15 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
severyanin
post Jan 8 2009, 07:25 PM
Сообщение #121
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(kross @ Dec 1 2008, 08:14 PM) *
Миш.
Надо народу где-то найти болтики дюймовые 8-32 - длинной как штатные. И ключ шестигранный 9-64 под них И вопрос отпадет B162.gif
БОБ
post Jan 10 2009, 08:09 PM
Сообщение #122
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Миш.
Вячеслав если не трудно поясни , что означает (8-32). что 8 , что 32 ,(я в этом ни-ни) Был сегодня в магазине метизов по их вывескам напротив болтиков, если написано 8-35 так близко к нашим родным бол., что крепят крышку AVM рядом не стояло, и я так понял что 8 (у них) это диаметр болта.
Да ,сегодня 11 января, попробовал найти эти болтики под шестигранник ,не тут то было, может кто видел где в продаже , а то родные комлект кусает цена.
БОБ
post Jan 11 2009, 07:18 PM
Сообщение #123
Из: Мытищи
Ау , кто в курсе где есть эти болтики к AVM , свои только под сверло , а других то нет , под шестигранник "заколхозить".
post Jan 11 2009, 10:46 PM
Сообщение #124
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: г.Тверь
Цитата(МихаилТ @ Jan 7 2009, 10:49 PM) *
dumai.gif dumai.gif dumai.gif а что там переделывать то....типа ВСЕ.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ...и шестерни резал.... dumai.gif
Сказать точнее - доделывал. Внутренняя винтовая втулка(пластиковая) не имеет фиксации шайбы, подающей шестерню к валу. Брал болгарку со сношеным тонким диском и делал пазы на втулке .
Шайба в них заходит своими усиками и уже не "отпружинивается " назад . А так была полная ересь-борьба двух пружин. Может мне китай достался?
User is offlinePM
БОБ
post Jan 16 2009, 02:09 PM
Сообщение #125
Из: Мытищи
[/quote]
Все такки я их одолел, с правой стороны все открутил и подпилил под плоскую отвертку, при этом сломал три биты Т20 , с левой-пять открутил ,а шестой болтик не пошел бита там сломалась и застряла , что я только не делал, и сверлил и стучал , ни.... Буду биться дальше. Так что владельцы AVM , читайте рекомендации форума, дабы избежать в дальнейшем неприятные минуты , а может часы битвы с откручиванием муфт.
post Jan 16 2009, 02:24 PM
Сообщение #126
Давненько сюда не залезал...
Тех болтиков которых я фотал и выкладывал к сожалению больше пока нема . Последние 6 штуков передал 609-му вместе с ключиком - ну хотя бы на одну сторону.
В принципе можно уточнить номер этого крепежа по каталогам - попробую в ближайшие раб.дни. А мож и заказать удасться... dumai.gif Позжее отпишусь...
8-32 дюймовый размер резьбы и должна быть еще цифра - по моему длинны. Все пляшется от дюйма - дюйм делиться на... и затем умножается на.... Точно сам не помню ибо уже лет 5 (хвала аллаху ) с этим крепежом и дюймовыми ключами не работаю
Dmitry1972
post Jan 17 2009, 04:13 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Н-да, стоит прислушиваться к выводам, сделанным коллективным разумом)))
В целях профилактики сегодня открутил крышки своих АВМов. Справа болты крышки открутились на удивление без проблем, а вот болты самой муфты (те, что под шестигранник) - можно было руками открутить, несмотря на контргайки. Подтянул. В следующий раз посажу на фиксатор резьбовых соединений, наверное (с этими болтами та же хрень и слева, как оказалось). А вот на левой муфте сломал одну биту и погнул вторую - но таки открутил. Протер, смазал графиткой. В следующий раз, если откручу - пропилю под плоскую отвертку, а вообще менять надо болтики, нафиг такие развлечения...
post Jan 20 2009, 01:35 AM
Сообщение #128
Печатал пол часа - и усе пропало ... fa.gif fa.gif fa.gif - где-то кто-то глючит....
Уменьшенно повторюсь...- на фото наш размер болтов для АВМ-ов - последняя цифра должна быть не 1 .. а 1 1/2.. т.е полтора дюйма... Остальное потом ... этого для заказа хватает B228.gif
Дополню - 8-32
8- диаметр болта - считается делением дюйма на 8...
32- количество витков на один дюйм....
При заказе смотреть на рисунок шляпки болтика - все что не цилиндрической формы имеет много меньший размер ключа...
Ник44
post Jan 30 2009, 05:24 AM
Сообщение #129
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,876
Про дюймовую резьбу.
<& :-)ref=":-)ttp://www.b&se.polstr.ru/ps/red/m&t/000703/index.&sp?RUB=10" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.b&se.polstr.ru/ps/red/m&t/000703/index.&sp?RUB=10
БОБ
post Jan 30 2009, 05:31 PM
Сообщение #130
Из: Мытищи
<& :-)ref=":-)ttp://www.b&se.polstr.ru/ps/red/m&t/000703/index.&sp?RUB=10" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.b&se.polstr.ru/ps/red/m&t/000703/index.&sp?RUB=10</&>
Ну и как это прочесть????
post Jan 30 2009, 05:39 PM
Сообщение #131
Это сервер для новичнов режет. Типа против спама.
А прочесть примерно так:
<href="http://www.b&se.polstr.ru/ps/red/mat/000703/index.asp?RUB=10" target="_blank">http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000703/index.asp?RUB=10</&>
Ссылка такая: http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000703/index.asp?RUB=10
sergep
post Apr 20 2009, 05:24 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
недавно пришлось откручивать болтики
все как один с обоих сторон открутились без проблем
были конечно смазаны по осени графиткой, но других не спасало
и отбегали зиму с солью и прочей радостью
из чего делаю вывод - совет приведенный выше - "НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СО ВСЕЙ СИЛЫ !" - правильный smile.gif
сам закручивал без натяга
и параллельный вопрос
за зиму вся муфта в поверхностной ржавчине
что нибудь делать или не заморачиваться ?
post Apr 20 2009, 05:29 PM
Сообщение #133
sergep
post Apr 20 2009, 06:59 PM
Сообщение #134
Цитата(609 @ Apr 20 2009, 03:29 PM) *
Linar
post Apr 27 2009, 12:07 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 5,944
место дислокации: msk
Добрый день,
при включении полного привода подклинивает заднее правое колесо.
Началось с того, что попробовал включить 4L.
Как лечить, что под замену?..
Спасибо.
post Apr 27 2009, 12:26 PM
Сообщение #136
Цитата(Linar @ Apr 27 2009, 12:07 PM) *
Добрый день,
Спасибо.
Как именно проявляется, как пришел к такому выводу?
Сообщение #137
Добрый день,
Спасибо.
Linar
post Apr 27 2009, 01:56 PM
Сообщение #138
Получилось так: на машинке проехал с февраля 5 тысяч, и вот дернул черт посмотреть, что такое это 4L. До этого полный привод работал как часы... Еле воткнул рычаг раздатки, автомат на L и надеялся поехать. вместо этого машина стоит. дал газку - поехала как инвалид, с эвним подклиниванием чего-то, скорее всего заднего правого колеса и как буд-то колеса квадратные, рывками. остановился, попробовал рычаг вернуть в положение просто полного привода - хрен. вобщем попарился, выжал тормаз до самого упора в пол, тогда смог вернуть рычаг на место. Хрень с "квадратным" колесом осталась и на просто полном приводе, без понижающей. вот теперь думаю, какого хрена полез проверять, что сломал и где делать). Есть мысли?...
post Apr 27 2009, 02:09 PM
Сообщение #139
Откуда вот это взялось - "скорее всего заднего правого колеса"? Поддомкрачивал, пытался вращать руками?
Полный привод явно не при чем. Надо скидвыать задний барабан(ы) и смотреть что с тормозами - прево-наперво.
Если коробка-автомат, то раздатку лучше перекидывать на нейтрали (не в паркинге). И усилия большие прикладвать не стоит.
Linar
post Apr 27 2009, 02:13 PM
Сообщение #140
Так с тормозами вроде все ок... на заднем приводе едет и тормозит без проблем.
За совет, спасибо, понял.
А есть мастер? Я в Москве.
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 11:22 PM
