| BFGoodrich |
Feb 2 2009, 10:43 PM
#21
а также полностью не зажигающийся при включении зажигания, когда двигатель не заводится вообще... сегодня поеду тащить ее к дому... там посмотрю уже детальнее... Да было такое,было ещё при включении зажигания он погорит секунды 3-4 а потом гаснет ,причём машина не заводится,или гаснет при кручении стартёром и тоже не заводится,а когда заводится то горит. В общем глюки. -------------------- |
| Dezigner |
Feb 3 2009, 03:10 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
вчера приехал.... и эта скотина завелась((((((
-------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| BFGoodrich |
Feb 3 2009, 07:13 PM
#23
вчера приехал.... и эта скотина завелась(((((( 99 % -датчик положения колен вала или его проводка. -------------------- |
| Dezigner |
Feb 3 2009, 08:29 PM
#24
знать бы какое у него сопротивление.....
и кстати, ну отрубился дпкв , а лампочка чек-то при этом будет гореть или нет.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 4 2009, 11:31 AM
#25
знать бы какое у него сопротивление..... и кстати, ну отрубился дпкв , а лампочка чек-то при этом будет гореть или нет.... В мурзилке не нашел его сопротивление. Можно хотя бы просто прозвонить, заодно проверить разъем. Звонить лучше с разъема мозгов, прозвонится вся цепь. Но, на мой взгляд, собака порылась не здесь. Если этот датчик будет в обрыве, то при запуске ЧЕК не погаснет! И самодиагностика выдаст 02 ошибку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| BFGoodrich |
Feb 4 2009, 01:19 PM
#26
У меня с этим датчиком был плавающий дефект,то работала машина то нет и чек вёл себя очень странно. В своё время тоже искал его сопротивление и не нашёл, а диагностика строго показывала на дпкв,вылечилось перепайкой разъёма и заменой датчика на новый.
| Dezigner |
Feb 4 2009, 01:59 PM
#27
у меня обрыва нет.... показывает 500 ом...
но.... гаснущая лампа(((((( вчера вечером попробовал завести.... лампочка не горит.... даже и пытаться не стал.... сегодня утром включаю зажигание - лампочка горит.... завелся как миленький... сссссуко)))) -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 4 2009, 06:22 PM
#28
у меня обрыва нет.... показывает 500 ом... Значит с датчиком все нормально. Уточни, не загорается только ЧЕК или вся панель? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 4 2009, 07:22 PM
#29
только чек.....
я писал, все иллюминирует включается и жужжит.... включая все лампочкм на панели... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 4 2009, 08:25 PM
#30
только чек..... я писал, все иллюминирует включается и жужжит.... включая все лампочкм на панели... Предложу еще одну версию. Загляни под крышку мозгов. Возможно, там на панельке стоит микросхема памяти (ППЗУ). С помошью плоской отвертки аккуратно достань ее из панельки. Осмотри контакты. Если заметишь следы окислов, побрызгай промывкой для контактов, на крайний случай протри спиртом. Устанавливая назад обрати внимание на соответствие ключей на ППЗУ и панельки (небольшое углубление на торце). Может проблема в контактах ППЗУ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 5 2009, 10:49 AM
#31
я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько.... ни конденсата, ничего....
пзу не только стоит на панельке, но и еще снабжено защелкой.... я могу конечно его вынуть, протереть и т.д.... но.... когда у меня вырубилась последний раз... я его пытался не вытащить, но прожать... обычно при плохих контактах в панельках это помогает на время.... не думаю что проблема именно в плавающем контакте.... или во всяком случае он плавает гдето в труднодоступном месте..... обьясню почему.... в большинстве случаев, если лампа погасла, реанимировать ее постукиваними, потрясываниеми, включением выключением разьемов и т.д. не удается.... если она включилась.... машина может полчаса ехать без всяких подергиваний.... т.е. при проезде, скажем, через ямки м прочее, ничего не происходит..... а также, если при рабочем двигле постукиваними, потрясываниеми выключить его не удается.... меня и злит то что не могу локализовать проблему..... причем возможности поковырять машину как правило не совпадают с ее нерабочестью.... а когда она работает.... ну как отдиагностировать.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 5 2009, 10:56 AM
#32
я заглядывал под крышку.... там сухо, чистенько.... ни конденсата, ничего.... пзу не только стоит на панельке, но и еще снабжено защелкой.... я могу конечно его вынуть, протереть и т.д.... но.... А самодиагностика выдает что-нибудь? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 5 2009, 01:11 PM
#33
нет.... если завелся, лампа гаснет и более не загорается......
кстати, еще любопытный симптом.... когда на ходу затыкается, сначала загорается лампа, потом идет провал в работе двигателя.... но там временная пауза настолько короткая, что думаю можно списать на разного рода запаздывания..... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 5 2009, 01:19 PM
#34
нет.... если завелся, лампа гаснет и более не загорается...... кстати, еще любопытный симптом.... когда на ходу затыкается, сначала загорается лампа, потом идет провал в работе двигателя.... но там временная пауза настолько короткая, что думаю можно списать на разного рода запаздывания..... Неужели мозги не выдают никаких ошибок?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 5 2009, 01:37 PM
#35
Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, мотор заведется, лампа гаснет, и более не зажигается... я так понимаю, никаких ошибок быть не должно...
| Виктор |
Feb 5 2009, 02:09 PM
#36
Да, если я включил зажигание и лампа загорелась, мотор заведется, лампа гаснет, и более не зажигается... я так понимаю, никаких ошибок быть не должно... Не все так просто! Посмотри это
Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 275... и дай "информацию к размышлению". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 5 2009, 02:19 PM
#37
я попробую.... но только это можно будет сделать только в тот момент когда лампа чек загорается....
| Виктор |
Feb 5 2009, 04:49 PM
#38
я попробую.... но только это можно будет сделать только в тот момент когда лампа чек загорается.... Не надо ждать пока она загорится. Все ошибки сохраняются в памяти. Просто считай их. Возможно появится какая-то зацепка. К тому же интересно знать как поведут себя мозги когда машина не заводится. Будут ли они в этом момент работать в режиме самодиагностики. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dezigner |
Feb 5 2009, 05:41 PM
#39
я могу считать их только по морганию лампочки чек....
ибо диагностического разьема у меня не существует как класса.... а если она не загорается при включении зажигания, то, логично предположить что мигать она также не будет.... но..... в качестве эксперимента.... попробую.... как на загорающейся лампочке, так и на потухшей)))) -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Виктор |
Feb 5 2009, 06:51 PM
#40
я могу считать их только по морганию лампочки чек.... ибо диагностического разьема у меня не существует как класса.... У тебя нет разъема возле воздушного фильтра! Что за экземпляр? Опиши. Цитата но..... в качестве эксперимента.... попробую.... Какие ж контакты замыкать будешь? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 01:32 PM |
