| brat po razumu |
Dec 19 2008, 10:07 PM
#81
http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/ первая фотка - общий вид устройства, откуда эта гофра выходит вторая - то же, но более крупно, гофра отмечена стрелкой, уходит вниз третья - вид снизу, гофра спускаясь вертикально вниз упирается в металлическую защиту Любопытство разбирает, что за гофра и зачем она нужна з.ы. на последней фотке похоже оторванный датчик АБС на заднем мосту (лампочка АБС постоянно горит) На заднем датчике АБС разъем расстыкуй,провода нарасти и припаяй. Полярность роли не играет- датчик -катушка с сердечником. А, металлическая гофра -это,скорее всего вопрос к Рустаму (Severyanin)) похоже на выхлоп от автономного подогревателя. А,адсорбер (черный пластм. цилиндр),который сверху лежит (он должен вертикально стоять-трубками вверх),желательно закрепить,а то он тебе шлангоччки перетрет, гуляючи под капотом. -------------------- |
| SAVant |
Dec 19 2008, 10:19 PM
#82
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
А, металлическая гофра -это,скорее всего вопрос к Рустаму (Severyanin)) похоже на выхлоп от автономного подогревателя. Вебастик есть - 1шт Неужели все так просто?? -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 19 2008, 10:21 PM
#83
Вебастик есть - 1шт Неужели все так просто?? А адсорбер мешал - так его и положили горизонтально. -------------------- |
| Sergey |
Jan 7 2009, 10:45 PM
#84
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 5,523 место дислокации: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла проблема с включением переднего моста. При переключении раздатки в положение 4WD с началом движения начинается звук и подергивание как при подклинивающем подшипнике. При выключении переднего моста все как обычно? Недели три назад лазил по снегу, никаких симптомов не было. Что это может быть, и может это быть связано с понижением температуры? Спасибо. |
| МихаилТ |
Jan 7 2009, 11:12 PM
#85
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблема с включением переднего моста. При переключении раздатки в положение 4WD с началом движения начинается звук и подергивание как при подклинивающем подшипнике. При выключении переднего моста все как обычно? Недели три назад лазил по снегу, никаких симптомов не было. Что это может быть, и может это быть связано с понижением температуры? Спасибо. ...трудно сказать однозначно.... -------------------- |
| Sergey |
Jan 7 2009, 11:53 PM
#86
Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменяли (из относящегося к теме) игольчатые подшипники с сальниками, шланги и моторчик (компрессор?) включающие передний привод; ни передний кардан, ни крестовины, ни муфты не разбирал.
| МихаилТ |
Jan 8 2009, 12:06 AM
#87
Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменяли (из относящегося к теме) игольчатые подшипники с сальниками, шланги и моторчик (компрессор?) включающие передний привод; ни передний кардан, ни крестовины, ни муфты не разбирал. ну ежели муфты вакуумные, готов предположить, что при включении ПП муфты то входят в зацепление то выходят...связано это с НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ системы... -------------------- |
| Олька |
Jan 9 2009, 12:25 AM
#88
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
Сегодня вечером был день жестянщика...брррррррррррррр..стока аварий.....
Короче по делу.....включила ПП, и на скорости 40км уже сильная вибрация начинается |
| himikaliya |
Jan 9 2009, 12:45 AM
#89
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Сегодня вечером был день жестянщика...брррррррррррррр..стока аварий..... Короче по делу.....включила ПП, и на скорости 40км уже сильная вибрация начинается Разбиты шлицы переднего кардана Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблема с включением переднего моста. При переключении раздатки в положение 4WD с началом движения начинается звук и подергивание как при подклинивающем подшипнике. При выключении переднего моста все как обычно? Недели три назад лазил по снегу, никаких симптомов не было. Что это может быть, и может это быть связано с понижением температуры? Спасибо. а может просто колеса вывернуты в сторону были? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Олька |
Jan 9 2009, 12:53 AM
#90
| Олег |
Jan 9 2009, 01:56 AM
#91
| Олька |
Jan 9 2009, 11:40 AM
#92
| МихаилТ |
Jan 11 2009, 01:15 PM
#93
| Mishael |
Jan 11 2009, 05:54 PM
#94
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть вибрация на скоростях от 50 и выше, а бывает и вообще отсутствует, т.е. раз отразу. Причем без разницы подключен передний мост к раздатке или нет. Муфты вакумные заблокированы на постоянку. На 40 вибрации почти не чувствуется...
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| SAVant |
Jan 12 2009, 12:22 AM
#95
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть вибрация на скоростях от 50 и выше, а бывает и вообще отсутствует, т.е. раз отразу. Причем без разницы подключен передний мост к раздатке или нет. Муфты вакумные заблокированы на постоянку. На 40 вибрации почти не чувствуется... Та же фигня, пипл грешит на передний кардан (он и вправду люфтит в редукторе). На днях вывешивался, и еще косяк, потек левый сальник в редукторе. Пока привод не включаю, ибо ездю только по городу, а раздолбать все в хлам не хочется. Похоже в ПП не лазили все 100 тыщ, вакуум не работает, короче мрак -------------------- |
| kross |
Jan 12 2009, 12:39 AM
#96
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть вибрация на скоростях от 50 и выше, а бывает и вообще отсутствует, т.е. раз отразу. Причем без разницы подключен передний мост к раздатке или нет. Муфты вакумные заблокированы на постоянку. На 40 вибрации почти не чувствуется... От состояния дороги зависит ? Снег . мокрый-сухой асфальт? Неотключившийся в морозец передок выдавать начал вибрацию на влажном асфальте уже после 80-90. В снегопад гонял Форестера на кольцевой - вибрацию ощутил только после 115-120 км по 5-8 сантиметровому снегу. Вообще что приходит в голову - заболкированный передок это некая постоянная - отсутствие и появление вибрации должно быть с чем то связаны. Динамика езды или покрытие дороги.... Что-то мож и еще.. Игольчатые проверить бы.. для начала.. не мешалоб. Крестовины глянуть... шлицевое переднего кардана подвигать ( хотя у меня с намертво заклиненым передним шлицевым вибрации не было ). -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mishael |
Jan 12 2009, 12:56 AM
#97
Та же фигня, пипл грешит на передний кардан (он и вправду люфтит в редукторе). На днях вывешивался, и еще косяк, потек левый сальник в редукторе. Пока привод не включаю, ибо ездю только по городу, а раздолбать все в хлам не хочется. Похоже в ПП не лазили все 100 тыщ, вакуум не работает, короче мрак Неее, врвядли, тогдаб постояннно вибрировал, а тут поедешь и вообще тишина сотню гонишь... а бывает на 60 невозможно ехать... -------------------- Sportаge
| Mishael |
Jan 12 2009, 01:13 AM
#98
От состояния дороги зависит ? Снег . мокрый-сухой асфальт? Неотключившийся в морозец передок выдавать начал вибрацию на влажном асфальте уже после 80-90. В снегопад гонял Форестера на кольцевой - вибрацию ощутил только после 115-120 км по 5-8 сантиметровому снегу. Вообще что приходит в голову - заболкированный передок это некая постоянная - отсутствие и появление вибрации должно быть с чем то связаны. Динамика езды или покрытие дороги.... Что-то мож и еще.. Игольчатые проверить бы.. для начала.. не мешалоб. Крестовины глянуть... шлицевое переднего кардана подвигать ( хотя у меня с намертво заклиненым передним шлицевым вибрации не было ). не, не зависит, воообще не понятно от чего зависит, он живет как то там своей жизнью, отдельно от всей остальной машины, хотя может от музыки зависит... Я вот тоже думаю игольчатые махнуть, и посмотреть что будет... Может конечно глупость, но не могли мне как нить кардан по другому прикрутить, типа раздатка и мост стали как то под другими углам крутится, или вообще этот угол поискать, бред??? -------------------- Sportаge
| Олег |
Jan 12 2009, 01:45 AM
#99
| Mishael |
Jan 12 2009, 11:10 AM
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 12:16 PM |
