| YuNarY |
Jan 25 2009, 02:13 AM
#121
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 |
| Lotus |
Jan 29 2009, 09:26 PM
#122
Кто-нибудь знает, что такое интерфейс RC к оборудованию DIGI Tronic, и где его найти? Я так понимаю, что это можно поискать тут -------------------- |
Jan 30 2009, 01:11 AM
#123
Причин поставить ГБО (на мой взгляд) в сегодняшних реалиях может быть две: 1) Халявное топливо (бывает такое), и как следствие - быстрая окупаемость оборудования 2) Большие пробеги за короткое время (как правило - на конторских машинах), и как следствие - быстрая окупаемость оборудования При нынешних ценах на газ простому смертному - нет никакого смысла. Как всегда ИМХО -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 30 2009, 04:16 AM
#124
Пробовал работу двигателя со снятым возд. фильтром - те же проблемы. Как сие проверить? К сожалению никак. Мне обычно поначалу говорили мужики -заправщики. И только позже стал замечать различия в работе двигателя. Зимой при летней пропорции газа прилично падали холостые и авто откровенно тупила - приходилось увеличивать подачу накрутив редуктор.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Jan 31 2009, 02:14 PM
#125
Не читал все вышенапечатанное - и сорри ежели не в тему... 6-летний опыт эксплуатации авто на газе - первопричиной отказов могет быть загрязненный воздушный фильтр ( для газа рекоменд. -замена была 5000 км(грубо)) и зимне-летняя пропорция . ЛЕТО- 90-бутан- 10 пропан .....зима 80-бутан-20 пропан - моно попасть легко. Обычно бадяжат..... Много ответов на много вопросов: http://firma-trader.ru/sggaz -------------------- |
| Коста |
Feb 12 2009, 09:19 PM
#126
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,815 место дислокации: Башкирия |
Пробовал работу двигателя со снятым возд. фильтром - те же проблемы. Как сие проверить? Была недавно ерунда один в один похожая на описываемую Вами. Ребята газовики 3 дня разбирались, но выяснилось, что отказал датчик давления (черная такая коробочка немного больше спичечной, входят 2 шланга- вакуум и давление,+ электрический разъем, все залито эпоксидкой). Комп+ программа прибалтийские- Арго-4 кажется. |
| Miron |
Apr 19 2009, 11:06 PM
#127
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 14-April 09 Пользователь №: 6,151 место дислокации: Архангельск |
Может сталкивался кто?
Спорт,95г.в.,стоит штатное голландское ГБО. Все работало,до вчерашнего дня,заправился,переключился на газ,на холостых вроде работает,как только начинаешь двигаться обороты падают-машина глохнет!На бензине все в порядке.Может подскажете,что смотреть,в первую очередь?До диагностики доехать нет возможности. -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
| brat po razumu |
Apr 20 2009, 09:38 AM
#128
Может сталкивался кто? Спорт,95г.в.,стоит штатное голландское ГБО. Все работало,до вчерашнего дня,заправился,переключился на газ,на холостых вроде работает,как только начинаешь двигаться обороты падают-машина глохнет!На бензине все в порядке.Может подскажете,что смотреть,в первую очередь?До диагностики доехать нет возможности. В первую очередь топливный фильтр(газовый),который после редуктора.Если нет нового,промой бензином и продуй насосом в обратном направлении. Потом проверь топливный фильтр на входе в редуктор (аналогично). Потом,промыть редуктор от конденсата.Если редуктор низкого давления (система не инжекторная), там должна быть, в нижней части редуктора, пробка для слива конденсата. -------------------- |
| Miron |
Apr 20 2009, 10:03 AM
#129
to br&t po r&zumu,спасибо,до пробки сливной,допенькал сам,с утра.
Открыл пробку,сливную,потекло масло,чистенькое почти P.S. Там после редуктора фильтров нет,только клапан регулировочный. Сообщение отредактировал Miron - Apr 20 2009, 10:05 AM -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
| brat po razumu |
Apr 20 2009, 12:10 PM
#130
to br&t po r&zumu,спасибо,до пробки сливной,допенькал сам,с утра. Открыл пробку,сливную,потекло масло,чистенькое почти P.S. Там после редуктора фильтров нет,только клапан регулировочный. В редукторе собирается не моторное масло,газовый конденсат. Количество его зависит от качества и происхождения пропан-бутана. Если не прогревать мотор до 40град, а сразу после пуска переключать на ГАЗ, то в холодном редукторе газ плохо испаряется и возникают условия для выпадения конденсата. Кроме того, если двиг-ль не прогревать на бензине, быстро дубеют диафрагмы в редукторе и возникают провалы в работе двиг-ля ,снижается приемистость, редуктор может и замерзнуть(газ при испарении вызывает резкое охлаждение). -------------------- |
| Miron |
Apr 20 2009, 12:44 PM
#131
Тщемта,это у меня третья машина с газом,газовый конденсат видел,из сливного потекла маслянистая жидкость,похожая на масло и не похожая на конденсат.
На непрогретом двигателе, на газ не перехожу-за бортом минус,когда переходил редуктор горячий был. -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
| alexius |
May 31 2009, 05:06 PM
#132
Вчера поставил газ на свою спортягу, пока все нравиться, особенно неподвижность стрелки уровня бензина, по ощущениям пихло стало тише и гибче
May 31 2009, 05:36 PM
#133
Вчера поставил газ на свою спортягу, пока все нравиться, особенно неподвижность стрелки уровня бензина, по ощущениям пихло стало тише и гибче Какой баллон и где установлен (фото)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alexius |
May 31 2009, 06:05 PM
#134
Какой баллон и где установлен (фото)? у меня гранд, баллон вместо запаски на 53 литра, фото пока нет -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| brat po razumu |
Sep 25 2009, 11:02 PM
#135
Свечи для газа. Предистория. При установке ГБО пытался выведать у "специалистов"- с какими свечами будет лучше работать двигатель на газе ( в моем случае :Sportage двиг 2,0 DOHC,1999г,ГБО 4-поколения,инжектор). Никто ничего толком не ответил - спешили быстрее установить, взять денег и вытолкать за ворота. Естественно, свечи я поставил те, что рекомендует производитель NGK BKR6E-11 (зазор 1,1мм). На газе ( пропан) двиг-ль работал неустойчиво в режиме от холостых до 2000 об/мин. На бензине -идеально. Регулировки и замена фильтров результата не дали... Попробовал аналогичные по хар. свечи других производ. ( BOSCH FR7DCX-11, BRISK DR15YCY-11) То же самое. Процесс. Тогда я "...засел за словари, за совесть - не за страх..." Порыл каталоги NGK, BOSCH, BRISK - благо, есть на работе, порыл немного и-нет. Выяснил, что процесс поджигания газовоздушной смеси в ДВС отличается от поджигания бензовоздшной смеси . Не буду вдаваться в подробное описание процесса, но основной вывод такой: Вывод. Для надежного поджигания газовоздушной смеси необходимы свечи с тонким электродом, который обеспечивает более устойчивую искру даже при самых неблагоприятных условиях работы двиг-ля. По информации NGK и BOSCH лучший результат дают свечи с тонким електродом из тугоплавких металлов (иридий, платина). BRISK предлагает более бюджетный вариант - свечи с тонким центральным электродом из серебра и зазором 0,7мм. Выбор. Этот вариант свечи BRISK DR15YS (silver) я и взял для эксперимента. Результат. Двиг-ль работает на газе ровно без провалов во всем диапазоне оборотов. На бензине -аналогично. Я, наконец: ЗЫ ИМХО, на платиновых он работал -бы может и не хуже, но там цена за штуку, как здесь за комплект. Отчитываюсь,кому интересно. Перед зимой решил заменить свечи. На всякий случай. Стояли свечи BRISK DR15YS (silver). Свечи за весь срок эксплуатации (9месяцев с января по сентябрь, 19 т.к.) отработали без перебоев. Когда снял,то аж хотел поставить обратно - электроды без износа,нагара на изоляторах нет. На изоляторах присутствует легкий налет светло-серого цвета.Все свечи рабочие. Но,всему свое время! Подошла очередь эксперимента со свечами с иридиевым электродом. Порыл каталоги и выбрал из иридиевых то,что подходит по доступной по цене: http://www.maximum-parts.ru/goods/16284.html (+) По моей субъективной оценке, двигатель работает идеально во всем диапазоне оборотов. Измененения в расходе топлива,пока не заметил. (-) Цена в три раза больше, чем BRISK DR15YS (silver)! ЗЫ У NGK аналогичное изделие(с иридиевым электродом) стоит в два раза дороже. ЗЫ. ЗЫ. Покатаюсь,поделюсь впечатлениями. -------------------- |
| Олег |
Oct 7 2009, 11:52 PM
#136
Отчитываюсь,кому интересно. Перед зимой решил заменить свечи. На всякий случай. Стояли свечи BRISK DR15YS (silver). Свечи за весь срок эксплуатации (9месяцев с января по сентябрь, 19 т.к.) отработали без перебоев. Когда снял,то аж хотел поставить обратно - электроды без износа,нагара на изоляторах нет. На изоляторах присутствует легкий налет светло-серого цвета.Все свечи рабочие. Но,всему свое время! Подошла очередь эксперимента со свечами с иридиевым электродом. Порыл каталоги и выбрал из иридиевых то,что подходит по доступной по цене: http://www.maximum-parts.ru/goods/16284.html (+) По моей субъективной оценке, двигатель работает идеально во всем диапазоне оборотов. Измененения в расходе топлива,пока не заметил. (-) Цена в три раза больше, чем BRISK DR15YS (silver)! ЗЫ У NGK аналогичное изделие(с иридиевым электродом) стоит в два раза дороже. ЗЫ. ЗЫ. Покатаюсь,поделюсь впечатлениями. А еще, Бош, скажем рекомендует при переходе на газ ставить свечи на 1 единицу калийного числа холоднее стандартных, поскольку октановое число у газа другое. То есть, если для 16кл спортика идут по бошу FR7DCX, то для газа на нем будут платиновые FR6DPX, которые, кстати всего на 50р дороже (за шт). |
| advokat53 |
Oct 30 2009, 11:31 PM
#137
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Ежегодный пробег примерно 50000-60000 км. Есть ли смысл ставить ГБО? Если есть - то какой фирмы ГБО посоветуете?
-------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| alexius |
Oct 31 2009, 04:41 PM
#138
поставил себе альфа-4, все радует, газовщики посоветовали именно это ГБО, хотя было и ловатто и др. итальянское оборудование, сказали лучше адаптировано под наш газ
| advokat53 |
Oct 31 2009, 05:29 PM
#139
Сколько по деньгам вышло?
| alexius |
Nov 1 2009, 11:15 AM
#140
май сего года 24 тыр
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 02:28 AM |
