Jan 11 2009, 04:04 PM
#241
А у меня в ТХП написано 1430 - полная масса.... http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?...5086&branch=tth Полная у короткого Спортажа тогда под 1900, снаряженная по разным данным от 1400 до 1500 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/5025.html Волговские на спортае - точно нормально, подвеска точно работает Огромное человеческое спасибо... будем проставки пилить. Кстати развал и сход делать надо потом? Я повелся - спилило резину. Так что - лишним не будет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Jan 11 2009, 07:33 PM
#242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
Ну не знаю. Надо смотреть не полную, а снаряженную имхо. У Нивы полная 1600, снаряженная 1200: http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?...5086&branch=tth Полная у короткого Спортажа тогда под 1900, снаряженная по разным данным от 1400 до 1500 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/5025.html Волговские на спортае - точно нормально, подвеска точно работает Многие скажут что не надо. Я повелся - спилило резину. Так что - лишним не будет. Псиба... |
| CTAC |
Jan 11 2009, 07:59 PM
#243
А я так для поддержания разговора. А если от броне нивы ????? инкасаторской
Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Короче поставил проставки, ничего не делал (развал) тыс 10 полет нормальный. Я себе и рычаг верхний заменил по старому все выстовил и ничего.( оба болта сохранились) -------------------- |
Jan 11 2009, 08:15 PM
#244
Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Рычаг меняли вместе с переднмим пружинами. А лифтовали гораздо раньше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Jan 11 2009, 08:49 PM
#245
| МихаилТ |
Jan 11 2009, 10:41 PM
#246
| Олег |
Jan 11 2009, 11:22 PM
#247
А я так для поддержания разговора. А если от броне нивы ????? инкасаторской Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Короче поставил проставки, ничего не делал (развал) тыс 10 полет нормальный. Я себе и рычаг верхний заменил по старому все выстовил и ничего.( оба болта сохранились) Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. |
| Pavel98 |
Jan 11 2009, 11:30 PM
#248
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. литовался прошлой весной, поехал на развал, они мне развал выстовили, а сход не смогли или на оборот ужо не помню -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Jan 11 2009, 11:43 PM
#249
Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. Только у пилигрима после лифта все шашки за два месяца скособочило. После регулировки схода-развала притерло на место. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Jan 12 2009, 10:54 AM
#250
короче развал делать надо!
| Panzer38 |
Jan 12 2009, 11:25 AM
#251
Тоже лифтовал передок больше года назад.
За это время машина прошла больше почти 20 тыс км. на Кумхе МТ-шной. В основном по асфальту Резина в норме. Износ равномерный по всей ширине протектора. Сход-развал не регулировал. Только поставил проставки и все. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 11:37 AM
#252
Тоже лифтовал передок больше года назад. За это время машина прошла больше почти 20 тыс км. на Кумхе МТ-шной. В основном по асфальту Резина в норме. Износ равномерный по всей ширине протектора. Сход-развал не регулировал. Только поставил проставки и все. опосля лифтовки проверил развал месяца через 3 или 4....ВСЕ БЫЛО В ДОПУСКЕ..... -------------------- |
| Butafor |
Jan 22 2009, 11:22 AM
#253
Ребят,а если переварить опорные чашки задних пружин, нельзя ли будет тогда любые цилиндрические пружины поставить,а не боченком?,или я чего-то не понимаю
| Panzer38 |
Jan 22 2009, 12:30 PM
#254
Ребят,а если переварить опорные чашки задних пружин, нельзя ли будет тогда любые цилиндрические пружины поставить,а не боченком?,или я чего-то не понимаю Да цицлиндрические пружины можно поставить и не переваривая опорные чашки - внешний диаметр чашек позволяет. Во только болтаться пружины будут.... центровать и фиксировать их чем-то надо. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nikiniki |
Feb 6 2009, 02:31 PM
#255
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Купил себе задние пружины от Гранда. у самого обычный Спортаж. старые пружины поломались.. В выходные буду ставить. Раньше с заменой пружин дела не имел. Описания всякие почитал - вроде не сложно.. Если амортизаторы открутятся
Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Смотрю я вот на пружины и не могу понять - вроде одинаковые верх-низ, а вроде и разные чуток. подскажите пожалуйста! Спасибо. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Feb 6 2009, 02:47 PM
#256
Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Смотрю я вот на пружины и не могу понять - вроде одинаковые верх-низ, а вроде и разные чуток. подскажите пожалуйста! Если чуток и разные - это скорее особенности производителя. Ставь как попало - машине это все равно. Если волнует эстетическая сторона - видно все равно не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Feb 6 2009, 03:30 PM
#257
Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Спасибо. разницы нет, у штатных пружин нет ни верха ни низа -------------------- |
| sasha123 |
Feb 7 2009, 11:00 AM
#258
Кто может подсказать, от каких японских машин задние пружины на гранд подойдут???
| МихаилТ |
Feb 7 2009, 06:53 PM
#259
Кто может подсказать, от каких японских машин задние пружины на гранд подойдут??? -------------------- |
| sasha123 |
Feb 8 2009, 08:52 AM
#260
Японские в каждом магазине, а немецкие и корейские не везде, и только под заказ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th March 2026 - 12:38 AM |
