит 1мм)) Я по пути поменял ГРМ и ролики... Потратил 9 часов, можно и быстрее. С пивом делается проще! |
| ВВВ |
Nov 15 2008, 01:59 AM
#142
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-November 08 Пользователь №: 5,707 место дислокации: Спб |
Спасибо! решил заодно поменять все ремни.
| Voyager |
Dec 31 2008, 05:34 PM
#143
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Уважаемые форумчане. После мороза нахожу небольшую лужицу антифриза под капотом. Течёт именно в мороз. Летом смотрел, видел капельку на натяжном ролике ремня кондиционера. Лужица в мороз под роликом. Народ, это что течёт? Кто сталкивался. Антифриз новый (со старым такая же хрень была).
| Виктор |
Dec 31 2008, 05:47 PM
#144
Уважаемые форумчане. После мороза нахожу небольшую лужицу антифриза под капотом. Течёт именно в мороз. Летом смотрел, видел капельку на натяжном ролике ремня кондиционера. Лужица в мороз под роликом. Народ, это что течёт? Кто сталкивался. Антифриз новый (со старым такая же хрень была). Возможно "сопливит" шланг малого контура - тонкий, из под термостата в трубку под впускной коллектор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Dec 31 2008, 05:54 PM
#145
Уважаемые форумчане. После мороза нахожу небольшую лужицу антифриза под капотом. Течёт именно в мороз. Летом смотрел, видел капельку на натяжном ролике ремня кондиционера. Лужица в мороз под роликом. Народ, это что течёт? Кто сталкивался. Антифриз новый (со старым такая же хрень была). Где то не обжато как следует, если при плюсовой все ок, а при минусе такая "хрень". Плотно поискать надо . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Voyager |
Jan 1 2009, 06:08 PM
#146
| Виктор |
Jan 1 2009, 08:01 PM
#147
Хотелось бы чтобы так и было. Просто очень не хочется "попасть" на помпу...боялся, что стекает по ремню на ролик именно с помпы. Помпа стоит под кожухом ГРМ, поэтому с нее вытекает под центральный шкив. На ремни, по моему, попасть никак не может. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Jan 4 2009, 12:40 AM
#148
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
додскажите пожалуйсто а какую прокладку термостата брать там их два вида 0 K01C 15 173A и 0 K01C 15 173B
| iliaf |
Jan 5 2009, 09:39 PM
#149
ну что никто не знает номер прокладки которую покупали
| Виктор |
Jan 6 2009, 03:17 PM
#150
ну что никто не знает номер прокладки которую покупали Возьми старую или выреж из картона, и поставь на герметик. Будет еще лучше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Jan 6 2009, 04:09 PM
#151
додскажите пожалуйсто а какую прокладку термостата брать там их два вида 0 K01C 15 173A и 0 K01C 15 173B Не парься - они одинаковы -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| mashina |
Jan 6 2009, 07:36 PM
#152
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-March 07 Из: М.О. Можайск +79262497692 Пользователь №: 2,599 место дислокации: московская область г.Можайск |
Не течет - сочится совсем слегка.... в полгода раз грамм 300 доливаю до уровня А антифриз просто грязный- не менял года 3 и тысяч 80. срок эксплуатации антифриза 2 года не зависимо от пробега(инструкция по эксплуатации автомобиля). Срок хранения 5 лет.Фирма ALF выкинула на рынок антифриз без срока эксплуатации(не советую). |
Jan 7 2009, 01:31 PM
#153
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: самара |
всем привет!спортаж греется на трассе 80-120км.ч летом в жару,а в пробках остывает.вентилятор электрич.от волги проблему снял на 30-40%.термостат работает всю сист. промывал.может кто-нибудь подскажет...
| Виктор |
Jan 7 2009, 01:52 PM
#154
всем привет!спортаж греется на трассе 80-120км.ч летом в жару,а в пробках остывает.вентилятор электрич.от волги проблему снял на 30-40%.термостат работает всю сист. промывал.может кто-нибудь подскажет... Странно как-то греется... Логичной версии не приходит в голову. Может забит мусором и грязью радиатор снаружи? Термостат точно работает? Из расширительного бачка тосол не уходит? Пробка радиатора с клапанами нормальная? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| CTAC |
Jan 7 2009, 03:41 PM
#155
всем привет!спортаж греется на трассе 80-120км.ч летом в жару,а в пробках остывает.вентилятор электрич.от волги проблему снял на 30-40%.термостат работает всю сист. промывал.может кто-нибудь подскажет... Бензин ? Дизель ? -------------------- |
| Alek |
Jan 7 2009, 09:37 PM
#156
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 5-June 07 Пользователь №: 2,764 место дислокации: Зеленоград |
Может заменить радиатор. У меня помогла только такая замена. Всё остальное (вискомуфта на постоянку, промывка радиатора внутри и снаружи, замена термостата) было бесполнзно!
| konmax |
Jan 8 2009, 01:09 PM
#157
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Может заменить радиатор. У меня помогла только такая замена. Всё остальное (замена вискомуфты, промывка радиатора внутри и снаружи, замена термостата) было бесполнзно! +5 аналогично было и у меня А на счёт того что: Странно как-то греется... -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
Jan 8 2009, 07:03 PM
#158
Цитата(CT&C @ J&n 7 2009, 03:41 PM) [sn&pb&ck]61218[/sn&pb&ck] Бензин ? Дизель ? бензин 16кл.радиатору меньше года жидкость не уходит |
| БОБ |
Jan 8 2009, 07:14 PM
#159
бензин 16кл.радиатору меньше года жидкость не уходит если радиатор ок , то причина в термостате, на митцубиси пришлось аж три штуки поменять, первые два то откроют то нет (все оригинал) , а третий поставил и все проблема ушла, а то летом с печкой ездить приходилось. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jan 8 2009, 08:56 PM
#160
Цитата(БОБ @ J&n 8 2009, 07:14 PM) [sn&pb&ck]61309[/sn&pb&ck] если радиатор ок , то причина в термостате, на митцубиси пришлось аж три штуки поменять, первые два то откроют то нет (все оригинал) , а третий поставил и все проблема ушла, а то летом с печкой ездить приходилось. термостат рабочий ставил с другой авто,а вот радиатор ещё раз гляну кроме него всё уже поменял |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 09:11 AM |
