4 страниц V  1 2 3 > »
> Замена жидкости ГУР
Коста
post Apr 4 2008, 10:02 AM
Пользователь №: 4,815
место дислокации: Башкирия
Научите пож-та как правильно поменять жидкость ГУРа? Подходят ли Шелловские жидкости? Книжку заказал - еще не пришла, а жидкость черная и воняет! Кал, 2006 г.. бензин. sad.gif
post Apr 4 2008, 10:15 AM
У меня 2002 года, жидкость мною не менялась, до меня скорее всего тоже.
Прозрачная и не пахнет.
Так что тут надо не жидкость менять, а насос с гуром смотреть. Жидкость при этом поменяется автоматически.
В мурзилке у меня указано:
Система гидроусилителя руля
Гидравлическая жидкость: Dextron II E, M-III или PSF-III
Заправочный объем, л : 0.74
Петр
post Apr 4 2008, 11:50 AM
Пользователь №: 4,431
Может на заводе гумно залили! И вовсе не обязательно сразу лезть насос. У меня у знакомого в нексии вместо антифриза ТАКОЕ sensored.gif залито было!! Воняло ужасно и было коричневого цвета ep.gif ep.gif ep.gif Потом поменяли и все стало хорошо. Цвет за пол года не поменялся.
Вывод такой: Сначало надо бюджетно поменять жидкость ГУРа! А уж потом...
Romaxa
post May 20 2008, 09:07 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 5,287
Отсоединить шланг, ВХОДЯЩИЙ в расширительный бачок.
Всунуть его в бутылку.
Вращать руль вправо-влево, жидкость будет литься в бутылку,
не помню, двигатель, кажется, завести.
Подсоединить шланг.
Залить новое масло.
Можно долить не полностью и промыть, повторив операции.
С уважением, Роман
Дальний
post May 21 2008, 09:28 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
Подсоединить шланг.
Залить новое масло.
С уважением, Роман
не правильно!
там снизу надо снять передний брызговик,и будет радиатор гура соединяться с металл.трубкой вот это развинтить и слить жидкость.
прокачку системы вести на НЕ заведенном моторе
Thinker
post Feb 5 2009, 11:29 AM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Уважаемые мэтры! Подскажите новичку: купил Sport&∓ge (2001г., американка, 1 год в России, 2л, автомат). Еще при покупке обратил внимание на низкий уровень жидкости ГУР. На мой вопрос "что залито?" бывший хозяин ответить не смог, поскольку сам не добавлял. Подскажите, надо ли теперь сливать полностью и заменять или можно долить? Если можно долить, то как узнать, что именно залито?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Thinker - Feb 5 2009, 12:06 PM
Lotus
post Feb 5 2009, 12:28 PM
Пользователь №: 4,414
я конечно не метр, но... В насос ГУР заливается DEXTRON II (можно DEXTRON III ).
Заливай DEXTRON до уровня (жидкость в бачке нормального цвета (розовая), если нет, то лучше поменять). У себя на американце просто долил до уровня, прошел около 20000 км, проблем нет.
Thinker
post Feb 5 2009, 02:53 PM
... В насос ГУР заливается DEXTRON II (можно DEXTRON III) ...
Т.е., даже если залит II, можно смело доливать III?
Сообщение отредактировал Thinker - Feb 5 2009, 02:54 PM
post Feb 5 2009, 03:26 PM
Ну тут вопрос...
Lotus
post Feb 5 2009, 03:36 PM
Цитата(609 @ Feb 5 2009, 02:26 PM) *
Ну тут вопрос...
И в чем вопрос, как-то на одной СТО мне говорили, что в декстрон 2 смело можно лить декстрон 3.
По мурзилке в спортягу льется декстрон 2Е, я такого вообще не смог найти.
Mif 59
post Feb 5 2009, 03:53 PM
Пользователь №: 4,407
зачем эксперементировать!?? если есть всегда в продаже II -ой декстрон!??
TLC-100, 1HD-fte
Thinker
post Feb 5 2009, 04:07 PM
То, что II всегда в продаже есть - это понятно... Но если неизвестно, залит II или III, то как быть? Есть ли обратная совместимость, т.е. II к III?
brat po razumu
post Feb 5 2009, 09:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если не знаешь,что было залито - поменяй всю жидкость, так,как ATF бывает и минералька и синтетика.
Само-собой понятно,что смешивать синт. и мин. не рекомендуется.
Отличить при покупке минеральное от синтетики можно по цене biggrin.gif .
Еще синтетика отличается большим сроком эксплуатации.
Оптимальный вариант купить то,что рекомендует инструкция по эксплуатации.
Но можешь смело использовать ATF Dexron III.
Mif 59
post Feb 6 2009, 10:09 AM
еще раз постараюсь высказать свою мысль:
заводом рекомендуют 2-ой декстрон, если даже жидкость и менялась полностью, то нафига бы они заливали 3-ий? если всегда есть 2-ой, рекомендованный заводом.
Так что, я к примеру, даже бы и не думал что лить, а добавил бы 2-го и забил на это
TLC-100, 1HD-fte
БОБ
post Feb 6 2009, 12:39 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Примечание: ATF Dextron II или III это не масло , а принятая спецификация GM , буковка E в конце обозначает что это синтетика , если Dextron II - минералка , а масло может быть любого производителя , так что в данном случае доливать надо ATF Dextron III , т.к. производители масел ушли от спецификации IIE , как устаревшей , новая (синт) III.
P.S. Доливать можно . если нет нужного , не критично.
Thinker
post Feb 6 2009, 03:55 PM
Спасибо всем за помощь (пиво, к сожалению, только виртуальное h3GOODg.GIF )
brat po razumu
post Feb 6 2009, 09:20 PM
любитель
Из: Полтава.
Бывает и II- синтетика, а III- минералка:
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/masla-akpp-gur.html
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-...luzhivanie.html
БОБ
post Feb 6 2009, 09:53 PM
Из: Мытищи
Да, дейсвительно оказывается есть. Только уж многофункционально.
Yura
post Feb 13 2009, 09:14 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке написано(на русском языке), что можно добавлять к декстрону2. А еще видел декстрон4 и продавец сказал, что это синтетика и можно добавлять и к 2 и к 3 декстрону. А вообще я читал, но не помню где, что масла одного производителя можно смешивать минералку с синтетикой.
post Feb 13 2009, 09:31 PM
Все ничего. Только ATF - это не масло.
Это скорее ближе к тормозухе.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 08:06 PM
