11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
Dezigner
post Feb 5 2009, 07:58 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 1,449
а вот нету у меня диагностического раьема и усе тут.....
причем его нет как класс.... я бы мог предположить что чьито умелые ручки его обрезали...
так даже концов никаких нет....
а что описывать... корейский спортаж 95 года.....
замыкаю)))) вывожу проводочек непосредственно с разьема мозгов....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Максуд
post Feb 5 2009, 09:12 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
У меня была такая история: В одно прекрасное утро приезжаю на работу, выхожу вечером завожу... Стартер крутит как сумашедший но не заводится. Притянули в тёплый бокс для ремонта, оставил на ночь. Утром пришёл и завёл с пол пинка! Ездил 3 дня, поставил на открытую стоянку на ночь - утром машина снова не завелась... Утянули в тёплый бокс, не успели закрыть ворота - машина завелась... blink.gif Езжу 2 дня, ставлю перед домом выхожу, завожу - та же история... dumai.gif Ремонт: выкручиваю свечи, проверяю - нет искры. Считываю коды через диагностический разъём - пусто. Датчик коленвала индуктивный он или работает или нет, среднего состояния нет - но лезу проверять. Скидываю разъём с мозгов и звоню 48,49 ногу - обрыв, лезу к дачику там разъём весь в грязи, долго очищаю и снимаю фишку внутри тоже она(грязь).По виду разъём как "отеческий" - обсолютно не герметичный... Чищу контакты +ВДшка собираю, звоню - положенные 500 Охм... biggrin.gif Завожу и езжу по сей день... Выводы: посмотри на всякий случай разъём датчика коленвала, Почему-то обрыв (плохой контакт) не индецируется Чеком... К сожалению не заметил что у меня происходило с Чеком, но по моему он работал как обычно(не моргал). Кстати так же работу двигателя запрещает датчик положения распредвала, не знаю есть он на 8 клапанных(по моему есть!) Может сей рассказ кому-то поможет... B020.gif
Dezigner
post Feb 5 2009, 09:54 PM
Сообщение #43
спасибо.... безусловно поможет....
но!!!
у меня два ньюанса....
1. я мерял датчик, прямо от разьема мозгов и он показывает 500 ом....
именно в момент, когда не заводилось....
но, проверить... я его безусловно проверю..... исключительно для метода дедукции...
2. не загорается лампа чека вообще!!! мне вот этот момент непонятен....
кстати, при неисправности датчика распредвала работа двигателя не запрещается....
просто мозги уходят в аварийный режим.....
post Feb 6 2009, 10:30 AM
Сообщение #44
На торце ГБЦ от салона должна быть прикручена пластина с массными проводами черного цвета. Может проверить контакт с массой в этом месте.
Dezigner
post Feb 6 2009, 12:06 PM
Сообщение #45
сегодня доехал до работы, ни одного провала((((
post Feb 6 2009, 02:00 PM
Сообщение #46
но!!!
Лампочка чека нормально контачит с плато??? а то - моргает - не горит - живет сама по себе ....... dumai.gif
Dezigner
post Feb 6 2009, 05:54 PM
Сообщение #47
нет, она не живет сама по себе.....
если горит при включении зажигания - мотор заводится....
если не горит при включении зажигания - не заводится.....
если моргает (это было в один особо мерзкий мокрый снегопад) - мотор глохнет каждую полусекунду в такт морганию....
post Feb 6 2009, 06:51 PM
Сообщение #48
Еще вопрос - ежели авто завелось оно ездит пока горячий движок и может не поехать когда остыло ??
Или может не завестись и с горячим-теплым движком ???
Dezigner
post Feb 6 2009, 07:11 PM
Сообщение #49
если лампа загорелась - заводится по любому..... и холодный, и горячий....
дальше от прогретости ничего не зависит....
может полчаса ездить нормально, а может через двести метров начать дергаться....
причем никаких зависимостей и периодичности нет.....
может в начале подергаться а потом поехать нормально....
может нормально поехать, а потом дергаться.....
post Feb 6 2009, 07:25 PM
Сообщение #50
Похоже что беда по влажности - уличная-подкапотная. Подключить вольтметр на питание на мозги - посмотреть... сколько и когда. Или времянкой запитать мозг....
А вот описание твоих бед очень похоже на мои проблемы - только чек не дрожал. У меня тогда глючил бензонасос - хотел работал - хотел нет - и беда сидела в самом 4-х месячном насосе dumai.gif
Ежели надумаешь прошерстить насос - могу временно дать ну почти совсем живой - ездить можно только он у меня не обеспечивал мах.разгон. Пару раз он меня выручал. Седня вечером буду в городе
Сообщение #51
Точно провод какой-то отваливается!
А если ДПКВ отключить и попробовать зажигание включить - чек горит? dumai.gif
Dezigner
post Feb 6 2009, 07:39 PM
Сообщение #52
за бензонасос спасибо.... но, думаю проблема не в нем.....
вот сбросить дпкв и посмотреть погаснетли лампа.....
токо надо до него добраться..... в выходные и посмотрю....
запитать мозги временной - тоже вариант.... просто холодно было и машина стояла чертегде....
счаз буду крутить....
post Feb 6 2009, 07:47 PM
Сообщение #53
BFGoodrich
post Feb 6 2009, 09:25 PM
Сообщение #54
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(kross @ Feb 6 2009, 06:47 PM) *
На 8 кл. его можно поднять под капот на верх(провода позволяют), как я сделал,теперь в одном месте у меня стоят 2 разъёма-дпкв и лямда зонда.
КСИ
post Feb 8 2009, 05:37 PM
Сообщение #55
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
мне это напомнило вот какую хрень:
сделал я себе запасной ключ, но без чипа ИММО. Дык вот когда вставляю родной ключ - чек загорается и горит пока не заведу. Машинка заводится с полпинка. А когда вставляю ключ без чипа - чек вспыхмвает и сразу гаснет. Стартер крутит, но машинка не заводится.
Может ИММО у вас глючит?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Dezigner
post Feb 8 2009, 07:14 PM
Сообщение #56
Сегодня в родном питере стало больше +3, и.....
все потекло, и...
естественно она не завелась....
на этот раз ее нерабочесть совпала с возможностью ее помучать....
была одета спецовка, взят в руки прибор, вспомнил все нужные слова ("мать!!!", "а пошло оно все...","***", "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса"), и пошел....
в процессе исследования выяснилось что на разьеме дпкв отгнил один провод, правда не существенный, оплетка экрана.... и причем у самого разьема...
невзирая на это было принято решение все восстановить....
все было восстановлено, но..... лампочка не загорелась.... на что я впрочем и не особо расчитывал....
и, в дальнейшем процессе исследования, выяснилось.... что пропадает напряжение на 18 контакте эбу...
причем на отсоединенном разьеме эбу он был.... а вот когда подсоединяешь эбу (а, слава богу, я снял с него крышку), на самом эбу, под нагрузкой, он пропадал....(((( вот и все.... был кинут дублирующий провод.... и все работает....
так что, как говорят в кино - Всем спасибо, все свободны!!!
действительно всем спасибо кто откликнулся, особенно - kross, CTAC, Виктор, BFGoodrich, 609, Максуд, КСИ, папе, маме, тем двум девочкам из борделя (ой, кажется меня понесло).......
кстати, если любопытно, снятие разьема дпкв не приводит к погасанию лапы чек.... чего, впрочем и следовало ожидать....
post Feb 8 2009, 08:06 PM
Сообщение #57
все потекло, и...
Нашлось...определилось... fa.gif fa.gif fa.gif biggrin.gif Удачи на дорогах smile.gif Этим двум .... привет wink.gif biggrin.gif
post Feb 8 2009, 10:27 PM
Сообщение #58
post Feb 8 2009, 10:34 PM
Сообщение #59
BFGoodrich
post Feb 8 2009, 10:41 PM
Сообщение #60
не предатель
Мои поздравления.
А 18 провод эбу ,это провод который идёт куда ? к фишке дпкв ?
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 05:40 PM
