56 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Маршрутный компьютер
Mishael
post Jan 9 2009, 04:31 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 5,334
Цитата(iliaf @ Jan 9 2009, 03:19 PM) *
а никто не ставил Multitronics VG1031GPL с установленным ГБО случайно?как работает?
У ГБО свой блок управления, не понятно каким способом он снюхается с БК...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jan 9 2009, 06:01 PM
Сообщение #182
В принципе, можно "присабачить". Подключать придется в универсальном варианте: к датчику скорости и газовой форсунке (4-е поколение). Главная проблема - привильно установить производительность газовой форсунки. К тому же у газовой форсунки нелинейная зависимость производительности от времени открытия. Вобщем, скорее всего, БК будет сильно врать.
iliaf
post Jan 11 2009, 12:13 AM
Сообщение #183
Пользователь №: 4,223
тогда я думаю имеет ли смысл брать именно Multitronics VG1031GPL или взеть че попроще всеравно останутся только в основном все то что есть и в Multitronics VG1031UPL и в Орион БК-55.И еще интересно какойнибуть из этих б.к показывает как рботает система зажигания а то я чтото грешу на провода?
iliaf
post Jan 12 2009, 12:35 AM
Сообщение #184
ау что никто не знает?
post Jan 12 2009, 10:54 AM
Сообщение #185
С газом найболее приемлимый вариант из известных мне - Мультисет. Он позволяет выставить нелинейную производительность форсунки.
Никакие БК, и даже собственные "мозги" не расскажут конкретно как работает система зажигания и что конкретно в ней не работает. Это возможно только на крутых сервисах с серьезным мотортестом и серьезными специалистами около него.
Mishael
post Jan 12 2009, 06:21 PM
Сообщение #186
Цитата(Mishael @ Jan 5 2009, 04:50 PM) *
да, если провод на на форсунку прикрутить, т.е.универсальный режим-режим без ОБД2(без эбу), вешаем провода на форсунку, ДУТ и датчик скорости, и все параметры он выщитывает сам.
Тут скорее вопрос надо мультитрониксу написать...
В общем то он и по К-линии должен видеть, но протокол зашитый в БК не совсем снюхался с оригинальным кияшным ОБД...
В ощем отвечаю на собственный вопрос! Можно, все параметры через ЭБУ вытаскивать, кроме форсунки, сооответственно расход бензина будет вычислятся из показаний форсунки, он будет отличаться от расхода ЭБУ???
Да, и почему показания с лямбды не считываются мне объяснили как протокол мультитороникс использует универсальный ОБД - это до 12 параметров с эбу, остальное как повезет!
Sportаge
iliaf
post Jan 12 2009, 06:30 PM
Сообщение #187
а как думаете что всеже лучше Multitronics VG1031GPL или Multitronics VG1031UPL
iliaf
post Jan 14 2009, 12:24 AM
Сообщение #188
взял я себе Multitronics VG1031GPL подключил его через обд2 а он чуш какуюто пишет.вот теперь надо мучится как его подключать.
johni74
post Jan 14 2009, 08:49 AM
Сообщение #189
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
У меня помимо провода к колодке он подключён ещё к панели приборов. Из неё он берёт данные по следующим параметрам: скорость, обороты двигателя, топливо в баке и температура двигателя. Протокол выбираешь ручной ***2Р, бак калиброванный (заливаешь под завязку и выставляешь полный бак 55 литров, иначе после половины будет показывать чушь). Датчик температуры выноси под передний бампер (у меня 3 месяца стоял в левом крыле, врал всегда). Ну и в настройках указываешь все параметры брать с панели приборов, а расход топлива с ОБД.
Mishael
post Jan 14 2009, 01:30 PM
Сообщение #190
Все эти параметры есть и в ОБД2, кроме ДУТ, и забортной тепературы, они выводятся отдельно. Тем более, что обороты с панели могут врать и, возможно, понадобится вводить поправку, так что проще будет если взять даннные с ЭБУ...
Терь хочу задать вопрос тем у кого расход заведен на форсунку, я знаю что у Виктора так сделано. приподключении к форсунке расход топлива БК и реальный совпадают??? или надо вводить еще поправку, которую надо самому высчитывать???
Sportаge
post Jan 14 2009, 04:52 PM
Сообщение #191
Я пользую Мультисет. Расход совпадает с точностью +1%. Производительность форсунки установлена 225 мм.куб./мин.
johni74
post Jan 14 2009, 05:11 PM
Сообщение #192
Расход да... А остаток топлива в баке??? И какой бак ставил: тарированный или калиброванный?
post Jan 14 2009, 05:49 PM
Сообщение #193
А остаток определяется путем напряга оставшейся извилины как разница между залитым и израсходованным. biggrin.gif
Бак у меня такой же как и у всех "тарированный или калиброванный" корейцами. biggrin.gif
Мультисет не спрашивает какой бак.
iliaf
post Jan 16 2009, 12:44 AM
Сообщение #194
подключаю потохоньку вчера ехал комп показывал температуру двинотеля 108 а приборка 90 чему верить ехал по прямой скорость около 60
johni74
post Jan 16 2009, 08:43 AM
Сообщение #195
Странно, у меня комп. показывает температуру от 88 до 92 мах на прогретом двигателе???
korablikoff
post Jan 16 2009, 10:18 AM
Сообщение #196
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
на американца орион бк-55 подойдет?
iliaf
post Jan 16 2009, 01:40 PM
Сообщение #197
у меня америкос Multitronics VG1031GPL работает.а почему так получается?чему верить? в системе пока тосол.
johni74
post Jan 16 2009, 01:43 PM
Сообщение #198
У меня кстати стоит точно такой же, только на калининградской машине. Есть подозрение что работают по разным протоколам (У меня OBD2Р)
Mishael
post Jan 16 2009, 04:43 PM
Сообщение #199
Может дествительно, мультитроникс с американскими протокалами как то не до конца снюхивается, а на калининградских работают без проблем???
Sportаge
БОБ
post Feb 2 2009, 01:10 PM
Сообщение #200
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вопрос к аудитории : может кто ставил сей девайс в Спортаж , два в одном, нашего почина, "Ural CDD-172SA" это и проигрыватель компакт-дсков и маршрутный компьютер.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 02:34 PM
