> Хх, вопрос
Роман
post Jan 18 2009, 12:24 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Плавает Хх ,КАК считать ошибки -не могу в форуме найти ! Думаю на датчик расхода воздуха!
post Jan 18 2009, 01:08 PM
Самодиагностика (не ОБД2) смотри здесь Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
А я не думаю на ДМРВ! Давай обсудим подробнее.
Роман
post Jan 18 2009, 01:32 PM
ДАВАЙ !!!
вот как дело было
ехал по пухлому снегу -аж через лобовуху несло! -через некое время -появились перебои
на месте обноружил влагу в воздушном фильтре и в патрубке всаса воздуха!
при подключенном датчике расх вод.-плавают оботоы а если откинуть разьем-движек работает -нормально -но стоит перегазовать -обороты падают в 0
спасибо за инфу!!!!!!
а не в курсе от наших машин датчики не подходят ???- для проверки хоть ??????
ну или как проверить робочий ли датчик???
post Jan 18 2009, 01:37 PM
Цитата(Роман @ Jan 18 2009, 11:29 AM) *
ДАВАЙ !!!
вот как дело было
Сколько времени прошло после такого "рейда"?
Я к чему. Очень вероятно что намок воздушный фильтр и его пропускная способность резко снизилась. В ДМРВ снег и вода попасть не могли. Приподними крышку воздушного фильтра и посмотри на обороты ХХ.
Роман
post Jan 18 2009, 01:43 PM
да делал я все это-ситуация та-же!!
а такой вопрос !!! ты можешь когда будешь у авто -откинуть датчик ДМРВ- какие будут изменения??? а то у меня в городе один соклубник да и тот дизель!!!
post Jan 18 2009, 01:47 PM
Цитата(Роман @ Jan 18 2009, 11:32 AM) *
... а не в курсе от наших машин датчики не подходят ???- для проверки хоть ??????
На счет наших не знаю. По Exist он же стоит на SAABах 900II до 98 года.
post Jan 18 2009, 01:48 PM
Не подходят.
Считать ошибку или поменять датчик на заведомо рабочий.
Чек горит?
Роман
post Jan 18 2009, 01:54 PM
горел - я ошибку скинул
да я уже пробивал- порядка 5 тыс стоит
нужно убедиться что именно он вылетел
только что проверил ошибка 08
все указывает на замену датчика- как еще можно проверить????
post Jan 18 2009, 03:03 PM
Попробовал откинуть ДМРВ. Загорелся ЧЕК, но двигатель работал нормально, даже с прогазовками.
post Jan 18 2009, 03:19 PM
Цитата(Роман @ Jan 18 2009, 11:54 AM) *
... как еще можно проверить????
На красно-коричневом проводе должно изменятся напряжение от 1 до 5 В в зависимости от оборотов.
Роман
post Jan 18 2009, 08:02 PM
Красно-коричневый провод---это какой?????
Lotus
post Jan 18 2009, 09:28 PM
Пользователь №: 4,414
Роман
post Jan 18 2009, 10:10 PM
к датчику подсоеденена 4 контактная фишка-какие контакты звонить???
Lotus
post Jan 18 2009, 10:18 PM
Надо не контакты звонить, а подключить вольтметр к проводу, который указан в мурзилке, а другой провод вольтметра к массе и измерять напряжение. При этом разъем находится на своем месте. B228.gif
Роман
post Jan 18 2009, 10:48 PM
тоесть - красно-коричневый??
ладно затра попробую
---отпишусь!!!!
rishat
post Jan 18 2009, 11:14 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Lotus а где взять эту мурзилку, что то я таких страниц в своих книгах не видел, дайте ссылку плиз
Lotus
post Jan 19 2009, 12:24 AM
автолитература
Роман
post Jan 19 2009, 08:22 AM
Цитата(Lotus @ Jan 19 2009, 02:24 AM) *
Вот и у меня другой букварь- и написано там по другому!!!
но на диске -кое какая инфа есть
post Jan 19 2009, 11:42 AM
Уточняю: провод красный с зеленой полоской.
При подключенном разъеме, тестер между проводом (иглой проколоть) и массой.
И еще информация, здесь подробнее
Роман
post Jan 19 2009, 08:28 PM
НДАААА-- полная информация!!!
сегодня заказал новый ДМРВ- --5 тыс...
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 04:09 PM
