mike482 |
#41
вот номера какие заказывал, все пришло в оригинальной упаковке 0K01A33042A 0K01A33040A 0K01A3320XB Добрый день насколько я понял то что перечислено это все усиленное. 0K01A33042A Гайка стопорная усиленная 0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное 0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат) а это обычное: 0K01A33040 0K01A33042 0K01A3320XA а все вместе это - 0K01A33200A вопрос: существует ли все вместе, но усиленное, объединенное одним партномером или нужно все поотдельности покупать? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
rishat |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата Добрый день насколько я понял то что перечислено это все усиленное. 0K01A33042A Гайка стопорная усиленная 0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное 0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат) Правильно. Цитата а это обычное: 0K01A33040 0K01A33042 0K01A3320XA а все вместе это - 0K01A33200A Правильно. А по поводу усиленного - " все вместе" вроде как не существует. Поэтому и заказывают три детали, это если раньше ничего из этого не стояло на машине. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
#43
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Цитата(КУКЛА НАТА @ M&r 30 2008, 02:57 PM) [sn&pb&ck]40732[/sn&pb&ck] Всем привет.Хочу простить совета у знающих людей.На машине стоят усиленные автоматы,в одну из поездок с правой стороны застучало (привод не отключается),приехала в сервис там разобрали оказалось что правый усиленный автомат полетел.Когда сняли колпачек там два колечка,одно рассыпалось,можно ли его заказать отдельно или выточить. Добрый день, а нет ли чертежей этих самых усиленных автоматов, что бы токарь смог все это сделать. |
Mif 59 |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
Добрый день, а нет ли чертежей этих самых усиленных автоматов, что бы токарь смог все это сделать. Гыыы, извините, оказца, Вы дама... ![]() ![]() Юрист(ка), у тя "ответка" поломалась, а не муфта, стоит она в пределах 700-800 рублей, вытачивать там будет мало, там есчо фрезеровать придетца, да и не каждый сможет ![]() если я правильно понял, что "колпачек" это и есть муфта, а "два колечка" - получается ответка -------------------- TLC-100, 1HD-fte
#45
Гыыы, извините, оказца, Вы дама... ![]() ![]() Юрист(ка), у тя "ответка" поломалась, а не муфта, стоит она в пределах 700-800 рублей, вытачивать там будет мало, там есчо фрезеровать придетца, да и не каждый сможет ![]() если я правильно понял, что "колпачек" это и есть муфта, а "два колечка" - получается ответка :-) наверно где то при регистрации я не совсем правельно поставил галочку относительно своего пола...что бы убрать разночтиния сообщаю...я мужчина. Теперь про вопрос. В терминах я не очень силен, но точно знаю что "ответка" у меня как раз впорядке, а вот "кольцо с тремя усиками" постепенно истирается. Как вариант выхода из положения это усиленное "кольцо с тремя усиками" и естественно ответка должна быть другой. Так вот чертежи этих всех деталей "усиленных" мне и хочется получить. Понятно что объем работ большой и разнообразный, но попробовать можно. |
DimTs |
#46
Тута почитай. Вообще много нужного там.
#47
Бывал я там, интересного много, но все же чертежей нет, а ведь можно было бы поставить на поток. |
Mif 59 |
#48
mike482 |
#49
ты прав, их здесь нет... озадачился той же проблеммой. подобие технического рисунка есть в техчасти на сайте. так же могу выслать в мыльницу то что я нарисовал, по ним собственно и будут вытачивать кольца. в планах сделать нормальный чертеж. по поводу ставить на поток.... мысль интерестная, но как быть с шлифовкой износившихся деталей? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
iliaf |
#50
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
здравствуйте сегодня снимал муфту автомат и по неопытносте отломил ушко доно как на фото(на второй фото деталь под номером 4).можно ли эксплуатировать так?где ее достать можно(может у кого лежит без дела)?и если попытатся из кокого материала делать?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
mike482 |
#51
здравствуйте сегодня снимал муфту автомат и по неопытносте отломил ушко доно как на фото(на второй фото деталь под номером 4).можно ли эксплуатировать так?где ее достать можно(может у кого лежит без дела)?и если попытатся из кокого материала делать? Доброго дня, эксплуатировать то наверно можно, только вот при включении ПП наверняка второй ус обломается. если сделаешь из бронзы - будет вечная, возможно латунь подойдет. я вот долго думал что делать, даже нашел где купить бронзовый пруток.... но цена в 4000 рублёв за прут диаметром 60мм и длиной 800 заставила сильно призадуматься..... в результате купил AVM. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
iliaf |
#52
а у вас старой случайно не осталось,и что бует если сделать из стали например?
PavelM |
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
Тоже один ус обломан, думал второй тоже сломается, но вроде ничего, полет нормальный.
mike482 |
#54
а у вас старой случайно не осталось,и что бует если сделать из стали например? думаю найдем. на праздниках подумаю как передать. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
iliaf |
#55
монжно почтой отправить а разсходы я оплачу например.PavelM тоесть при езде с одним шипом второй не сломало?
PavelM |
#56
Нет не сломало.
iliaf |
#57
спосибо попробую.mike482 тема еще актуальна.если что у меня в москве брат живет скажу ему он забрать может.
Чих-Пых |
#58
На выходных поменял муфты автоматы, не усиленные. Остались старые, трехшиповик на одной целый, на второй подточен, если кому нужно, обращайтесь отдам на опыты. Самовывоз.
vl@d |
#59
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Други а не у кого случайно не осталось ответки от муфт живой ?
![]() ![]() куплю, обменяю на пыво или еще чего, или тыкните где можно раздобыть -------------------- |
руслан |
#60
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
подскажите сколько стоят ручные муфты и можноли их поставить за место автоматов
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 10:31 PM |
