kross |
#121
![]() ![]() 1. Отмочить. 2. Виноваты шланги. Посмотри их необходимо закрепить, чтобы не тёрлись по колёсьям. Новые - ваз топливные. 3. Продуть вакуумные трубки. Если у тебя шланг порван то могло насосать грязи. 4. Ручные муфты на фото чуть выше AVM. Вкл снаружи поворотом. Сорри. Ежели закисло в шлицевом соединении переднего кардана - мочить практически бесполезно. На своем грел почти до красна и только потом выбил ![]() п.3 - если насосало грязи и воды - через некоторое время возможен пипец ступичным подшипникам. Вскрыть и проверить -заменить смазку. - Плата за удобство вакуума. И - НИЗЯ по глубоким лужам-грязи ( ежели сальники не новые и поверхности вращающиеся под сальником протерлись... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Alex74 |
#122
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
1.А как продуть вакуумные трубки?яже новые поставлю?Или тоесть в себя из металических сосочков на муфтах?
2.кардан в шлицевом закис-если я его сниму на реанимацию-то могу без него ездить? 3.хомуты нужно ставить на концы трубок вакумных? 4.По хорошему -купить иголчатые и сальники(брать обычные или усиленные и если можно коды плз-не нашел) и занятся вскрытием-осмотром? или пока все гуд-не морочится? 5.Про писк-скрип появляющийся при полном приводе (чуть слышный)-это нормал? 6.Пишут -что бывает вакуумные муфты блокируются сами -это изза чего?глючит клапан? спасибо за ответы Сообщение отредактировал Alex74 - Sep 15 2008, 03:46 PM -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
kross |
#123
1.А как продуть вакуумные трубки?яже новые поставлю?Или тоесть в себя из металических сосочков на муфтах? 2.кардан в шлицевом закис-если я его сниму на реанимацию-то могу без него ездить? 3.хомуты нужно ставить на концы трубок вакумных? 4.По хорошему -купить иголчатые и сальники(брать обычные или усиленные и если можно коды плз-не нашел) и занятся вскрытием-осмотром? или пока все гуд-не морочится? 5.Про писк-скрип появляющийся при полном приводе (чуть слышный)-это нормал? 6.Пишут -что бывает вакуумные муфты блокируются сами -это изза чего?глючит клапан? спасибо за ответы Если был свист после включения переднего привода - первый признак кончающегося сальника и значит если были лужи глубокие -то в ступице вода. Пары тройки луж по дороге на Стасово Д.рождение и свист - заставили меня махануть муфты на ручки и отключить вакуум - тем не менее немного воды попало - менял смазку . 2. ездить можно. 3 если трубки сидят плотно то незачем хомутить 4 Пока все визуально гуд - не показатель отсутствия возможного процесса разрушения ( потом будет дороже ) 5. Между сальником и посадочным на валу появляются щели - свистит проходящий воздух - лучше слышно ежели после лужи 6. Да - из-за клапана -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Alex74 |
#124
Большое спасибо за ответы,чуть чуть осталось
Цитата купить иголчатые и сальники(брать обычные или усиленные и если можно коды плз-не нашел) смазку -шруз применять там везде?Вспомнил -в машине при покупке в бордачке лежал как раз клапан вакумный получается(понял только сейчас-долго гадал что эт такое) -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Vasiliy Ermilov |
#125
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань ![]() |
Добрый день!
Не судите строго, но я почти ничего не понимаю из того что вы здесь обсуждаете ![]() Обращался в фирму которая поддерживает гарантию на КИА у нас в Астрахани, но они уже пол года делают мне мозг. А именно вообще ничего не делаю т и что делать совершенно не представляют ![]() В другой фирме, которая тоже занимается КИА, мне сказали что с таким ремонтом уже связывалиь и это требует затрат около 30 тыс на запчасти и порядка 10 тыс за работу. Посещая разные сайты у меня сложилось впечатление что на запчасти должно уйти около 10 тыс рублей и замена должна быть значительно дешевле. Подскажите как можно поступить??? Думаю что если знать что заказывать то можно это купить самому на exist.ru Только что именно нужно менять? Сложная ли замена? У меня есть друг который всю жизнь ремонтирует автомобили, насколько сложно будет разобраться? Также я не раз видел заметки о замене вакумных ступичных муфт (подключаемых из салона) на механические (которые включаются выходя из машины). Стоит ли для надежности поставить такие? Возможно ли в этом случае будет пользоваться пониженной передачей которая включается из салона? |
himikaliya |
#126
Добрый день! Не судите строго, но я почти ничего не понимаю из того что вы здесь обсуждаете ![]() Подскажите как можно поступить??? Думаю что если знать что заказывать то можно это купить самому на exist.ru Только что именно нужно менять? Сложная ли замена? У меня есть друг который всю жизнь ремонтирует автомобили, насколько сложно будет разобраться? Также я не раз видел заметки о замене вакумных ступичных муфт (подключаемых из салона) на механические (которые включаются выходя из машины). Стоит ли для надежности поставить такие? Возможно ли в этом случае будет пользоваться пониженной передачей которая включается из салона? А проблема то какая? Не работает ПП? Почему? если на сервис ездил, и там прикинули расценки, значит должны знать, что случилось? ![]() Хочется побольше инфы знать, тогда и на вопросы проще отвечать ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Vasiliy Ermilov |
#127
На том сервисе которыйпол года мозги делают, сказали что надо поменять сальники каки-то. Хорошо, дождались, поменяли, а полный привод так и не стал включаться. И теперь они в ступоре, говорят что ждут какую-то деталь которой нет в наличии у их поставщиков в москве, но недавно я выяснил что никакого заказа на моё имя у них на самом деле нет, просто отбрехиваются и всё.
На втором машину вообще не смотрели, говорит что сталкивался с таким раньше и всё... Я так понимаю что проблемма то типовая, нет? |
609 |
#128
На том сервисе которыйпол года мозги делают, сказали что надо поменять сальники каки-то. Хорошо, дождались, поменяли, а полный привод так и не стал включаться. И теперь они в ступоре, говорят что ждут какую-то деталь которой нет в наличии у их поставщиков в москве, но недавно я выяснил что никакого заказа на моё имя у них на самом деле нет, просто отбрехиваются и всё. На втором машину вообще не смотрели, говорит что сталкивался с таким раньше и всё... Я так понимаю что проблемма то типовая, нет? Гм... Ну как Сергей писал выше - маловато инфы. Действительно, из-за травящих сальников хабы могут не включаться. Система на чамом деле простая до безобразия. Если в поворотных кулаках создается разряжение, муфты включаются. Разряжение происходит при приходе сигнала датчика от раздатки - что передний привод подключен. Сигнал приходит на клапан, который включается и замыкает разряжение впускного коллектора на поворотные кулаки. То есть, если хабы не включаются - вариантов не много. 1) Дали дуба сами хабы (хотя бы один из них) 2) Нарушена герметичность в тракте хотя бы на один их поворотных кулаков (сальники, трубки) 3) Дал дуба вакуумный клапан. При озвученном выше ценнике (елси нет сил разобраться самостоятельно) - ручные хабы - идеальный выход. Имхо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
#129
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Ну если я все правильно пнял. Не работает ПП, стоит вакуум. Если дело в муфтах ,заменить на ручки или автоматы , смотря как эксплуатируется автомобиль. Если частоя серьезная грязь - ручки.Если иногда немного- автоматы . Цена в Питере на ручки в районе 7т.р. , на автоматы не знаю. Заменить 10 мин. с перекуром.
Vasiliy Ermilov |
#130
Я тоже часто слышал что ручные намного надежней. Темболее что цена такая невысокая если...
А можете подсказать код их чтобы попробывать заказать по интернету? Ещё вопрос остался открыты смогу ли я пользоваться пониженной передачей при этом? Другой вопросс какой максимальной скоростью можно ехать с ними? Вакумные вроде можно было использовать до 80 км/ч... Просто в зимний период часто ездием в горы на юге россии, и иногда бывают ситуации когда лучше двигаться на полном приводе. Когда на относительно чистой дороге часто встречаются куски обледенений. У меня друг как-то на такой фигне улетел. Или бывает что часть дороги очень скользкая. Или может быть в таком случае лучше справятся шипы чем полный привод? |
609 |
#131
А можете подсказать код их чтобы попробывать заказать по интернету? Надо было бы послать в поиск ![]() http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3685 Ещё вопрос остался открыты смогу ли я пользоваться пониженной передачей при этом? Другой вопросс какой максимальной скоростью можно ехать с ними? Вакумные вроде можно было использовать до 80 км/ч... Просто в зимний период часто ездием в горы на юге россии, и иногда бывают ситуации когда лучше двигаться на полном приводе. Когда на относительно чистой дороге часто встречаются куски обледенений. У меня друг как-то на такой фигне улетел. Или бывает что часть дороги очень скользкая. Или может быть в таком случае лучше справятся шипы чем полный привод? Эксплуатация вакуума, автоматов и ручек отличается только методом их включения-выключения. По поводу обледенелой дороги... полный привод сочетает в себе как достоинcтва, так и недостатки переднего и заднего. Если нет навыков езды на полном приводе по гололеду - ПП может сыграть злую шутку. IMHO. Лично я зимой полный включаю только если не тронуться. Шипны рулят по-любому. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Svarog |
#132
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Ещё вопрос остался открыты смогу ли я пользоваться пониженной передачей при этом? Другой вопросс какой максимальной скоростью можно ехать с ними? Вакумные вроде можно было использовать до 80 км/ч... Просто в зимний период часто ездием в горы на юге россии, и иногда бывают ситуации когда лучше двигаться на полном приводе. Когда на относительно чистой дороге часто встречаются куски обледенений. У меня друг как-то на такой фигне улетел. Или бывает что часть дороги очень скользкая. Или может быть в таком случае лучше справятся шипы чем полный привод? Понижайка работает не зависимо от муфт. рекомендуют не более 40 км/ч -------------------- |
Vasiliy Ermilov |
#133
Спасибо за помощь!
Попробую заказать. |
severyanin |
#134
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Vasiliy Ermilov |
#135
Поздравляю всех с новым годом! Желаю больше новых класных модернизаций ваших Спортэйджей в этом году!!!
Хочу поблагодарить всех кто навёл меня на мысль заменить штатные вакумные муфты (вышедшие из строя) на механические AVM-460! Обошлось относительно недорого но радует меня теперь регулярно!!! Уже и грязь и снег и гололёд прошли ![]() |
#136
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
буду благодарен если кто вышлет чертеж усиленных автоматов, без них токарь не берется.
Mif 59 |
#137
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
буду благодарен если кто вышлет чертеж усиленных автоматов, без них токарь не берется. за какую часть он у тебя не беретца? ![]() усиленные автоматы изготавливаются, так сказать, в неразборном варианте, т.е. как, к примеру, вакуумные на коленке их не разберешь ![]() Мне новую муфту разбирать стало жалко -------------------- TLC-100, 1HD-fte
МихаилТ |
#138
за какую часть он у тебя не беретца? ![]() усиленные автоматы изготавливаются, так сказать, в неразборном варианте, т.е. как, к примеру, вакуумные на коленке их не разберешь ![]() Мне новую муфту разбирать стало жалко эт ктож тако сказал то...... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Mif 59 |
#139
за какую часть он у тебя не беретца? ![]() усиленные автоматы изготавливаются, так сказать, в неразборном варианте, т.е. как, к примеру, вакуумные на коленке их не разберешь ![]() Мне новую муфту разбирать стало жалко тезка, читаем ВНИМАТЕЛЬНО ![]() Мишь, если ты читал ту тему где я описывал, что я пытался у себя в кабинете разобрать усиленную муфту дабы сделать ее деталеровку и дать на изготовление самых изнашиваемых деталей, то ты понимаешь, и должен знать что в "кабинетных" и "на коленке" ее не разберешь!!! ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
МихаилТ |
#140
тезка, читаем ВНИМАТЕЛЬНО ![]() Мишь, если ты читал ту тему где я описывал, что я пытался у себя в кабинете разобрать усиленную муфту дабы сделать ее деталеровку и дать на изготовление самых изнашиваемых деталей, то ты понимаешь, и должен знать что в "кабинетных" и "на коленке" ее не разберешь!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 04:19 AM |
