75 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
abur80
post Jan 22 2009, 09:48 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
Тоже газовое барахлит на ХХ до 1000 об., двигатель колбасит, через некоторое время газов. индикатор пищит противно и питание переводит на бензин - и все в норме. Стоит обороты повысить - нормальная работа двиг-ля на газу, также при езде проблем нет. Менял свечи по плану на родные, не помогло. Диагностики такого ГБО (DIGI Tronic) у нас в городе не делают, говорят, что программы нет, а съездить в Питер, где ставил ГБО, пока не собраться.
Попробую, как советовали выше, поменять свечи. А может почистить дроссельный узел. Не поможет - почистить датчик IAC (или как его там, который пускает воздух в обход дроссельного узла при холостых оборотах).
2000 г.,АКПП, америкос
brat po razumu
post Jan 22 2009, 10:00 PM
Сообщение #102
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Обсмотри,нет ли где подсоса воздуха на впускном тракте.
Все ли трубочки на впускном коллекторе на месте?
Нет ли трещин на резонаторной камере,той,что сверху стоит?
Все ли хомуты затянуты?
Lotus
post Jan 22 2009, 11:12 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 4,414
Вот и я к этому же склоняюсь, завтра у себя буду проверять.
abur80
post Jan 23 2009, 12:57 PM
Сообщение #104
Забыл упомянуть, что проблемы с холостыми оборотами на газу возникают у меня лишь при температуре ниже 0. Так как в непосредственном устройстве ГБО толком не смыслю, то сей факт для меня загадочен. Подскажите, плиз, кто знает.
post Jan 23 2009, 03:47 PM
Сообщение #105
Если на непрогретом двигателе, то, похоже, требуется корректировка газовых "мозгов" в части дозирования газа на низких температурах. За этим надо к установщикам.
Уточняю - газовый редуктор при этом теплый?
abur80
post Jan 23 2009, 10:33 PM
Сообщение #106
Двигатель прогрет, редуктор вот не трогал. Просто едешь себе куда-нибудь, делаешь остановку, глушишь двиг., затем тут же заводишь (на бензине, как обычно). Так потом приходится чуть газануть или начать движение чтобы включился газ, ну или включить его вручную.
На непрогретом двигателе просто не замечал, так как начинаю движение на бензине, а переключение происходит автоматически.
Похоже Вы правы, Виктор, нужно мне к установщикам ГБО на регулировку.
Плохо то, что обороты холостые не держит на газу, если за бортом минус. Сперва даже двигатель глох. Потом я поменял фильтр, промыл форсунки сольвентом, как на форуме советовали, поменял заправку. Не помогло. Как морозец - так и "колбаса" на ХХ.
rishat
post Jan 23 2009, 10:39 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Сколько пробежал на газу? Когда последний раз менял газовые фильтра? И побольше инфы.
abur80
post Jan 24 2009, 12:07 AM
Сообщение #108
to rishat:
На газу пробежал 9000 км, фильтр (который перед форсунками) поменял 1000 км назад. Оборудование DIGI TRONIC. Суть проблемы описана выше. Похоже без регулировки специалистом не обойтись.
post Jan 24 2009, 02:29 PM
Сообщение #109
Цитата(abur80 @ Jan 23 2009, 10:07 PM) *
to rishat:
Если придется обращаться к установщикам, советую настоять на проверке форсунок. С ними тоже бывают проблемы. Одна из них - неплотность клапана и как следствие неконтролируемая утечка газа. Проявлятся это может неустойчивым ХХ, провалами при разгонах.
Lotus
post Jan 24 2009, 02:43 PM
Сообщение #110
Проверил - не оно. (коллектор герметичный).
При калибровке форсунок обратил внимаение, что сигнал лямбда зонда колеблется по амплитуде в пределах 1-1.12 В, что говорит о богатой смеси (причина - пропуски зажигания во 2 цилиндре).
У меня именно с катушки 2 го цилиндра взят 2-й "плюс" для мозгов ГБО, может быть идет подсадка напряжения и искра недостаточна для поджига газовоздушной смеси????
З.Ы. На бензине все работает как надо.
rishat
Сообщение #111
abur80 Дата Вчера, 11:57 AM
Если на не совсем прогретом - то лучше поднять тем-ру переключения на газ до 45-50.
abur80 Дата Вчера, 09:33 PM
Возможно переключение настроено на обороты выше холостых, посмотрите , лучше когда обороты переключения ниже холостых, тоесть прогреваясь переключается сама без педали газа.
А по поводу ручного переключения на DIGI TRONIC - не возможно, в обычном режиме - автомат, принудительно - бензин. Если нажал кнопку и включил бензин, то после выключения зажигания система в автомат не переходит, нужно в ручную снова переключить режим.
post Jan 24 2009, 03:31 PM
Сообщение #112
Неужели сложно было найти более подходящее место подключение газовых мозгов?
Хотя мало верится что проблема в этом. Катушка зажигания работает одновременно на 2-ой и 3-ий цилиндры. Напряжение с лямбды не может быть больше 1В (точнее 0,9В). Скорее всего, это просто погрешность измерителя. Это не принципиально. Принципиально что оно на максимуме. Если оно постоянно на этом уровне, и не прыгает вниз, то проблема не только, и не столько во втором цилиндре. Либо лямбда неисправна, либо она не подключена (не правильно подключена) к газовым мозгам, либо в газовых мозгах она программно отключена. Может в целом некорректная калибровка мозгов.
Хочу отметить важное обстоятельство: для устойчивого воспламенения газовой смеси требуется гораздо более точное соотношение количества воздуха и топлива, подаваемых в цилиндры, чем на бензине.
Форсунки необходимо врезать как можно ближе к впускным клапанам.
Lotus
post Jan 24 2009, 04:08 PM
Сообщение #113
1. кроме "+" к катушке подключается сигнальный провод и разносить их было нецелесообразно (провода даже протянуты в одном жгуте).
2. Лямбда исправна, так как при работе на бензине ее показания в норме.
3. На самом деле подключение лямбды к мозгам необходимо для того, чтобы ее работа отображалась на спец. настроечной программе DGI, газовые мозги и так получают сигнал от эбу машины, обработанный лямбда зондом.
4. Форсунки врезал сам, ближе врезать технологически невозможно, для примера использовался коллектор со спортяги peternica, с которой собственно и снято ГБО. Герметичность впускного коллектора проверял сегодня, все в норме.
5. БК Мультитроникс дает ошибку 302 (пропуски зажигания во втором цилиндре).
6. Регулируя давление редуктора добился того что показания лямбды стали изменяться, но график заметно отличается от "бензинового". Двигатель явно троит, ошибка вылазит примерно мин через 5 после работы на холостых оборотах.
post Jan 24 2009, 08:47 PM
Сообщение #114
Как ведет себя двигатель на других режимах? Какой расход газа?
Как подключаются газовые мозги к "родным" (или датчикам)?
Что за установка (марка)?
Есть ли возможность калибровки газовых мозгов с помощью компа?
Дозировку газа можно регулировать мозгами (время на форсунках), а можно давлением в редукторе. Ты пока регулировал редуктором. Это не лучший вариант.
abur80
post Jan 24 2009, 09:30 PM
Сообщение #115
Переключение происходит при оборотах ниже холостых, при температуре ориентировочно градусов 50-60. Но в том и проблема, что автоматического переключения не происходит,лампочка газового индикатора начинает часто моргать ( до этого моргала нормально, с меньшей частотой), затем нужно чуть газануть, до оборотов примерно выше 1000, и тогда происходит переключение на газ.
Хитрые установщики не дали мне при установке никакой документации по оборудованию, кроме сертификации их услуг и соответствия ГБО стандартам.. Я их спрашивал, а что если проблема какая возникнет, как узнаю, что случилось, хотя бы считать коды.. Не, говорят, не надо водителю ничего о ГБО знать, мы, мол, специалисты, приезжайте к нам если что. А документации у нас на это ГБО нет. ef.gif Как нет? et.gif Да вот так нет. Пользуйтесь наздоровье... Вот голову и ломаю, мигает индикатор, пищит, а что такое -ХЗ. dumai.gif
brat po razumu
post Jan 24 2009, 09:35 PM
Сообщение #116
любитель
Из: Полтава.
http://www.alphaautogas.ru/oborudov/dgi.html
http://www.propan.ru/support.html
Lotus
post Jan 24 2009, 09:44 PM
Сообщение #117
1. Сравнивать не с чем, но на ходу ошибки по пропускам зажигания не вылазят.
2. Газовые мозги подключаются через разъемы бензиновых форсунок.
3. DGI Tronic/four
4. После регулировки давления редуктора я естественно производил калибровку форсунок и построение топливных карт, но судя по всему надо разбираться с зажиганием, газ предъявляет повышенные требования к нему, а на бензине все может быть нормально, имхо.
abur80
post Jan 24 2009, 11:21 PM
Сообщение #118
to: brat po razumu
спасибо за ссылки, попробую разобраться.
post Jan 24 2009, 11:36 PM
Сообщение #119
Не читал все вышенапечатанное - и сорри ежели не в тему...
6-летний опыт эксплуатации авто на газе - первопричиной отказов могет быть загрязненный воздушный фильтр ( для газа рекоменд. -замена была 5000 км(грубо)) и зимне-летняя пропорция .
ЛЕТО- 90-бутан- 10 пропан .....зима 80-бутан-20 пропан - моно попасть легко. Обычно бадяжат.....
abur80
post Jan 25 2009, 01:30 AM
Сообщение #120
Пробовал работу двигателя со снятым возд. фильтром - те же проблемы.
Как сие проверить?
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 08:05 AM
