> АКПП воет., вроде шума должно быть меньше.
rishat
post Dec 23 2008, 10:17 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Почти закончил ремонт Спорта. Решил прокатиться ( до этого за рулем сей машины был пока гнал с рынка до гаража километров 14). Вообщем, поехал на участок. Туда обратно около 25км. Пробовал все режимы. Конечно ощущения пока новые, но вроде как переключится на вторую, так долго на ней едет шум как будто повыше чем на других передачах. Хотел сказать именно то что сказал. И , еще момент, если утопить педаль на 80-90% и не шевелить ей, то после переключения на 3-ю машина затыкается ( как будто резко блок бетонный подцепили, хоть сколько держи ничего не меняется пока не отпустишь педаль, и скорость резко падает. В трассовом режиме почти не шел, все время разгоны - торможения, вплоть до срабатывания АБС (на асфальте, у нас хоть и -15-17 но снега пока нет). Больше 90 не разгонялся, но разгоняться пробовал и "медленно" и резко. Также пробовал POWER - отличий не нашел, что включил, что нет. У кого как, примерно, по сравнению с моим Спортом 2001 года (на дорестайлах может быть другая программа). Масло в коробке и его уровень в порядке, ЧЕК не горит.
P.S. Шум монотонный.
post Dec 23 2008, 11:04 PM
По поводу воя - это может выть вовсе не автомат, а раздатка или задний мост. У меня все достаточно звучно.
По поводу POWER - просто меняется алгоритм, переключение на высшие передачи происходит при бОльших оборотах. Имеет больше смысла в городе (для повышения динамики), чем за городом или бездорожье. Жрет при этом ессно больше.
rishat
post Dec 29 2008, 10:11 PM
А почему воет на второй??? "Полярная лисица" крадется к АКПП???? Вой моста я знаю, на Маргарине был в свое время.
ПростоЖ
post Dec 30 2008, 08:31 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
rishat
post Dec 30 2008, 10:36 PM
Так вой именно на второй ощущение что "типа" буксует, вроде как вялый разгон.
Что-то описания у меня: типа , вроде - как ребенок, но не ругать, т.к. данный аппарат еще в моих руках не познан.
БОБ
post Dec 30 2008, 11:21 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
У моего авто были симптомы похожие частично , и уже ехал в сервис по коробкам , но что - то подсазало нет не это, и точно , затыкнулся первый катализатор, сделали и все . Посмотри его. dumai.gif
Fisher-77
post Jan 14 2009, 11:48 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня кнопка power - никакой реакции... тоже неемного слышен вой трансмиссии. А между 3 и 4 есть че-то промежуточное еще как будто... у всех так?
Движение есть жизнь...
post Jan 15 2009, 12:37 AM
Кнопка Power сдвигает момент переключения передач в сторону более высоких оборотов - не более того. Никакого впрыска закиси азота при нажатии на кнопку не происходит biggrin.gif
Промежуточное... Есть четвертая передача, а есть заблокированный ГТ. Блкировка происходит на скорости где-то окло 80 км/ч. Чем-то похоже на включение более высокой передачи, обороты двигателя при этом незначительно падают.
Mif 59
post Jan 15 2009, 08:43 AM
Пользователь №: 4,407
а у мну где-то на 93 +-3 км/ч
я бы еще добавил... что при сбрасывании газа, лучше тормозит движком, не как в обычном режиме - уходит накатом
вот это плохо... Ехай к спецам, или сравнить (проехаться) на такой же машине, или ездить дальше - если показалось значит забудешь, если будет хуже - значит не показалось biggrin.gif и нада ехать к спецам и выгонять из оттуда полярную лисицу
TLC-100, 1HD-fte
rishat
post Jan 15 2009, 09:49 PM
Спасибо ВСЕМ, пока еще редко на спорте езжу но потом посмотрим. а сейчас загадку за загадкой выдает.
post Jan 15 2009, 11:36 PM
Fisher-77
post Jan 16 2009, 02:15 AM
Из: там
Ясно дело smile.gif Но тока вот повышенных оборотов на тех же передачах как ни стараюсь - не замечаю sad.gif. Соответственно и динамики
ПростоЖ
post Jan 16 2009, 08:25 AM
Мож какие загадки и разгадаются здесь http://www.sam-avtomaster.com/view_akpp.php?id=2 biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 02:20 AM
