17 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> И снова муфты
yuru_zn
post Dec 1 2008, 12:31 AM
Сообщение #181
Из: Минская область г Слуцк
Пользователь №: 5,095
была проблемма с муфтами я её решил таким образом переделал на ручное управление подкрутил и поехал кому интересно смотрите фотто немного не доконца довёл нехватает декоративных крутёлок вместо законтренных гаек кручу пока ключом на 17
mike482
post Jan 5 2009, 01:46 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 4,826
Добрый день.
ситуация следующая:
1. при попытке выбраться из грязи отчетливо был слышен щелчок и передние колеса перестали вращаться.
2. муфты дома снял, проверил - видимых повреждений нет, небольшие замятия на трехшиповом кольце.
3. смазал, собрал обратно, вывесил по очереди передние колеса, покрутил кардан - все вертится как и должно быть.
4. позавчера уехали на дачу, решил проверить ПП, подключил, поехал - внешние наблюдатели сказали что задние колеса шлифуют снег, а передние нет sad.gif
соответственно Help 32a.gif куда лезть, что смотреть?
завтра хотели съездить с товарищами из vnedorog поглядеть на шагающий экскаватор, а тут ПП не работает.... без него конечно можно, думаю вытянут если что (тьфу три раза) но как то на веревке некузяво sad.gif
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 5 2009, 03:10 PM
Сообщение #183
по большому счету надо все разобрать и отдефектовать.....как вариант попробуй снять муфты залить ВДхой на часик(только хорошей) или керосином на подольше....потом все помаж(я сейчас использую литиевую смазку из "балончика") и при установке муфт поставь их наоборот, т.е. левую направо, правую налево.....УДАЧИ!
Иван
post Jan 5 2009, 07:20 PM
Сообщение #184
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
Цитата(mike482 @ Jan 5 2009, 02:46 PM) *
Добрый день.
ситуация следующая:
Смотри износ трехщиповника в муфте, судя по описанию и замятин на трехшиповнике - износ, стачивание трехшиповника, лечение установлением колец компенсирующих износ, я делал из бронзы.
Вот есть информация на сайте, посмотри:
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
mike482
post Jan 5 2009, 09:57 PM
Сообщение #185
МихаилТ спасибо
переставил, вроде все крутится как надо, но при "полевых" испытаниях опять B093.gif щелкнуло, но вроде все работает. завтра посмотрим действительно работает или нет.
угу, я в принципе так и подозревал, но очень не хотелось в это верить. будем починять.
rishat
post Jan 15 2009, 11:16 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Помогите разобраться: исходя из этого http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25 - два вопроса:
1. Подходят ли эти размеры (шайб) для усиленных автоматов?
2. Какая шайба куда ставится?
Доп. вопрос: из какого материала еще можно их сделать?
Не оставте без ответа: передок не работает, не комильфо! 32a.gif
mike482
post Jan 16 2009, 02:17 PM
Сообщение #187
Добрый день.
выезд с целью посмотреть шагающие экскаваторы удался (посмотрели экскаваторы - большая надо сказать машинка, посмотрели петроглиф - большой камень в чистом поле, а потом на пару с panzerом съездили на куликово поле). ПП не подвел.
на данном этапе пока поставим компенсирующие кольца. с диаметрами колец все понятно, а вот с толщиной не очень.
толщина кольца (трехшиповика) - равна глубине выработки?
а на пластиковое кольцо какой толщины ставить компенсирующее?
эт понятно что в зависимости от степени износа детали, а какой толщины должно быть неизношенное пластиковое кольцо?
Вроде так.
Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!).
насколько я понял внешняя часть усиленной муфты отличается только утолщенными шипами трехшипового кольца, а все остальное идентичное.
pgrin
post Jan 17 2009, 07:48 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 1,359
Цитата(mike482 @ Jan 16 2009, 10:17 AM) *
Добрый день.
Вроде так.
Не обічная муфта и усиленная отличаются кардинально, там нет ни одной общей детали.
post Jan 20 2009, 05:04 PM
Сообщение #189
mike482
post Jan 21 2009, 12:56 PM
Сообщение #190
а по поводу толщины колец то подскажете?
и кстати по поводу материала - из чего кроме бронзы можно сделать?
post Jan 21 2009, 01:03 PM
Сообщение #191
ну толщина видимо зависит от износа.....а вот чем больше износ, тем толще шайба и тем меньше зубчатое зацепление...что видимо тоже не айс.... dumai.gif
mike482
post Jan 21 2009, 02:22 PM
Сообщение #192
эт понятно.
если измерить величину износа трехшипового кольца можно, то как быть с износом пластиковой обоймы?
rishat
post Jan 21 2009, 09:21 PM
Сообщение #193
Что-то не пойму: если одно кольцо ставиться за трехшиповик, а второе за пластиковую обойму - где у нас пара трения бронза-бронза? dumai.gif
mike482
post Jan 22 2009, 11:49 AM
Сообщение #194
см картинку
стрелочками указаны места установки шайбИзображение
Олег
post Jan 22 2009, 10:25 PM
Сообщение #195
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(mike482 @ Jan 22 2009, 10:49 AM) *
см картинку
ППЦ. Какое там всё хрупкое. otstoy.gif Никогда не поставлю себе автоматы. Сорри за off sorry.gif
ЧАО
post Jan 23 2009, 10:10 AM
Сообщение #196
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Вот и яхочу себе ручки поставить, но где их взять?... Посоветуйте, плиз! 32a.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Jan 23 2009, 10:15 AM
Сообщение #197
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3685
И еще тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4489
Олег
post Jan 23 2009, 10:16 AM
Сообщение #198
ЧАО
post Jan 23 2009, 11:01 AM
Сообщение #199
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
samoxa7
post Jan 23 2009, 11:47 AM
Сообщение #200
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(ЧАО @ Jan 23 2009, 10:01 AM) *
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 09:50 PM
