> замена подшипников, всех ступичных
nicong
post Jan 15 2009, 07:13 PM
Пользователь №: 5,603
собираюсь совершить сие действие.
Есть ли какие-то особенности типа нагрева колец, простой съемки старых.
post Jan 15 2009, 07:54 PM
Менял только передние.
Проблема может возникнуть лишь со съемом внутренней обоймы внутреннего подшипника - может остаться сидеть на оси.
Забивал по круку зубильце между обоймой и кулаком, далее по кругу аккуратненько раскачивал - это очень неудобно... снял за 20 минут.
nicong
post Jan 15 2009, 10:12 PM
есть еще три подшипника из заднего диффа, но я боюсь не соберу потом его. 32a.gif
post Jan 15 2009, 10:25 PM
Замена подшипников хвостовика достаточно подробно описана Петей тут.
nicong
post Jan 15 2009, 10:40 PM
да не, пока не болит лучше не лечить.
samoxa7
post Jan 20 2009, 03:17 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Я менял задние.В принципе,от нашей классики ничем не отличается-то же стопорное кольцо,садящееся с натягом под нагрев,такая же полуось.Так что вперед и с песней-нифига нового корейцы не придумали. B162.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 20 2009, 04:49 PM
насколько я понял nicong говорил про ДИФ а не полуось....только я непонял почему 3 blink.gif dumai.gif , а что касаемо задней полуоси....дорестайлинга...то ПРАКТИКА показала, что проще старое стопорное отболгарить(новое рублев 300стоит) и новое запрессовать(кувалдометром, предварительно нагрев).... 32a.gif h975g.GIF biggrin.gif
Grey
post Mar 25 2009, 07:35 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
съмник для снятия подшипников давно как то купил... для ВАЗ... снял внутреннию обойму предварительно "отжав" зубилом на 8..10мм без проблем... один момент только есть, нужна "план шайба" для того что бы винт съемника упирать НЕ в приводной вал (чревато срезом канавки на валу для стопора или поломкой стопора) а в СТУПИЦУ. Я ничего не делал, подобрал головку из набора инструмента...
kaada
post Mar 27 2009, 04:56 PM
Пользователь №: 6,089
место дислокации: Киев
Мне меняли подшипники на СТО. Ездил всю зиму ежедневно на участок - это в частности 1 км в день по бездорожью, носило из стороны в сторону. Сейчас оказалось что видимо от такой "хорошей" езды, или от времени, вместе с разлетевшимся игольчатым, и покоцанными ступичными подшипниками, нужно менять ещё и ступицу. (Может это так работники на станции поработали?)
Найти ступицу не так просто и быстро, теперь кое-какое время (пока не услышу гул, или пока не созрею для покупки нового комплекта) буду ездить с новыми подшипниками и старой ступицей. И теперь самое главное. ЧЕМ ЧРЕВАТА ТАКАЯ ЕЗДА?
samoxa7
post Mar 27 2009, 05:01 PM
kaada
post Mar 30 2009, 04:12 PM
А будьте добры, а насколько реально заменить ступицу, освободив и впрессовав обратно старые подшипники? Стоит ли это делать? спасибо
post Mar 30 2009, 04:15 PM
Я б этого делать не стал - поставил бы новые.
kaada
post Mar 30 2009, 04:45 PM
А если подшипникам всего неделя, плюс толковые руки - всё равно бы не стали? По логике (и при удачном стечении обстоятельств = если подшипники получится получить целыми и рабочими), это просто ускорит их износ, что же там ещё может такого произойти... dumai.gif
Сообщение отредактировал kaada - Mar 30 2009, 04:47 PM
post Mar 30 2009, 04:55 PM
Если подшипникам неделя - не совсем понятно, почему они запрессованы в ступицу, подлежащую замене dumai.gif
Что неделя, что три года. Выколотка обойм производися точечными ударами по обойме, а не по оправке как при посадке. Я б забоялся ставить выбитую обойму.
post Mar 30 2009, 08:55 PM
Менял сегодня ступичные. Выколачивал медяхой. И недельные подшипники точно бы установил вновь. Ежели что на так - зашумит
Nydney
post May 24 2009, 02:40 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
+1, так и сделал бы, аккуратно выбил бы и поставил в новую ступицу, действительно ежели загудят, то и поменять, благо делов там часа на полтора это если с пивом, а без него и того меньше.
А я новую обойму старой перевернутой обоймой на место садил, это вроде как правильнее чем по оправе молотить!
Стая водных кораблей сбила симафор.
post May 24 2009, 09:50 PM
Nydney
post May 24 2009, 10:19 PM
Тестер
Цитата(609 @ May 24 2009, 05:50 PM) *
А пардон B093.gif сразу не догнал biggrin.gif .
Роман
post May 26 2009, 06:17 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
У меня случилось такое - разбило ступицу в хлам (это я потом обнаружил)- запресовал новые подшипники,затянул ,а они не тянуться -ступица разбита и подшипник наружний упираеться в проточку кулака, А вот ставить на новый кулак и новую ступицустарые подшипники боязно ! ведь выработка в ступице не равномерная - и как долго протянет такой подшипник в новой ступице--вопрос!!! dumai.gif
dvin-ps
post May 31 2009, 12:31 AM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
а какой момент затяжки на ступичных подшипниках? в моём букваре про эт ни слова 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th March 2026 - 10:24 PM
