> Ремень ГУРа
Mark_KA
post Jan 15 2009, 04:39 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Давно уже начал подсвистывать (а потом уже и свистеть) ремень ГУРа.
Спорт 2004 года, DOHC. Ремень МОНОклиновой. Обычный в общем.
Подтягивание и брызгание "кондиционером ремней" не помогает.
Пересиливая лень решил таки попробовать купить новый.
Захожу на екзист.ру. Пытаюсь найти и заказать.
ВИН не узнается. Потому как калининградский видимо.
А поиском по элкатсу экзист предлагает некий 0 K012 32 611 Ремень поликлиновый.
Как это понимать? Опечатка?
В списке аналогов и заменителей присутствуют "Ремень клиновый", "Ремень приводной", "Ремень поликлиновый"... Ну и фирмы разные...
Так что-же заказать? Гуру, подскажите.
Менеджер экзиста посоветовал снять имеющийся ремень и посмотреть маркировку на нем. Но хотелось бы один раз залезть под капот. Чтоб снять старый и одеть новый.
DimTs
post Jan 15 2009, 04:58 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Олег
post Jan 15 2009, 08:12 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
бери ремень 13*775 и будет те счастье
Mark_KA
post Jan 19 2009, 02:09 PM
Из: Ульяновск
Greeting!
Снял ремень. Оказался 0 K012 32 611. Так-что словам "поликлиновый" на сайте эзиста верить не надо.
Ну и для информации... Чтобы снять ремень ГУРа нужно снять ремень кондиционера (4PK870 RIB ACE DONGIL BANDO) и ремень генератора (4PK925 RIB ACE DONGIL BANDO).
Михаил.
post Jan 19 2009, 09:43 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
А вообще ремни ГУРовские все одинаковые (по длинне)? У меня, даже после установки нового ремня, регулировка натяжения выбрана до упора.
post Jan 20 2009, 01:23 AM
А вот это странно. У меня в свое время новый ремень выбрал примерно 1/3 хода регулировки.
Покупал на Маршале как "продайте мне ремень гура на спортаж 2002 года" smile.gif
CTAC
post Jan 20 2009, 02:16 AM
Пользователь №: 4,744
Если я не ошибаюсь. (не селен в импортных назаниях) et.gif Моноклиновый- это цельный.поликлиновый-это зубчатый. Лучше зубчатый, ходят лучше.
Сколько новых ставил , до конца регулировка не выбирается.(но если кал, всякое бывает.... ef.gif ) Ремень не только растягивается, а главное изнашиваются рабочие грани, и тогда тяни , не тяни , толку не будет . B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Михаил.
post Jan 20 2009, 02:58 AM
Из: Ленингада
в том то и дело, что не кал. и шкивы визуально в порядке (т.е. ремень в них не "тонет") dumai.gif
CTAC
post Jan 20 2009, 03:05 AM
Может ремни не той ширины, или всетаки шкивы или я dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif ну не знаю. Приезжай глянем, хотя вроде ты сам починяешь.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Михаил.
post Jan 20 2009, 03:09 AM
Из: Ленингада
да в том то и дело ep.gif аж стыдно
Mark_KA
post Jan 20 2009, 11:27 AM
Из: Ульяновск
Не... Моноклиновой - это в поперечном сечении как-бы один клин. А поликлиновой (многоручьевой) в поперечном сечении несколько зубзов).
Моноклиновые бывают зубчатые и нет. Зубчатые - более эластичные и лучше очищаются от продуктов износа.
Родной Спортовский ремень ГУРа - моноклиновой, не зубчатый. А неоригинал (более дорогой кстати) есть и зубчатый.
Yura
post Apr 4 2009, 08:55 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Подскажите пожалуста а как поменять ремень гура? Дело в том, что я сегодня пытался подлесть к нему но ни с верху ни снизу не могу подлезть. Снизу снял защиту - там трубки , снял сверху воздушный патрубок там пропеллер мешает. И если его снять то будет мешать термостат. Неужели, придется снимать и радиатор? А ремень, я смотрел снизу, провис.
post Apr 4 2009, 10:37 PM
Ремень гура - падла последний. Менять лучше на яме (эстакаде) и вдвоем.
Я делал по этой мурзилке - проблем не было, все так как описано.
Подлезть там можно только снизу.
Mark_KA
post Apr 4 2009, 11:03 PM
Из: Ульяновск
Подлазил снизу, насос откручивал полностью.
myasnik13
post Oct 20 2009, 11:53 AM
Пользователь №: 6,391
При замене ремня ГУРа работали вдвоём спустившись в яму:
1. Откручивем оба болта крепления муфты ГУРа.
2. Снимем старый ремень со шкивов.
3. Одеваем новый ремень на шкивы.
4. Закручиваем оба болта крепления муфты ГУРа (но не сильно, так что бы можно было регулировать натяжение).
5. Потом один человек берёт деревянную палку и вставляет её в распор между осью шкива муфты ГУРа и натяжной планкой ремня кондиционера.
6. Выжимая палку в строну оси шкива муфты ГУРа, регулируем требуемое натяжение ремня.
7. Отрегулировав натяжение ремня, второй человек в это время закручивает оба болта крепления муфты ГУРа.
Действовали по выше описанной методике замены ремней, но так и не нашли то место куда вставлять монтажку между блоком цилиндров и муфтой. Зато при помощи деревянной палки всё прошло просто замечательно.
sashamas
post Oct 2 2012, 01:33 AM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
кто подскажет=при пробуксовке от него-ремня гура- такой же зпах как от подпаленного диска сцепления или резче запах=при попытке выбраться из коллеи вывернул резко руль -машина не полезла и пахнуло немного-испугался подумал припалил сцепление-хотя причин особых небыло-колея хоть и глубокая но после дождя и 1-япередача с пп. да и запах быстро прошел.
mexas
post Oct 2 2012, 05:46 AM
Пользователь №: 6,734
[quote name='sashamas' date='Oct 2 2012, 12:33 AM' post='248346']
Обычно при попадании воды на насос ГУРа -ремень пробуксовывает на шкиве, но чтоб с запахом наврядли.
dark_barker
post Oct 7 2012, 11:09 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Надо поменять ремень ГУРа (лопнул ремень кондишена, поглядел - весь изношенный до основания), вот тут не очнь понятно -читаю про поликлиновые выше. То есть бывают и поликлиновые и просто клиновые на наших моделях? Или как сказали выше у гура всегда клиновый? Просто экзист для моего vin даёт "поликлиновый" а среди аналогов и клиновые и поликлиновые. Exist часто гонит, конечно, но тем не менее вопрос остаётся - какие ремни бывают на нашей машине. Ибо для кондишена тоже пишет поликлиновый, но там явно шкив под клин на компрессоре.
post May 4 2017, 09:06 PM
Ух сегодня помучился 1111480105.gif с этим ремешком B093.gif B093.gif B093.gif .Все что можно открутил,а снять его никак.Шкив и кронштейн рядом- зазор как ни крути 5-6 мм B093.gif .Можно и порезать было,а как новый завести B228.gif ?В итоге как-то боком он встал ( тонким местом между волнами) и вышел B198.gif .Так же и новый завёл B093.gif .Еб sensored.gifи часа два вышло B093.gif .Заодно и маятник тряханул( втулки).ЦТРовский хорошо держиться-вал как новый.Маслёнка наверно спасает dumai.gif . B020.gif
шадринск
post May 5 2017, 08:56 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а.я этот ремешок.менял.с земли
на домкраченной машине
без всяких трудностей..надо.всего лишь
натяжитель..ослабить.насоса.гура..и всё..ремень.слазит на ураа..
калининград 2006-короткий
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 02:23 PM
