17 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> И снова муфты
ЧАО
post Jan 23 2009, 11:54 AM
Сообщение #201
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(samoxa7 @ Jan 23 2009, 10:47 AM) *
А ты злопамятный!.. ep.gif Конечно в силе!!
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
samoxa7
post Jan 23 2009, 12:12 PM
Сообщение #202
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
axeon
post Feb 2 2009, 01:26 PM
Сообщение #203
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Интересный эффект заметил после заблокирования переброской пружин автомат. муфт.
Только при подключенном переднем раздается явное посвистывание из района левой ступицы. Синхронное с вращением колеса.
При торможении тапком в пол на полном приводе с выжатым сцеплением - тоже соловей неуловимый.
На заднем приводе ни при езде, ни при торможении посвистывания нет.
После блокировки, кроме ответки теперь нечему там посвистывать!
Может пересмазать - обточить напильником внутреннее кольцо ответки?
После блокировки и тысячу не прошел, а засвистело....
Не аммортизаторы - руками раскачивал - звуки как обычно ))
Не колодки - они у меня гремят без пружинок, да и на заднем свичтели бы тоже.
Есть у кого идеи? а то в лесу люди оборачиваются на такого энергичного соловья, что штурмует уклон во льду ))
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
post Feb 2 2009, 01:32 PM
Сообщение #204
Не аммортизаторы - руками раскачивал - звуки как обычно smile.gif))
Есть у кого идеи? а то в лесу люди оборачиваются на такого энергичного соловья, что штурмует уклон во льду smile.gif))
Даже если стоят муфты-автоматы, вакуумная система поди на месте, не демонтирована.
Это которая создает в поворотном кулаке разряжение для включения вакуумных хабов.
Судя по всему, кончились вакуумные сальники, и в ступицу подсасывает воздух вместе с грязью.
Надо весь передок разбирать и смотреть. Вакуумный клапан отключить, трубку, идущую с него на коллектор - заглушить.
axeon
post Feb 2 2009, 01:57 PM
Сообщение #205
609:
Если ввел кого в заблуждение - муфты автоматы(мех-обгонные) изначально стоят! Не было вакуумных.
Не стал открывать новую тему - поэтому написал здесь.
Свист не "воздушный" - механический ! smile.gif))
Когда разобрал муфты - в смазке пальцы чуть не порезал, когда крутил ответку - на ней острые подплющенные , подточеные трехшиповиком и наружной частью ответки края.
После промытия в ВДшке- заусенцы обработаны напильником.
Смазано "зеленкой" и установлено назад.
Получается, при заблокированной авт. муфте ответка (внутр часть) продолжает крутиться несинхронно со ступицей ? Или просто ,когда момент с ШРУСа приходит, получается люфт всей связки:
Стабильный трехшиповик-Внутренняя-Наружнаая части ответки.
И усики ведь на внутр. части ответки - она теперь всегда вращается!
При отключении раздатки этого звука нет!
Вот моя раскрытая муфта
http://axeon.io.ua/album190555
Муфты ломают моск ))
Сообщение отредактировал axeon - Feb 2 2009, 02:15 PM
post Feb 2 2009, 02:34 PM
Сообщение #206
Цитата(axeon @ Feb 2 2009, 12:57 PM) *
609:
axeon
post Feb 3 2009, 01:31 PM
Сообщение #207
Неужели ни у кого нет идей, что там может издавать трели после блокировки автомат. муфт?
Спасибо Gusar удержал от выбрасывания ответки - развинтится на ходу и ступица отпадет smile.gif)))
post Feb 3 2009, 03:00 PM
Сообщение #208
Это может быть все что угодно.
Например, валы в рассыпавшихся игольчатых подшипниках.
Надо все разбирать и смотреть.
rishat
post Feb 3 2009, 09:25 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
mike482
post Feb 4 2009, 11:28 AM
Сообщение #210
Пользователь №: 4,826
Цитата(rishat @ Feb 3 2009, 08:25 PM) *
не усиленная, все самое обыкновенное
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Dmitry S.
post Feb 10 2009, 03:05 PM
Сообщение #211
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
Помогите. В чем может быть дело - постоянно соскакивают стопорные кольца с приводов. из-за этого обрезает муфты. Что можно сделать?
post Feb 10 2009, 03:21 PM
Сообщение #212
Поменять стопорные кольца.
Беда в другом. Если их все время срывает - канавкам скорее всего настал пипец. Если так - это замена валов sad.gif
Dmitry S.
post Feb 10 2009, 04:29 PM
Сообщение #213
Валы новые, кольца тоже. хоть ты сваркой приваривай...
И еще, после замены левого вала стопорное кольцо поставилось только без шайбы. не вылазит больше вал и фсё!
post Feb 10 2009, 04:51 PM
Сообщение #214
Сальники игольчатых нормально осажены?
Ступичные подшипники не менялись?
Dmitry S.
post Feb 10 2009, 04:59 PM
Сообщение #215
Ступичные менялись с противоположной стороны. Но там все село как надо.
Сальник вроде бы нормально осажен. Посмотрю вечером. Фсе-равно разбирать опять надо. Замаялся я уже....
post Feb 10 2009, 05:04 PM
Сообщение #216
Ну в данной ситуации причин вижу только две (считаем что все запчасти такие как надо).
1) Не сели сальники игольчатых
2) Не сели ступичные подшипники (либо сальники на ступицах)
То, что стопорные кольца не одеваются с шайбой - очень похоже на второй вприант. Мне при замене ступичных далеко не сразу удалось осадить подшипники так, чтобы нормально оделось стопорное - минут сорок потратил... Но в такой ситуации ступица через какое-то время должна начать люфтить dumai.gif
Dmitry S.
post Feb 10 2009, 05:08 PM
Сообщение #217
Да, но проехал-то я уже около 3 тык. Люфта на колесах нету. Ничего не брынчит как раньше. А привод не вылазит. Не думаю я, что подшипники после такого пробега не сядут. Подшипники от JCars, 90$ за комплект. Не думаю что фуфло.
post Feb 10 2009, 05:25 PM
Сообщение #218
Я этого не сделал вовремя, через 3 тык затянул гайку больше, чем на полоборота... ступица болталась.
Dmitry S.
post Feb 10 2009, 05:54 PM
Сообщение #219
Дык я и говорю - нет люфтов. Гайка повернулась где-то на 1/3 и фсе....
ЧАО
post Feb 10 2009, 09:12 PM
Сообщение #220
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(samoxa7 @ Jan 23 2009, 11:12 AM) *
Одна оказалась треснутая, но вторая в целости и сохранности, если не считать того, что не включается... wink.gif Обозначился вопрос с передачей - знакомый поедет не скоро... sad.gif Почтой? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 10:34 PM
