Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
2002г нет,не подойдёт. Самое главное это посадка на шлицы полуосей,а у нас они разные. Сам редуктор,передаточные числа роли не играют. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
МихаилТ |
609 |
.... ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
А как по асфальту поворачивать???? ![]() а ты с передком по асфальту ездишь ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
а ты с передком по асфальту ездишь ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
МихаилТ |
а че тут подробней то....снимаешь диф и все увидишь....че к чему варить.....
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата Цитата(МихаилТ @ Jan 12 2009, 08:00 AM) * .... dumai.gif завари передний диф.... wink.gif НЕ мучайтесь так, надорветесь. Просто снимите передний мост и выыыыыыыыкккккиииинте его нафиг ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
-------------------- Движение есть жизнь...
Panzer38 |
НЕ мучайтесь так, надорветесь. Просто снимите передний мост и выыыыыыыыкккккиииинте его нафиг ![]() Ага! И вместо дифа вставить титановый лом. ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
Ага! И вместо дифа вставить титановый лом. ![]() ![]() ![]() УГУ....только не титановый... ![]() ![]() -------------------- |
любовь |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,879 место дислокации: воскресенск мо ![]() |
а подскажите-после резкого торможения услышала громкий стук и колеса передние заклинило,а после включения полного привода при маневре взад-вперед получилось поехать-но теперь очень страшно а если на скорости заклинят передние колеса? может кто подскаже почему это и как починить?
609 |
а подскажите-после резкого торможения услышала громкий стук и колеса передние заклинило,а после включения полного привода при маневре взад-вперед получилось поехать-но теперь очень страшно а если на скорости заклинят передние колеса? может кто подскаже почему это и как починить? Хабы вакуумные? Если да - надо чистить или менять клапан. Это хабы включило. До устранения проблемы надо клапан отключить. Но вообще разбирать-смотреть надо ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Хабы вакуумные? Если да - надо чистить или менять клапан. Это хабы включило. До устранения проблемы надо клапан отключить. Трубочку вакуумную снять и заклеить скотчиком или заглушить болтиком. Полного привода не будет - зато хабы не включатся сами... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mif 59 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
поржал над последними тремя сообщениями, кто в лес, а кто по дрова...
как я понял: у девушки проблемы с тормозами, от чего колеса даже клинит, а чтобы их разклинить она включала полный привод, и "разшевелила" их а вы: вакуумные хабы... Причем они здесь, я не догнал. ![]() Любовь, вам в сервис нада, клинит понятно что тормоза, а вот мочему... смотреть нужно... А так, по интернету... мало в стране экстрасенсов... ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
609 |
поржал над последними тремя сообщениями, кто в лес, а кто по дрова... как я понял: у девушки проблемы с тормозами, от чего колеса даже клинит, а чтобы их разклинить она включала полный привод, и "разшевелила" их а вы: вакуумные хабы... Причем они здесь, я не догнал. ![]() Когда на скорости 80 идет попытка подключения хабов при стоящем мосту и стоящих валах... Дальше объяснять? Любовь, вам в сервис нада, клинит понятно что тормоза, а вот мочему... смотреть нужно... А так, по интернету... мало в стране экстрасенсов... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mif 59 |
Ну поржал ты потому, что с тобой такого не происходило. Когда на скорости 80 идет попытка подключения хабов при стоящем мосту и стоящих валах... Дальше объяснять? Это да. Дальше объяснять не надо, если б так и было бы написано, что на скорости... еду... никого не ттрогаю... а у меня бац, и в передке удары начались... А у автора при резком(!) торможении появились удары и колеса заблокировались(!). Вот почему я не понял при чем здесь вакуумные хабы. Каким образом они могут заблокировать колеса, что автору приходится включать передок(!) и срывать их с места. Может конечно и хабы, но я бы дал не больше 5% на это. Да и то... тогда бы уже передок не включился бы. Это я представил что если че-нить размолотит как в мясорубке в хабах или мосту... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 04:19 PM |
