56 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Маршрутный компьютер
post Feb 2 2009, 02:04 PM
Сообщение #201
Цитата(БОБ @ Feb 2 2009, 11:10 AM) *
Вопрос к аудитории : может кто ставил сей девайс в Спортаж , два в одном, нашего почина, "Ural CDD-172SA" это и проигрыватель компакт-дсков и маршрутный компьютер.
БОБ, а для чего тебе нужен МК? Если хочешь прицепить красивую игрушку, еще и с CD, то это, вкупе с Мультрониксами, само то. А если нужен реальный контроль двигателя и расхода, то только Multiset.
БОБ
post Feb 3 2009, 11:43 AM
Сообщение #202
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Да с этим я согласен. Просто качество какое, по заявленнному производителем , и будет ли согласовываться с нашими мозгами,? По мне и штатной CD хватает (по средненькому) , а с компом в машину я уже определился . Есть правда к тебе вопрос, для развития: для проги SkanTool (если не путаю) какие провода нужно , чтоб зацепить на ноутбук . И вообще стоит ли не очень B093.gif заморачиваться этим девайсом.
post Feb 3 2009, 12:12 PM
Сообщение #203
Мультисет к мозгам не имеет отношение. Подключается к форсунке и датчику скорости. Его отличает оригинальный (серьезный, по сути) подход к диагностике работы инжектора.
Для подключения ноутбука через SkanTool и аналогичные проги, требуется специальный адаптер под ОБД, например, на ELM, который стоит денег. За эти деньги можно купить Мультитроникс и считывать им ошибки. Для серьезной диагностики ОБД не катит!
БОБ
post Feb 3 2009, 12:27 PM
Сообщение #204
Из: Мытищи
Понял спасибо .
Yura
post Feb 10 2009, 10:02 PM
Сообщение #205
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Подскажите , а где можно найти прог. SkanTool?
post Feb 11 2009, 10:31 AM
Сообщение #206
Здесь...
Nik
post Feb 25 2009, 02:52 AM
Сообщение #207
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,991
место дислокации: Тверь
Цитата(Striker @ Feb 16 2006, 09:03 PM) [sn&pb&ck]11099[/sn&pb&ck]
+1
+1
post Mar 3 2009, 04:36 PM
Сообщение #208
Народ тут на сайте чаще всего рукастый и головастый. Вот для тех, кто любит что-то сделать своими руками, а не купить, я разместил статью о самодельном бортовом маршрутном компьютере для KIA Sportage.
БК еще не закончен, работа продолжится, как только немного потеплеет и подсохнет.
Посмотрите, может пригодится. А может что-то подскажете.
http://ra3rbe.r3r.ru/bc.htm
Mishael
post Mar 3 2009, 05:39 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 5,334
Хорошая идея, но времени на это все надо... пока я так понимаю он всего три параметра показывать умеет... дисплейчик бы по информативнее, еще бы интереснее было! Я сначала хотел на какой нить разборке гафический дисплейчик похожего размера с контроллером найти, но идея умерла на корню...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Mar 3 2009, 06:17 PM
Сообщение #210
На мой взгляд дело не в дисплейчике. Сейчас можно найти любой без проблем. И именно купить, а не найти неизвестно какой, потому что тогда эту конструкцию повторить никто не сможет.
Выбор именно такого индикатора был обусловлен тем, чтобы вся конструкция вписалась в корпус штатных часов.
По поводу набора индицируемых параметров - тут все упирается в фантазию разработчика. Недавно мне попалась на глаза тема про термометр в салоне, я подумал, что и эту функцию можно было бы ввести. Вобщем все, что можно понятно отобразить тремя цифрами, а в четвертом знакоместе понятным знаком эту функцию описать. Исключение - часы, они занимают все 4 знакоместа.
Конечно набор функций будет гораздо меньше, чем в маршрутниках с большим графическим индикатором, но мое глубокое убеждение, что 90% заявленных там функций никогда не используются. Они служат в основном рекламным крючком для покупателя. "Вот там этого нет, а у нас есть." Зачастую и достоверность многих функций оставляет желать лучшего.
Я себе поставил задачу сделать маршрутник с малым количеством НУЖНЫХ параметров. Вот понемног начал реализацию...
Mishael
post Mar 3 2009, 07:21 PM
Сообщение #211
С функциями согласен, для повседневного использования наверно 90% и не нужно, но например для какой нить маломальской диагностики некоторыми заявлеными функциями можно и нужно воспользоваться, хотя такие как напряжение на ДК и время открытия форсунки у меня не показывает с ОБД2, но последнее можно подключить вручную.
Еще важным моментом покупки уже готового БК является чтение ошибок и опрос их в атоматическом режиме, а каждая диагностика в сервисе 400-500 рублей и заключается в простом опросе ошибок и демонстрацией грасивых графиков!
А в принципе, если научить эту плисину работать с родным(не с универсальным) протоколом(имею ввиду ОБД), то тут возможностей куча, но опять же техническая реализация сложновата, например собрать то можно, а программатор и ПО??? (на сайте выложен kia.hex)
Sportаge
post Mar 3 2009, 08:15 PM
Сообщение #212
Согласен. И мысли по этому поводу были. Для этого в принципе все есть. Можно ввести отдельную функцию, которую случайно не включишь. Например нажать клавишу на БК и после этого включить зажигание. После этого БК начал бы циклически выводить на индикацию номера ошибок, если они есть. Расшифровать ошибки конечно не получится, но этот недостаток легко исправить лиском бумаги, с напечатанной расшифровкой кодов.
И ввести другую аналогичную функцию, которая сбрасывала бы все коды ошибок.
Мощности примененного контроллера здесь хватит на все. Главное поладить с индикацией.
для меня как раз тут нет проблем. все небходимое ПО для программирования у меня есть, программатор тоже. Да и несложно все это и доступно.
У меня пока не все понятно с протоколом ОБД2, а цепляться я буду именно к нему. Но этот пробел планирую восполнить в ближайшем будущем. Зацеплю K-Line адаптер к машине и ноутбуку и попробую поиграться с параметрами и переменными.
Как опросить параметр и как получить результат представляю, но есть тонкости, которые нужно будет уточнять методом проб и ошибок.
Mishael
post Mar 3 2009, 08:30 PM
Сообщение #213
Ели поможет, на сайте мультитроникса выложена прошивка БК, там наверное большинство команд есть, если вообще ее можно разобрать... она формата rom.
Sportаge
post Mar 3 2009, 09:16 PM
Сообщение #214
Молодец!
+5
Сам давно хотел "свать" что-нибудь похожее. Но все нет времени освоить тему микроконтролеров. С протоколом ОБД2 я думаю ты справишься, он достаточно освоен. Может тебе поможет инфа здесь. Гораздо сложнее с оригинальным протоколом (не ОБД2), который на "корейцах" и "европейцах". Его даже не все "крутые" сканеры понимают, и инфы по нему нигде нет. А подобная "штуковина" спортажеводам очень пригодилась бы.
Сам, в конце концов, преобрел Мультисет. И вот как он у меня выглядит...
post Mar 3 2009, 10:39 PM
Сообщение #215
Спасибо за информацию, обязательно повнимательнее посмотрю.
Понравился Ваш Мультисет. Может я и не начал бы эту работу, если бы увидел в продаже БК под мои часы, но я таких не видел, да и самому мне интереснее разобраться.
По поводу "своего" протокола на Спортажах, второй раз слышу это выражение.
Я читал, что у нас протокол OBD2P. А вот чем он отличается от OBD2Q - не знаю, на OBD2Q описание я нашел.
Насколько я понял, компьютер двигателя при работе пишет разную информацию по параметрам двигателя в ячейки памяти, а все взаимодействие по протоколам OBD2 сводится к тому, что можно запросить содержимое нужной ячейки и потом его обработать и вывести на индикатор.
Я посмотрел описания на некоторые блоки, в основном наши конечно, и в разных описаниях увидел, что параметры, отвечающие например за расход или обороты двигателя лежат в разных ячейках. Не в этом ли и заключается различие протоколов? Физически передача по однопроводной K-line одинаковая.
Вобщем потеплеет, попробую подцепиться к двигателю ноутбуком и пощупать его параметры.
БОБ
post Mar 5 2009, 10:23 PM
Сообщение #216
Из: Мытищи
Цитата(konmax @ Jun 16 2008, 06:59 PM) *
Купил себе и уже поставил ОРИОН БК-55 1405.ru. B198.gif Даже с доставкой по почте в Беларусь! et.gif Настроил - все работает ОК. Определяет ошибки и сбрасывает их(были PO 116 - исправил пропайкой контакта, и вродебы PO 442 - просто сбросил ошибку пока не повторяется). Единственное, что не проговаривает ошибки и не расшифровывает их(приходится возить с собой распечатку ошибок - на всякий случай ТТТ). Подсоединял через салонный разъем OBD-II, B228.gif только не через колодку шнура, а через контакты для диагностического разъема из этого-же шнура. Втыкал их с обратной стороны разъема OBD-II(что бы не цепляться за них ногами). А провод датчика уровня топлива тянул не к баку, а к приборной панели(там есть контакт U- датчика уровня топлива). Прикрутил на саморезы к накладке зеркала.
Максим! Подключил БК-55. прицепил как у тебя , лучшего места не нашел, вопрос такой возник , при выключенном зажигании экран гаснет а показания остаются (заряд батареи) а как у тебя ?
Подключал к проводу магнитолы, провод к ДУТ не цеплял еще , да и не знаю где в приборке его определить .
БОБ
post Mar 6 2009, 07:50 PM
Сообщение #217
Из: Мытищи
Вопрос к уважаемому сообществу. Проверка датчика положения дроссельной заслонки на компе , при включенном зажигании показала следуюющее: изменение от 0% до 74% , а должно быть 100% .
Может кто глянет в свои показатели ? Иль совет какой?
БОБ
post Mar 11 2009, 07:17 PM
Сообщение #218
Из: Мытищи
БК-55 пишет ошибки (P135 P141) пропуская нолик , это как? так и должно или глюк? Эбу в автоматическом режиме.
konmax
post Mar 14 2009, 11:26 PM
Сообщение #219
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(БОБ @ Mar 5 2009, 08:23 PM) *
... вопрос такой возник , при выключенном зажигании экран гаснет а показания остаются (заряд батареи) а как у тебя ?
Индикацию параметров в "режиме ожидания" тоже можно менять. biggrin.gif В инструкции есть B149.gif
У меня показывает часы и дату... что-ли dumai.gif запамятовал!
БОБ
post Mar 15 2009, 12:13 AM
Сообщение #220
Из: Мытищи
Ну уже легче не надо будет ехать менять , а то звонил к производителям , ответ обещали дать через день . Еще фишка в том , что ошибки убирает на работающей машине, чек гасится. В инструкции говорится , что чек погаснет при "следующем включении двигателя".
Приходится сбрасывать , P135/P136, ну если без 0 , неисправность цепи подогрева 1и2 л.зонда.
Да, посмотри как реагирует ; положение дроссельной заслонкой, у меня изменения от 0% до 74%.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 06:54 PM
