| Pavel98 |
Jan 12 2009, 12:39 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
2002г нет,не подойдёт. Самое главное это посадка на шлицы полуосей,а у нас они разные. Сам редуктор,передаточные числа роли не играют. -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 12:00 PM
| 609 |
Jan 12 2009, 12:44 PM
.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 01:08 PM
А как по асфальту поворачивать???? а ты с передком по асфальту ездишь -------------------- |
| 609 |
Jan 12 2009, 01:28 PM
а ты с передком по асфальту ездишь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
Jan 12 2009, 01:59 PM
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 04:02 PM
а че тут подробней то....снимаешь диф и все увидишь....че к чему варить.....
| вован |
Jan 12 2009, 08:14 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| rishat |
Jan 12 2009, 10:16 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Цитата Цитата(МихаилТ @ Jan 12 2009, 08:00 AM) * .... dumai.gif завари передний диф.... wink.gif НЕ мучайтесь так, надорветесь. Просто снимите передний мост и выыыыыыыыкккккиииинте его нафиг -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Fisher-77 |
Jan 13 2009, 12:28 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
-------------------- Движение есть жизнь...
| Panzer38 |
Jan 13 2009, 11:07 AM
НЕ мучайтесь так, надорветесь. Просто снимите передний мост и выыыыыыыыкккккиииинте его нафиг Ага! И вместо дифа вставить титановый лом. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 13 2009, 12:08 PM
Ага! И вместо дифа вставить титановый лом. УГУ....только не титановый... -------------------- |
| любовь |
Jan 21 2009, 01:24 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,879 место дислокации: воскресенск мо |
а подскажите-после резкого торможения услышала громкий стук и колеса передние заклинило,а после включения полного привода при маневре взад-вперед получилось поехать-но теперь очень страшно а если на скорости заклинят передние колеса? может кто подскаже почему это и как починить?
| 609 |
Jan 21 2009, 01:32 PM
а подскажите-после резкого торможения услышала громкий стук и колеса передние заклинило,а после включения полного привода при маневре взад-вперед получилось поехать-но теперь очень страшно а если на скорости заклинят передние колеса? может кто подскаже почему это и как починить? Хабы вакуумные? Если да - надо чистить или менять клапан. Это хабы включило. До устранения проблемы надо клапан отключить. Но вообще разбирать-смотреть надо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Jan 21 2009, 01:33 PM
Хабы вакуумные? Если да - надо чистить или менять клапан. Это хабы включило. До устранения проблемы надо клапан отключить. Трубочку вакуумную снять и заклеить скотчиком или заглушить болтиком. Полного привода не будет - зато хабы не включатся сами... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mif 59 |
Jan 21 2009, 02:50 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
поржал над последними тремя сообщениями, кто в лес, а кто по дрова...
как я понял: у девушки проблемы с тормозами, от чего колеса даже клинит, а чтобы их разклинить она включала полный привод, и "разшевелила" их а вы: вакуумные хабы... Причем они здесь, я не догнал. Любовь, вам в сервис нада, клинит понятно что тормоза, а вот мочему... смотреть нужно... А так, по интернету... мало в стране экстрасенсов... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| 609 |
Jan 21 2009, 02:59 PM
поржал над последними тремя сообщениями, кто в лес, а кто по дрова... как я понял: у девушки проблемы с тормозами, от чего колеса даже клинит, а чтобы их разклинить она включала полный привод, и "разшевелила" их а вы: вакуумные хабы... Причем они здесь, я не догнал. Когда на скорости 80 идет попытка подключения хабов при стоящем мосту и стоящих валах... Дальше объяснять? Любовь, вам в сервис нада, клинит понятно что тормоза, а вот мочему... смотреть нужно... А так, по интернету... мало в стране экстрасенсов... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Jan 21 2009, 03:13 PM
Ну поржал ты потому, что с тобой такого не происходило. Когда на скорости 80 идет попытка подключения хабов при стоящем мосту и стоящих валах... Дальше объяснять? Это да. Дальше объяснять не надо, если б так и было бы написано, что на скорости... еду... никого не ттрогаю... а у меня бац, и в передке удары начались... А у автора при резком(!) торможении появились удары и колеса заблокировались(!). Вот почему я не понял при чем здесь вакуумные хабы. Каким образом они могут заблокировать колеса, что автору приходится включать передок(!) и срывать их с места. Может конечно и хабы, но я бы дал не больше 5% на это. Да и то... тогда бы уже передок не включился бы. Это я представил что если че-нить размолотит как в мясорубке в хабах или мосту... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 12:57 AM |
