| yuru_zn |
Dec 1 2008, 12:31 AM
#181
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 30-April 08 Из: Минская область г Слуцк Пользователь №: 5,095 место дислокации: Беларусь |
была проблемма с муфтами я её решил таким образом переделал на ручное управление подкрутил и поехал кому интересно смотрите фотто немного не доконца довёл нехватает декоративных крутёлок вместо законтренных гаек кручу пока ключом на 17
Эскизы прикрепленных изображений |
| mike482 |
Jan 5 2009, 01:46 PM
#182
Добрый день.
ситуация следующая: 1. при попытке выбраться из грязи отчетливо был слышен щелчок и передние колеса перестали вращаться. 2. муфты дома снял, проверил - видимых повреждений нет, небольшие замятия на трехшиповом кольце. 3. смазал, собрал обратно, вывесил по очереди передние колеса, покрутил кардан - все вертится как и должно быть. 4. позавчера уехали на дачу, решил проверить ПП, подключил, поехал - внешние наблюдатели сказали что задние колеса шлифуют снег, а передние нет соответственно Help завтра хотели съездить с товарищами из vnedorog поглядеть на шагающий экскаватор, а тут ПП не работает.... без него конечно можно, думаю вытянут если что (тьфу три раза) но как то на веревке некузяво -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| МихаилТ |
Jan 5 2009, 03:10 PM
#183
по большому счету надо все разобрать и отдефектовать.....как вариант попробуй снять муфты залить ВДхой на часик(только хорошей) или керосином на подольше....потом все помаж(я сейчас использую литиевую смазку из "балончика") и при установке муфт поставь их наоборот, т.е. левую направо, правую налево.....УДАЧИ!
| Иван |
Jan 5 2009, 07:20 PM
#184
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь |
Добрый день. ситуация следующая: 1. при попытке выбраться из грязи отчетливо был слышен щелчок и передние колеса перестали вращаться. 2. муфты дома снял, проверил - видимых повреждений нет, небольшие замятия на трехшиповом кольце. 3. смазал, собрал обратно, вывесил по очереди передние колеса, покрутил кардан - все вертится как и должно быть. 4. позавчера уехали на дачу, решил проверить ПП, подключил, поехал - внешние наблюдатели сказали что задние колеса шлифуют снег, а передние нет соответственно Help Смотри износ трехщиповника в муфте, судя по описанию и замятин на трехшиповнике - износ, стачивание трехшиповника, лечение установлением колец компенсирующих износ, я делал из бронзы. Вот есть информация на сайте, посмотри: http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25 -------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
| mike482 |
Jan 5 2009, 09:57 PM
#185
МихаилТ спасибо
переставил, вроде все крутится как надо, но при "полевых" испытаниях опять Смотри износ трехщиповника в муфте, судя по описанию и замятин на трехшиповнике - износ, стачивание трехшиповника, лечение установлением колец компенсирующих износ, я делал из бронзы. Вот есть информация на сайте, посмотри: http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25 угу, я в принципе так и подозревал, но очень не хотелось в это верить. будем починять. PS а инфа на сайте... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| rishat |
Jan 15 2009, 11:16 PM
#186
Помогите разобраться: исходя из этого http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25 - два вопроса:
1. Подходят ли эти размеры (шайб) для усиленных автоматов? 2. Какая шайба куда ставится? Доп. вопрос: из какого материала еще можно их сделать? Не оставте без ответа: передок не работает, не комильфо! -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| mike482 |
Jan 16 2009, 02:17 PM
#187
Добрый день.
выезд с целью посмотреть шагающие экскаваторы удался (посмотрели экскаваторы - большая надо сказать машинка, посмотрели петроглиф - большой камень в чистом поле, а потом на пару с panzerом съездили на куликово поле). ПП не подвел. на данном этапе пока поставим компенсирующие кольца. с диаметрами колец все понятно, а вот с толщиной не очень. толщина кольца (трехшиповика) - равна глубине выработки? а на пластиковое кольцо какой толщины ставить компенсирующее? эт понятно что в зависимости от степени износа детали, а какой толщины должно быть неизношенное пластиковое кольцо? Помогите разобраться: исходя из этого http://sportage-club.com/index.php?option=...id=99&Itemid=25 - два вопроса: 1. Подходят ли эти размеры (шайб) для усиленных автоматов? 2. Какая шайба куда ставится? Доп. вопрос: из какого материала еще можно их сделать? Не оставте без ответа: передок не работает, не комильфо! Вроде так. Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). насколько я понял внешняя часть усиленной муфты отличается только утолщенными шипами трехшипового кольца, а все остальное идентичное. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| pgrin |
Jan 17 2009, 07:48 PM
#188
Добрый день. выезд с целью посмотреть шагающие экскаваторы удался (посмотрели экскаваторы - большая надо сказать машинка, посмотрели петроглиф - большой камень в чистом поле, а потом на пару с panzerом съездили на куликово поле). ПП не подвел. на данном этапе пока поставим компенсирующие кольца. с диаметрами колец все понятно, а вот с толщиной не очень. толщина кольца (трехшиповика) - равна глубине выработки? а на пластиковое кольцо какой толщины ставить компенсирующее? эт понятно что в зависимости от степени износа детали, а какой толщины должно быть неизношенное пластиковое кольцо? Вроде так. Использовать два кольца из бронзы. Одним (меньшего диаметра) восстанавливается износ шестерёнки-трёхшиповика (кольца-коронки), вторым (большего диаметра) - износ пластиковой обоймы муфты, а в паре они образуют подшипник скольжения бронза-бронза (very good!) взамен неудачной пары трения пластик-силлумин (very bad!). насколько я понял внешняя часть усиленной муфты отличается только утолщенными шипами трехшипового кольца, а все остальное идентичное. Не обічная муфта и усиленная отличаются кардинально, там нет ни одной общей детали. |
| МихаилТ |
Jan 20 2009, 05:04 PM
#189
Не обічная муфта и усиленная отличаются кардинально, там нет ни одной общей детали. -------------------- |
| mike482 |
Jan 21 2009, 12:56 PM
#190
а по поводу толщины колец то подскажете?
и кстати по поводу материала - из чего кроме бронзы можно сделать? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| МихаилТ |
Jan 21 2009, 01:03 PM
#191
а по поводу толщины колец то подскажете? и кстати по поводу материала - из чего кроме бронзы можно сделать? ну толщина видимо зависит от износа.....а вот чем больше износ, тем толще шайба и тем меньше зубчатое зацепление...что видимо тоже не айс.... -------------------- |
| mike482 |
Jan 21 2009, 02:22 PM
#192
ну толщина видимо зависит от износа.....а вот чем больше износ, тем толще шайба и тем меньше зубчатое зацепление...что видимо тоже не айс.... эт понятно. если измерить величину износа трехшипового кольца можно, то как быть с износом пластиковой обоймы? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| rishat |
Jan 21 2009, 09:21 PM
#193
Что-то не пойму: если одно кольцо ставиться за трехшиповик, а второе за пластиковую обойму - где у нас пара трения бронза-бронза?
| mike482 |
Jan 22 2009, 11:49 AM
#194
Что-то не пойму: если одно кольцо ставиться за трехшиповик, а второе за пластиковую обойму - где у нас пара трения бронза-бронза? см картинку стрелочками указаны места установки шайб ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Олег |
Jan 22 2009, 10:25 PM
#195
| ЧАО |
Jan 23 2009, 10:10 AM
#196
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
ППЦ. Какое там всё хрупкое. Вот и яхочу себе ручки поставить, но где их взять?... Посоветуйте, плиз! -------------------- |
Jan 23 2009, 10:15 AM
#197
Вот и яхочу себе ручки поставить, но где их взять?... Посоветуйте, плиз! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3685 И еще тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4489 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jan 23 2009, 10:16 AM
#198
| ЧАО |
Jan 23 2009, 11:01 AM
#199
Заказал, спасибо! -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 23 2009, 11:47 AM
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 11:53 PM |
