> Спотридж и мороз, Ночевка в лесу дизеля
vitberg
post Jan 22 2009, 09:51 PM
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
Ездили втроем на охоту с 10 на 11,01 cr.gif .
Инет на ночь обещал теплую погоду (до -18), и ошибся- в лесу придавило до -28 -30.
Утречком пробежались по лесу, дичь попряталась- ни следов, не взлетов.
Ближе к обеду решили готовиться домой, пошел заводить Спотридж....
Акб крутанул раза три- дизель заводиться отказался. Чтоб не убить батарейку, решил согреть ее и потом тепленькой заводить. Снял аккомулятор, занес в домик к печке. Пока он грелся, полез посмотреть как ручной насос ДТ прокачивает.
Насос качал только воздух.
Вот тут то стало немножко неприятно dumai.gif - еще ночевать никто не хотел.
Хорошо, мужики опытные были- первый час довольно бодро рассказывали про секс с УАЗиками.
Эх, жаль не было паяльной лампы, в так много мест ее засунуть можно....
Идею родили такую:
перед авто развести костер, акб греется, далее костер разбросать и авто затолкать на угли/теплую землю, для прогрева картера, топливных магистралей, мостов.
Так и поступили.
Только пришлось передние дисковые тормоза сдергивать, кипятком поливать- заледенели после ползанья по полям.
Через полчаса завелась с полтыка.
Что потребовалось:
- топор,
- лопата,
- бензин (в железную банку налили, чтоб костер загорелся),
- лебедка (почти пригодилась, не подумали заранее и толкали втроем от ближ. дерева).
Итого, четыре часа шаманства B041.gif и появился новый опыт выживания в лесу.
(У меня, в силу неопытности, только одна идея была- кому бы позвонить, кто тот идиот хороший человек, кто в минус тридцать поедет в неизвестный лес за сто км таскать две тонны B082.gif ).
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
post Jan 22 2009, 11:14 PM
Что тут еще можно сказать...
Mif 59
post Jan 23 2009, 07:44 AM
Пользователь №: 4,407
Цитата(vitberg @ Jan 22 2009, 10:51 PM) *
Идею родили такую:
Так и поступили.
dumai.gif хмм, молодцы ladosi.gif что сказать!!! сообразительные biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Jan 23 2009, 08:02 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Чёт в городе не возникет мысли костер разжечь laugh.gif , надо взять на вооружение ep.gif
Хорошо что соляра не подвела, в парафин не выпала, Gismeteo он такой rvu-i-mech.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 23 2009, 10:12 AM
Для дизелей есть старый проверенный сибирский способ не мучиться с заводкой на морозе...
kostetik
post Jan 23 2009, 11:38 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Этот способ еще помогает в очень многих ситуациях!
vl@d
post Jan 23 2009, 01:39 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
молодцы B084.gif , прикольно выкрутились
brat po razumu
post Jan 23 2009, 10:20 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Когда ездил на дизеле,возил с собой 5л канистру с авиационным зимним керосином и новый топл.фильтр.
В спучае,когда застыл топливный фильтр - старый фильтр снял,а в новый залил чистый керосин,
остаток - в бак. Завел и поехал.
ЗЫ
Правда,у нас ниже 25 град. бывает очень редко.
vitberg
post Jan 24 2009, 04:47 PM
Хороший вариант!
Тоже начал керосин искать B178.gif ...
и паяльную лампу...
mikola
post Jan 24 2009, 09:09 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
У нас температура ниже -15 не опускалась, и утром при -15 двигун завелся со второго раза. заправляюсь на лукойле или БиПи.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
леший
post Jan 30 2009, 11:51 PM
Пользователь №: 2,584
Ага например движок перебрать.
VITOS
post Feb 2 2009, 09:23 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
-1 Двигатель больше страдает при пуске.
Я зимой при заправке (даже если Дизтопливо ЗИМА) заливаю АнтиГель (кажется)
Перед зимой заливаю масло 5.
Запасной топливный фильтр всегда в багажнике.
Предугадаю предложение о Подогреве фильтра, Но при выпадании кристаллов парафина он НЕ спасает. 1111480105.gif Надо Ставить подогрев не только фильтра но и всей топливной системы и бака, или ставить Авто прогрев двигателя при понижении температуры ниже заданной.
http://www.poisk-pobeda.ru/
kostetik
post Feb 2 2009, 12:21 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Андрюх, раскрой тему, разъебесни, чем так страшна долгая работа на холостом ?
Михаил.
post Feb 3 2009, 01:23 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
по погоде орентируюсь по http://www.rp5.ru/index.php достаточно точно "предсказывают"
леший
post Feb 3 2009, 12:42 PM
Я конецно не специалист но примерно так. Так как дизельный двигатель греется только под нагрузкой( и то не всегда и не у всех), то что мы имеем на холостом ходу. А на халостом ходу мы имеем вот что, двигатель работает без нагрузки и соответсвено его рабочая температура градусов 40 в лудшем случае этого достаточно чтобы салярка не замерзла но не достаточно для того чтобы топливо в целиндрах сгорало целиком. Соответсвено образуется нагар на клапанах, как это не странно на кольцах и тд. И это приводит к болле быстрому их износу. Мне в Москве хватало подогрева в баке, на фильтре и самой системы. Перед морозами заливайте болный бак и антигел соответсвеено. Хотя при -50 и он замерзает. А так исли в дизеле все впорядке то он сам заводится у меня без подогревов до -25 сам заводился. А дальше саляра всеравно замерзала. У шефа Паджера сорт турбодизель правда с вебастой при -40 после трех дне стояния на улице сам завелся. И вообще на дизеля рекомендуют оную приблиду ставить. Говорят меньше двигатель страдает не знаю прада или нет на до гдето статистику искать. Вот примерно так сам надеюсь ничего не придумал на какомто дизельном форуме вычитал и кое что запомнил. h975g.GIF
kostetik
post Feb 4 2009, 05:56 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну это все справедливо для старых дизелей.
Почти всё, про то что движек на холостом остывает это да,
но так как он работает на холостом, нагрузка минимальна!
Про увеличенный нагар не очень правда, очень сильно тут зависит все от регулировки тнвд! а для комон-райла ваще не актуально.
Вебасто это конечно супер, кто спорит, а вот догреватели топлива, очень неоднозначно.
Лично на моем вообще на обратке стоит охладитель топлива!
И потом если предстоит долго тарахтеть на холостом на морозе, можно немного подутеплить стоячую машину, отцепить вискомуфту,пару телогреек или одеял на радиатор..
Хотя уверенность в исправных свечах накаливания и аккомулятор оставленный в тепле-это уже страховка что завестись с утра получится, ну и фильтр топливный прозапас в багажник...саляра есть саляра
леший
post Feb 5 2009, 01:10 AM
Первый раз когда ночью долбануло под 40 салярка замерзла у меня в трубках идущих от ТНВД к фарсункам. Потом многие современные машины на заводе укомплектовывают подогревом фильтра и бака. И надо смотреть условия эксплуатации автомобиля, а то говорят многие не заводятся из-за компа который не дает завести машину при минус стольких то градусах. B128.gif А если есть гораж даже не теплый то очень хорошо помогает отогреть машину приборы типо Свет 500 или киловатники. Кладеш на ТНВД минут 30-40 куриш и потом спокойно заводиш так меня самого отогревали. КПД лампы накаливания процентов 14 остольное в тепло. B228.gif Ну а лудше всего перед зимой промыть бак и всю систему от грязи и воды которая скопилась за лето и естественно поменять все филтьтра и не экономить на саляре говорят еще филтр-сипаратор с подогревом помогает.
Artful
post Feb 11 2009, 12:37 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
Сепаратор вещь отличная, интересовался separ-2000, выбераются от объема двигателя. я нашел только от 12 л и выше и цена кусется.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
ДИЗ
post Jan 18 2010, 08:45 PM
Пользователь №: 7,214
место дислокации: Удомля
Здравствуйте господа, я из нов прибывших, хочу поделиться кое какой информацией.
У меня трбодизель2, месяц назад мой Спортяга в -25 простоял во двре 3 суток и
когда мне нужно было ехать он забыковал, соляра по ходу стала холодцом.
Но я нашел выход, достал жидкость для экстреного запуска диз. двигуна.
Она растворяет кристалы парофина и воды. Баночка расчитана на 90л. соляры
цера вроде 260р. Заливаеш и ждёш 20-30мин. инет проблем. Но это только
если соляра замёрзла, а востальном зимой анти гель. Удачи с уважением ДИЗ.
Martillo
post Jan 20 2010, 11:24 AM
Пользователь №: 6,871
Цитата(vitberg @ Jan 22 2009, 08:51 PM) *
Идею родили такую:
Так и поступили.
Напомнило рассказ одного деда про суровых финов в суровой Якутии:
Поехали мы туда, 100 километров, на «Студебеккерах». Семь бочек бензина [по]грузили на это. А в машине лебедки были, там же нету дороги. А где снег, если остановился – такой твердый, что машину держал свободно. Поехали, 15 километров осталось... Там директор, помощник директора был, мы боялись – 14 ноября мы поехали... Думали, что [если] лед провалится, и тогда можно прыгать. И 12 собак было там, в машине, и помощник директора, и со мной сидело два человека. Все время была дверь открыта с их стороны, справа. Едем туда, осталось 15 километров. А там местами острова были. Около острова едем – провалилась машина. Я не могу выйти, а остальные все в воду прыгнули, а у меня рычагов много – там была и лебедка, и передние, и повышенные скорости. Моя сторона прижала дверь. Смотрю – дальше не идет. Десять сантиметров провалилась. А внизу был лед. Там соленая вода в море, когда прилив – он гонит воду, много воды из моря, а тут не успела замерзнуть, и в этот лед провалилась. Там недалеко рыбачили якуты, и наш директор, туда, шофер и помощник его – туда к ним ночевать. Они сели на нарты и уехали туда, где рыбаки. На второй день приехал директор: что будем с машиной делать? Восемь дней была машина там. Мотор и все в воде. А я открыл радиатор, сколько не в воде было, туда налил бензин и зажег, чтобы не замерз радиатор. Восемь дней так было, потом вызвали вторую машину. Тот привез бревна, лебедку, мужиков дали бригаду. Те долбили эту машину. Она уже замерзла полностью. Долбили – подняли. Что будем делать с машиной? А дров нет, ничего нет. Я говорю директору – а там телефона нет, по рации все давали – ежели не жалеете бензину, так мы сделаем. [Слова директора:] Если сможете сделать – давайте, бензину сколько угодно. Американский бензин был, 50литровые бочки. Помощники дали нам брезент, закрыли машину полностью. И сами рядом с машиной дали другую палатку – ни печки, ничего. 11 дней мы с этим мужиком [напарником] спали прямо на льду. Что одето было – заячьи комбинезоны. Ни печки, ни чая, ничего. Только сухие продукты.
Это был ноябрь?
Ноябрь.
А год какой?
Сорок четвертый.
И мы каждый день сидим там под машиной, в американское масло – трехлитровые банки пустые – нальем бензину и под мотором зажигаем этот бензин, вода образуется, выпускает. Полуоси сняли, все. И вот 11 дней мы это делали. И потом сообщили, что машина готова, надо аккумулятор зарядить. Тогда даже Америка была на шестивольтовых аккумуляторах. Аккумуляторы сели. Зарядили, принесли, завели – и поехали туда, к рыбакам. Они никто не узнал, кто они – прокоптились дымом. Одежа вся как корка. И возили рыбу, приехали домой – мне дали американский [неразборчиво] для костюма, материал. И за доблестный труд медаль.
Взято отсюда: http://www.iremember.ru/content/view/324/89/1/3/lang,ru/
Сообщение отредактировал Martillo - Jan 20 2010, 11:25 AM
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:17 PM
