9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Хелп,усиленные автоматы.
mike482
post Dec 23 2008, 06:48 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,826
Цитата(Mif 59 @ Nov 27 2008, 07:10 AM) *
вот номера какие заказывал, все пришло в оригинальной упаковке
0K01A33042A
0K01A33040A
0K01A3320XB
Добрый день
насколько я понял то что перечислено это все усиленное.
0K01A33042A Гайка стопорная усиленная
0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное
0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат)
а это обычное:
0K01A33040
0K01A33042
0K01A3320XA
а все вместе это - 0K01A33200A
вопрос: существует ли все вместе, но усиленное, объединенное одним партномером или нужно все поотдельности покупать?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
rishat
post Dec 23 2008, 09:50 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Добрый день
Правильно.
а это обычное:
0K01A33040
0K01A33042
0K01A3320XA
Правильно.
А по
поводу усиленного - " все вместе" вроде как не существует. Поэтому и заказывают три детали, это если раньше ничего из этого не стояло на машине.
post Jan 12 2009, 05:09 PM
Сообщение #43
Группа:
Пользователь №: 0
Цитата(КУКЛА НАТА @ M&r 30 2008, 02:57 PM) [sn&pb&ck]40732[/sn&pb&ck]
Всем привет.Хочу простить совета у знающих людей.На машине стоят усиленные автоматы,в одну из поездок с правой стороны застучало (привод не отключается),приехала в сервис там разобрали оказалось что правый усиленный автомат полетел.Когда сняли колпачек там два колечка,одно рассыпалось,можно ли его заказать отдельно или выточить.
Добрый день, а нет ли чертежей этих самых усиленных автоматов, что бы токарь смог все это сделать.
User is offlinePM
Mif 59
post Jan 13 2009, 09:28 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,407
Гыыы, извините, оказца, Вы дама... B020.gif а то я в другой теме пошутить пытался sorry.gif
Юрист(ка), у тя "ответка" поломалась, а не муфта, стоит она в пределах 700-800 рублей, вытачивать там будет мало, там есчо фрезеровать придетца, да и не каждый сможет wink.gif
если я правильно понял, что "колпачек" это и есть муфта, а "два колечка" - получается ответка
TLC-100, 1HD-fte
post Jan 13 2009, 03:09 PM
Сообщение #45
Группа:
Пользователь №: 0
:-) наверно где то при регистрации я не совсем правельно поставил галочку относительно своего пола...что бы убрать разночтиния сообщаю...я мужчина.
Теперь про вопрос. В терминах я не очень силен, но точно знаю что "ответка" у меня как раз впорядке, а вот "кольцо с тремя усиками" постепенно истирается. Как вариант выхода из положения это усиленное "кольцо с тремя усиками" и естественно ответка должна быть другой. Так вот чертежи этих всех деталей "усиленных" мне и хочется получить. Понятно что объем работ большой и разнообразный, но попробовать можно.
User is offlinePM
DimTs
post Jan 13 2009, 05:18 PM
Сообщение #46
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Тута почитай. Вообще много нужного там.
post Jan 14 2009, 09:08 AM
Сообщение #47
Группа:
Пользователь №: 0
Бывал я там, интересного много, но все же чертежей нет, а ведь можно было бы поставить на поток.
User is offlinePM
Mif 59
post Jan 14 2009, 10:19 AM
Сообщение #48
ты прав, их здесь нет...
TLC-100, 1HD-fte
mike482
post Feb 4 2009, 02:23 PM
Сообщение #49
озадачился той же проблеммой.
подобие технического рисунка есть в техчасти на сайте.
так же могу выслать в мыльницу то что я нарисовал, по ним собственно и будут вытачивать кольца.
в планах сделать нормальный чертеж.
по поводу ставить на поток.... мысль интерестная, но как быть с шлифовкой износившихся деталей?
iliaf
post Apr 28 2009, 11:57 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,223
здравствуйте сегодня снимал муфту автомат и по неопытносте отломил ушко доно как на фото(на второй фото деталь под номером 4).можно ли эксплуатировать так?где ее достать можно(может у кого лежит без дела)?и если попытатся из кокого материала делать?
mike482
post Apr 29 2009, 10:17 AM
Сообщение #51
Доброго дня, эксплуатировать то наверно можно, только вот при включении ПП наверняка второй ус обломается.
если сделаешь из бронзы - будет вечная, возможно латунь подойдет.
я вот долго думал что делать, даже нашел где купить бронзовый пруток.... но цена в 4000 рублёв за прут диаметром 60мм и длиной 800 заставила сильно призадуматься..... в результате купил AVM.
iliaf
post Apr 29 2009, 10:37 PM
Сообщение #52
а у вас старой случайно не осталось,и что бует если сделать из стали например?
PavelM
post Apr 30 2009, 08:37 AM
Сообщение #53
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Тоже один ус обломан, думал второй тоже сломается, но вроде ничего, полет нормальный.
mike482
post Apr 30 2009, 10:13 AM
Сообщение #54
думаю найдем.
на праздниках подумаю как передать.
iliaf
post Apr 30 2009, 01:07 PM
Сообщение #55
монжно почтой отправить а разсходы я оплачу например.PavelM тоесть при езде с одним шипом второй не сломало?
PavelM
post May 4 2009, 12:41 PM
Сообщение #56
Из: Томск
Нет не сломало.
iliaf
post May 4 2009, 11:49 PM
Сообщение #57
спосибо попробую.mike482 тема еще актуальна.если что у меня в москве брат живет скажу ему он забрать может.
Чих-Пых
post Nov 23 2009, 11:03 AM
Сообщение #58
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
На выходных поменял муфты автоматы, не усиленные. Остались старые, трехшиповик на одной целый, на второй подточен, если кому нужно, обращайтесь отдам на опыты. Самовывоз.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vl@d
post Dec 2 2009, 12:46 AM
Сообщение #59
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Други а не у кого случайно не осталось ответки от муфт живой ? 32a.gif муфты целые, а вот ответку размолотило B093.gif
куплю, обменяю на пыво или еще чего, или тыкните где можно раздобыть
руслан
post Dec 5 2009, 06:10 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
подскажите сколько стоят ручные муфты и можноли их поставить за место автоматов
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 08:45 AM
