32 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> греется спортяга
post Jan 9 2009, 11:06 AM
Сообщение #161
Цитата(yg13 @ Jan 8 2009, 06:56 PM) *
термостат рабочий ставил с другой авто,а вот радиатор ещё раз гляну кроме него всё уже поменял
Печка греет? Тосол в расширительном бачке есть?
греется на трассе 80-120км.ч летом в жару
А сейчас тоже перегревается?
post Jan 9 2009, 06:46 PM
Сообщение #162
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: самара
нет.греется только при +20-и выше и только на скорости,а в пробках остывает
User is offlinePM
post Jan 9 2009, 08:16 PM
Сообщение #163
Печка нормально греет? Тосол в расширительном бачке есть?
А если пошевелить разъем одноконтактного датчика температуры на термостате, стрелка не "гуляет"?
post Jan 9 2009, 09:50 PM
Сообщение #164
Группа:
Пользователь №: 0
печка греет отлично,тосол есть,а датчик при чём?
User is offlinePM
post Jan 10 2009, 02:18 PM
Сообщение #165
Цитата(yg13 @ Jan 9 2009, 07:50 PM) *
... а датчик при чём?
Этот датчик работает на стрелку указателя. Может перегрев только на указателе?
post Jan 10 2009, 08:13 PM
Сообщение #166
Группа:
Пользователь №: 0
нет.кипит реально
User is offlinePM
post Jan 10 2009, 08:49 PM
Сообщение #167
Тосол???? Видел тут одну спортягу с тосолом - им растворило резинку клапана совершенно онового термостата!!!!
Цитата(yg13 @ Jan 10 2009, 07:13 PM) *
нет.кипит реально
Подозреваю в свете вышеизложенного - забитые в усмерть соты радиатора.
Надо снимать и мыть.
Если действительно залит тосол - срочно сливать и менять на хороший антифриз с промывкой!!!
CTAC
post Jan 10 2009, 10:18 PM
Сообщение #168
Пользователь №: 4,744
Для бензина очень странное поведения. Долго думал dumai.gif dumai.gif dumai.gif Не придумать. Мысли такие. Если залит тосол , однозначно менять на антифриз. Снять радиатор, осмотреть,снаружи и внутри (особенно если был тосол) . Проверить радиатор кондея ,может он забит и не пропускает воздух.
Помпа ???????? dumai.gif dumai.gif dumai.gif очень врят ли.
Термостат ????? процентов 90 нет.
Катализатор ?? dumai.gif 50\50.
Ну короче не пощупав не понюхав очень сложно на данный вопрос ответить.
ЗЫ А мотор нормально работает ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jan 10 2009, 10:52 PM
Сообщение #169
CTAC
post Jan 10 2009, 11:17 PM
Сообщение #170
Цитата(609 @ Jan 10 2009, 09:52 PM) *
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Adik116
post Jan 11 2009, 12:05 AM
Сообщение #171
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
если в пробках остывает - то радиатор чистый... - поэтому не вариант
а при чем тут катализатор??? - у мну его ваще нет... а вот как он может влиять на температуру -непойму, просветите плиз)))
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
post Jan 11 2009, 12:17 AM
Сообщение #172
Посему прошу поверить - перегрев - один из признаков забитого катализатора biggrin.gif
post Jan 11 2009, 12:22 AM
Сообщение #173
CTAC
post Jan 11 2009, 12:28 AM
Сообщение #174
Цитата(kross @ Jan 10 2009, 11:22 PM) *
При сильно забитом.
Но кат. это так мысли. Просто очень не понятно поведения дигателя. Потому и спросил как работает мотор.
Был бы дизель еще боле менее понятно. А бензин. При не сильно забитом кате, перегрев и потеря мощности первый признак. Есть еще конечно савсем фантастический вариант нарушение зажигания или ГРМ но это подключать комп и кататься. Но я думаю все как то проще. Но башка не варит. Болею однако .
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Jan 11 2009, 12:31 AM
Сообщение #175
CTAC
post Jan 11 2009, 12:32 AM
Сообщение #176
Цитата(609 @ Jan 10 2009, 11:31 PM) *
Охлождаюсь северным пивом . СПАСИБО. не точнее не так, пью теплое ,лечюсь.Но все равно вкусно. B162.gif B162.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Jan 11 2009, 12:39 AM
Сообщение #177
На эстакаде или подъемнике проверить соты радиатора на просвет - и только после этого говорить что он чистый - ибо моно попасть летом весной на радиатор печки . Я поленился и попал - снаружи сверху радиатор был визуально чистый...Гадать не советую- кто снимал торпеду -тот поймет. biggrin.gif
CTAC
post Jan 11 2009, 12:46 AM
Сообщение #178
Слав, я бы сказал , что и так не дастаточно. Отвентить верхние крепления , отодвинуть основноу радиатор от кандея и внимательно осмотреть( а лучше снять). Заглядывая в щель (не отодвигая) кажется , что чистый. Кагда снимаешь , понимаешь ,что нет.
Но все равно вопрос. Почему греется исключительно на скорости, когда он должен остывать, а на холостых остывает. Это поведение дизельного двигателя , но ни как не бензинового. Получается , что грется при повышении нагрузки, вот от этого и надо думать. А оно у меня не думает.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Олег
post Jan 11 2009, 12:58 AM
Сообщение #179
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Именно грязные снаружи радиаторы. В оборотах требуется больший обдув которого не происходит из-за забитости грязью радиатора кондея. Ну или помпа накрывается. Гонит она в оборотах. А на холостых всего хватает.
CTAC
post Jan 11 2009, 01:30 AM
Сообщение #180
90-110 идеальная работа двигла. Ну не должен он на этом диапозоне греться при нормальной работе.
При забитом в усметь радиаторе (у меня) грелся на холостых и скорости больше 130 , а на 80-120 остывал и я думаю так практически у всех, у кого был засран радиатор. dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:21 AM
