7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Решение проблемы черного ящика, перенос в салон
БОБ
post Jan 28 2009, 07:14 PM
Сообщение #81
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сегодня разобрал клапан (стоящий впереди абсорбера ) подключил питание, щелкать то щелкает , а поршенёк с резинкой не толкает, а как должно быть ? Может кто вкурсе работы этого клапана. Если в него дуешь со стороны патрубка (а больше и некуда) ,что с питаниеМ ,что без-продувается. Пшикнул на шток ВДешкой и механически приподнял шток (на верху резинка перекрывающая) ,если всасываешь то стопор ,воздух не идет, если обратно идет(продувается).Как правильно работает????
post Jan 28 2009, 07:48 PM
Сообщение #82
post Jan 28 2009, 08:02 PM
Сообщение #83
Цитата(БОБ @ Dec 14 2008, 02:20 PM) *
... А может кто знает влияет ли 440 ошибка на работу двигателя? Меня заверили в сервисе "Алтек" , занимаются корейцами давно, ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ . У кого другая информация?
Народ! Вот вам типичные заморочки стандарта ОБД2. ЭКОЛОГИЯ!!!
Никакого влияния на двигатель они не оказывают!
Скорее всего, на баке стоит датчик давления паров бензина. Он и сигнализирует.
А адсорбер, если не забит, легко продувается.
post Jan 28 2009, 08:05 PM
Сообщение #84
БОБ
post Jan 28 2009, 08:12 PM
Сообщение #85
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ Jan 28 2009, 03:48 PM) *
Так в том то идело что я механически приподнял шток и после этого стало подсасываться с перекрытием . При поключении питания шток не опускается и не притягивается сильней , в общем никак. А если его оставить в середине , как он и был при вскрытии , то тогда получается подсос воздуха , а это чек... (теория). либо клапан не исправен, либо я чего то не понимаю. Еще раз подчеркну , что абсорбер не круглый. Ну если мы говорим именно об этом ,первом, клапане. Правда сказать я еще не ездил, будет загораться чек , не будет только практика, покатаюсь сообщу.
post Jan 28 2009, 08:19 PM
Сообщение #86
Цитата(609 @ Jan 28 2009, 06:05 PM) *
Евро 3.
ОБД2 - это стандарт диагностики современных ДВС! Он предусматривает до 9-ти протоколов общения с мозгами.
Конкретно утверждать не буду. У "американцев" эта система сделана чуть по другому (плохо представляю). У меня стоит один клапан и продувается во все дыры. А на втягивание по стрелке - фик!
Из "мурзилки":
Электромагнитный клапан управления продувкой угольного адсорбера
Клапан включен в испарительную линию, соединяющую адсорбер с впускным трубопроводом и расположен с нижней стороны трубопровода. Управление продувкой осуществляет ECM, опираясь на данные о текущих эксплуатационных параметрах (температура охлаждающей жидкости, обороты двигателя, скорость движения, и т.п.). Продувка производится при запущенном двигателе, за исключением определенных условий, таких, например, как работа на холостых оборотах.
Двухходовой клапан
Двухходовой клапан включен в испарительную линию, соединяющую угольный адсорбер с топливным баком. Когда давление в баке превышает некоторое установленное значение, развиваемое клапанной пружиной усилие преодолевается и клапан открывается, при этом находящиеся в баке под давлением испарения отводятся в адсорбер, где аккумулируются в порах наполнителя.
При снижении давления клапан закрывается, однако воздух, проникающий в систему через входной порт адсорбера, продолжает проникать в бак через небольшое отверстие в торце клапана, предотвращая создание чрезмерного разрежения.
БОБ
post Jan 28 2009, 10:01 PM
Сообщение #87
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ Jan 28 2009, 04:19 PM) *
Из "мурзилки":
Двухходовой клапан
Как называется этот клапан и его описание в моей мурзилке отсутствует, по existу это клапан давления КПП номер его 0K01G 18 740 . ef.gif А по описанию работы этого клапана "Двухходовой клапан", так он работать должен... А колодка ,что к нему подведена (+ -) видимо для того чтобы инфа (рабочий , не рабочий) шла. Так как шток при подключении питания, не реагирует.
БОБ
post Jan 29 2009, 08:13 PM
Сообщение #88
Из: Мытищи
Похоже роблема была в клапане , сегодня поездил чек не загорася, ну это не окончательный диагноз, но его состояние - работа штока ,наводит на мысли , что не все в порядке с этим клапаном. Да и при разборке как то стоял криво , а принцип работы пружинки вообще не понятен. Еще поезжу присмотрюсь и если .что поменяю. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...&mdl=NASK92099B клапан под 11 номером.
post Jan 29 2009, 08:36 PM
Сообщение #89
Точно не скажу...
Думаю, это не электроклапан, в привычном понимании. Возможно, это клапан меняющий свое положение в зависимости от направления и величины давления. А на колодку выведена внутренняя пара контактов (типа концевик) для "мозгов". Это можно проверить тестером: сопротивление на контактах в этом случае будет или 0 или разрыв, взависимости от положения.
БОБ
post Jan 29 2009, 09:03 PM
Сообщение #90
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ Jan 29 2009, 04:36 PM) *
Точно не скажу...
Я думаю так оно и есть. если будет капризничать , сниму разберу и фото выложу его потрохов. может кому сгодится, многих эта система нервирует.
БОБ
post Jan 30 2009, 06:29 PM
Сообщение #91
Из: Мытищи
Снимать не стал т.к. сегодня проездил чек не горит, может то что пододвинул шток с запорной резинкой , подейсвовало!? Но заметил такую вещь: после поездки стащил шланг( под цифрой 2), из абсорбера ,под давлением вышел воздух , ну очень сильно, это как крышку бензобака в жару откручиваешь, вот так примерно. Раньше такаго не было . (а сдергивал часто). Похоже на то что давление не смогло или не достаточно его было ,что бы сдвинуть резинку со штоком (это похоже как есть, на кран-буксу ,многие разбирали у себя на кухне -значит представляете). Буду дальше наблюдать, с заженным чеком катаюсь как машину купил, может в этом клапане и есть "таблетка"?
А про этот клапан и его правильное тестирование , да и как точно его обзывают не знаю. То , что выкладывал Виктор очень похоже. "Двухходовой".
post Jan 30 2009, 08:18 PM
Сообщение #92
Мне представляется его назначение и работа следующим образом:
при создании избыточного давления паров бензина в баке и соответственно в адсорбере, он перекрывает сообщение адсорбера с атмосферой. Когда адсорбер подключается другим клапаном к впускному коллектору в нем создается разрежение и двухходовый клапан, сдвигаясь в противоположном направлении, открывает сообщение с атмосферой для продувки адсорбера. В нем стоит пара контактов, которая сообщае мозгам о наличии давления паров бензина в баке, т.е. о герметичности топливной системы. Экология!
В моем Спорте 98 г.в., корейце, этого нет. Адсорбер постоянно сообщается с атмосферой с помощью соска, расположенного снизу. Видимо, тогда еще не так жестко "драли" за экологию. biggrin.gif
БОБ
post Jan 30 2009, 11:10 PM
Сообщение #93
Из: Мытищи
[quote name='Виктор' date='Jan 30 2009, 04:18 PM' post='63616']
Похоже что так и есть. Вот и получается , что у владельцев таких машин, загорание чека , может происходить из-за этого клапана, т.к.шток внутри просто подклинивает и герметичность пропадает , отсюда -чек.Ничего страшного нет, но раздражает. Так что еще раз повторюсь :может эта инфа комуто пойдет на пользу. Как говорится, в этом направлении "покопать".
post Jan 31 2009, 12:38 PM
Сообщение #94
Уточню: с помощью этого клапана мозги контролируют герметичность топливной системы, поэтому ЧЕК может сигнализировать не только о неисправности самого клапана, но и негерметичности пробки заливной горловины топливного бака, например, и неплотностях прокладки крышки бензонасоса, и др.
БОБ
post Jan 31 2009, 01:10 PM
Сообщение #95
Из: Мытищи
Вот тут есть "закорючка", если этот клапан в системе продувки и контролирует - регулирует пары бензина адсорбер-топливный бак, тогда не очень логично то что крышка бензобака имеет сию конструкцию (фото) с перепускным клапаном, не правильней было бы ,просто глухая крышка, как на отечественных авто.
post Jan 31 2009, 06:31 PM
Сообщение #96
Клапана допустим заклинило в закрытом положении - пробка глухая - бензонасос откачивает......
На классике клапанов нет - при обмерзании топливного лючка бензобак не плющился только потому что движок раньше останавливался из-за нехватки подачи бензина.
Пробка на спорте сделана грамотно - так и должно мне кажется быть... dumai.gif smile.gif
БОБ
post Jan 31 2009, 07:17 PM
Сообщение #97
Из: Мытищи
И с этим нельзя не согласится. Такая как у нас пробка, аварийный вариант, если клинит клапан, сработает другой - в пробке, резонно. Но шансов на герметичность уменьшает. Американская экология, для нас оборачивается проблемой. С круглым адсорбером попроще - чуток.
post Jan 31 2009, 07:32 PM
Сообщение #98
biggrin.gif Ну так у нас авто эксплуатируется как ? Дороги наши ...лужи ручьи .... по пояс biggrin.gif
Пока на покатухах нырять не начал все было отлично. Перенос шлангов абсорбера в салон совпал по времени с кончиной резинки на пробке - отсель и весь гемор... Ну и ввиду частой замены бензуса резинка на крышке б.бака тож неплотно устанавливалась - малость грязи было по посадочному. Когда достало - все перетряс - сейчас работает нормально smile.gif
БОБ
post Jan 31 2009, 09:00 PM
Сообщение #99
Из: Мытищи
Ну вот и я попробовал решить эту проблему : поменял резинку на пробке - не помогло, добраться до крышки бензонасоса, хотя бы глянуть, не откручивается лючок , только срезать и высверливать винты, да места для этой процедуры нет, до тепла оставил. Ну и очем писал выше ,с клапаном, понаблюдаю за его поведением. Пока чек не горит . Если в нем корень зла, то под замену.
post Feb 1 2009, 01:30 PM
Сообщение #100
МОЖЕТ и стоит эту процедуру сделать - но только лишь для того что бензонасос не вечен - и когда и где приспичит его менять предугадать невозможно Когда же все перебрано и стоят новые хорошие винты ( себе я сделал под 5мм болтики ) - замена бензуса -дело 30 минут.
Если прокладку не беспокоили- то вряд ли она будет пропускать - я свою еле отодрал когда снимал - и наверно действительно пока не беспокоит - то и лезть в некомфортных условиях туда не нужно
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 03:42 AM
