Jan 9 2009, 11:06 AM
#161
термостат рабочий ставил с другой авто,а вот радиатор ещё раз гляну кроме него всё уже поменял Печка греет? Тосол в расширительном бачке есть? Цитата греется на трассе 80-120км.ч летом в жару А сейчас тоже перегревается? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 9 2009, 06:46 PM
#162
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: самара |
нет.греется только при +20-и выше и только на скорости,а в пробках остывает
Jan 9 2009, 08:16 PM
#163
нет.греется только при +20-и выше и только на скорости,а в пробках остывает Печка нормально греет? Тосол в расширительном бачке есть? А если пошевелить разъем одноконтактного датчика температуры на термостате, стрелка не "гуляет"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 9 2009, 09:50 PM
#164
Jan 10 2009, 02:18 PM
#165
... а датчик при чём? Этот датчик работает на стрелку указателя. Может перегрев только на указателе? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 10 2009, 08:13 PM
#166
Jan 10 2009, 08:49 PM
#167
нет.греется только при +20-и выше и только на скорости,а в пробках остывает Значит, вискомуфта бочая печка греет отлично,тосол есть,а датчик при чём? Тосол???? Видел тут одну спортягу с тосолом - им растворило резинку клапана совершенно онового термостата!!!!нет.кипит реально Подозреваю в свете вышеизложенного - забитые в усмерть соты радиатора.Надо снимать и мыть. Если действительно залит тосол - срочно сливать и менять на хороший антифриз с промывкой!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jan 10 2009, 10:18 PM
#168
Для бензина очень странное поведения. Долго думал
Помпа ???????? Термостат ????? процентов 90 нет. Катализатор ?? Ну короче не пощупав не понюхав очень сложно на данный вопрос ответить. ЗЫ А мотор нормально работает ? -------------------- |
Jan 10 2009, 10:52 PM
#169
| CTAC |
Jan 10 2009, 11:17 PM
#170
| Adik116 |
Jan 11 2009, 12:05 AM
#171
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,557 место дислокации: Казань |
если в пробках остывает - то радиатор чистый... - поэтому не вариант
а при чем тут катализатор??? - у мну его ваще нет... а вот как он может влиять на температуру -непойму, просветите плиз))) -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных" |
Jan 11 2009, 12:17 AM
#172
а при чем тут катализатор??? - у мну его ваще нет... а вот как он может влиять на температуру -непойму, просветите плиз))) Посему прошу поверить - перегрев - один из признаков забитого катализатора -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 11 2009, 12:22 AM
#173
При забитом катализаторе авто тупит ... сильно тупит..
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| CTAC |
Jan 11 2009, 12:28 AM
#174
При забитом катализаторе авто тупит ... сильно тупит.. При сильно забитом. Но кат. это так мысли. Просто очень не понятно поведения дигателя. Потому и спросил как работает мотор. Был бы дизель еще боле менее понятно. А бензин. При не сильно забитом кате, перегрев и потеря мощности первый признак. Есть еще конечно савсем фантастический вариант нарушение зажигания или ГРМ но это подключать комп и кататься. Но я думаю все как то проще. Но башка не варит. Болею однако . -------------------- |
Jan 11 2009, 12:31 AM
#175
Но я думаю все как то проще. Но башка не варит. Болею однако . -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jan 11 2009, 12:32 AM
#176
Перегрев однако Охлождаюсь северным пивом . СПАСИБО. не точнее не так, пью теплое ,лечюсь.Но все равно вкусно. -------------------- |
Jan 11 2009, 12:39 AM
#177
На эстакаде или подъемнике проверить соты радиатора на просвет - и только после этого говорить что он чистый - ибо моно попасть летом весной на радиатор печки . Я поленился и попал - снаружи сверху радиатор был визуально чистый...Гадать не советую- кто снимал торпеду -тот поймет.
| CTAC |
Jan 11 2009, 12:46 AM
#178
Слав, я бы сказал , что и так не дастаточно. Отвентить верхние крепления , отодвинуть основноу радиатор от кандея и внимательно осмотреть( а лучше снять). Заглядывая в щель (не отодвигая) кажется , что чистый. Кагда снимаешь , понимаешь ,что нет.
Но все равно вопрос. Почему греется исключительно на скорости, когда он должен остывать, а на холостых остывает. Это поведение дизельного двигателя , но ни как не бензинового. Получается , что грется при повышении нагрузки, вот от этого и надо думать. А оно у меня не думает. -------------------- |
| Олег |
Jan 11 2009, 12:58 AM
#179
Слав, я бы сказал , что и так не дастаточно. Отвентить верхние крепления , отодвинуть основноу радиатор от кандея и внимательно осмотреть( а лучше снять). Заглядывая в щель (не отодвигая) кажется , что чистый. Кагда снимаешь , понимаешь ,что нет. Но все равно вопрос. Почему греется исключительно на скорости, когда он должен остывать, а на холостых остывает. Это поведение дизельного двигателя , но ни как не бензинового. Получается , что грется при повышении нагрузки, вот от этого и надо думать. А оно у меня не думает. Именно грязные снаружи радиаторы. В оборотах требуется больший обдув которого не происходит из-за забитости грязью радиатора кондея. Ну или помпа накрывается. Гонит она в оборотах. А на холостых всего хватает. |
| CTAC |
Jan 11 2009, 01:30 AM
#180
Именно грязные снаружи радиаторы. В оборотах требуется больший обдув которого не происходит из-за забитости грязью радиатора кондея. Ну или помпа накрывается. Гонит она в оборотах. А на холостых всего хватает. 90-110 идеальная работа двигла. Ну не должен он на этом диапозоне греться при нормальной работе. При забитом в усметь радиаторе (у меня) грелся на холостых и скорости больше 130 , а на 80-120 остывал и я думаю так практически у всех, у кого был засран радиатор. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 01:31 PM |
