609 |
#241
А у меня в ТХП написано 1430 - полная масса.... ![]() http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?...5086&branch=tth Полная у короткого Спортажа тогда под 1900, снаряженная по разным данным от 1400 до 1500 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/5025.html Волговские на спортае - точно нормально, подвеска точно работает ![]() Огромное человеческое спасибо... будем проставки пилить. Кстати развал и сход делать надо потом? Я повелся - спилило резину. Так что - лишним не будет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия ![]() |
Ну не знаю. Надо смотреть не полную, а снаряженную имхо. У Нивы полная 1600, снаряженная 1200: http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?...5086&branch=tth Полная у короткого Спортажа тогда под 1900, снаряженная по разным данным от 1400 до 1500 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/5025.html Волговские на спортае - точно нормально, подвеска точно работает ![]() Многие скажут что не надо. Я повелся - спилило резину. Так что - лишним не будет. Псиба... |
CTAC |
#243
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
А я так для поддержания разговора. А если от броне нивы ????? инкасаторской
![]() ![]() ![]() Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Короче поставил проставки, ничего не делал (развал) тыс 10 полет нормальный. Я себе и рычаг верхний заменил по старому все выстовил и ничего.( оба болта сохранились) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#244
Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Рычаг меняли вместе с переднмим пружинами. А лифтовали гораздо раньше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#245
МихаилТ |
#246
Олег |
#247
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
А я так для поддержания разговора. А если от броне нивы ????? инкасаторской ![]() ![]() ![]() Вов, а если мне не изменяет память при лифтовке тебе и рычаг верхний меняли. Короче поставил проставки, ничего не делал (развал) тыс 10 полет нормальный. Я себе и рычаг верхний заменил по старому все выстовил и ничего.( оба болта сохранились) ![]() ![]() ![]() Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. |
Pavel98 |
#248
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. литовался прошлой весной, поехал на развал, они мне развал выстовили, а сход не смогли или на оборот ужо не помню -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
#249
Лифтовал морду год назад. Развал не делал. Летом менял левый верхний рычаг, развал не делал. С резиной все в норме. Авту никуда не тянет. Только у пилигрима после лифта все шашки за два месяца скособочило. После регулировки схода-развала притерло на место. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry S. |
#250
короче развал делать надо!
Panzer38 |
#251
Тоже лифтовал передок больше года назад.
За это время машина прошла больше почти 20 тыс км. на Кумхе МТ-шной. В основном по асфальту Резина в норме. Износ равномерный по всей ширине протектора. Сход-развал не регулировал. Только поставил проставки и все. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#252
Тоже лифтовал передок больше года назад. За это время машина прошла больше почти 20 тыс км. на Кумхе МТ-шной. В основном по асфальту Резина в норме. Износ равномерный по всей ширине протектора. Сход-развал не регулировал. Только поставил проставки и все. опосля лифтовки проверил развал месяца через 3 или 4....ВСЕ БЫЛО В ДОПУСКЕ..... -------------------- |
Butafor |
#253
Ребят,а если переварить опорные чашки задних пружин, нельзя ли будет тогда любые цилиндрические пружины поставить,а не боченком?,или я чего-то не понимаю
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Panzer38 |
#254
Ребят,а если переварить опорные чашки задних пружин, нельзя ли будет тогда любые цилиндрические пружины поставить,а не боченком?,или я чего-то не понимаю ![]() Да цицлиндрические пружины можно поставить и не переваривая опорные чашки - внешний диаметр чашек позволяет. Во только болтаться пружины будут.... центровать и фиксировать их чем-то надо. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
nikiniki |
#255
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Купил себе задние пружины от Гранда. у самого обычный Спортаж. старые пружины поломались.. В выходные буду ставить. Раньше с заменой пружин дела не имел. Описания всякие почитал - вроде не сложно.. Если амортизаторы открутятся
![]() Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Смотрю я вот на пружины и не могу понять - вроде одинаковые верх-низ, а вроде и разные чуток. подскажите пожалуйста! Спасибо. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
609 |
#256
Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Смотрю я вот на пружины и не могу понять - вроде одинаковые верх-низ, а вроде и разные чуток. подскажите пожалуйста! ![]() Если чуток и разные - это скорее особенности производителя. Ставь как попало - машине это все равно. Если волнует эстетическая сторона - видно все равно не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#257
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Вопрос - а все равно какой стороной пружину ставить или есть разница верх-низ? Спасибо. разницы нет, у штатных пружин нет ни верха ни низа ![]() -------------------- |
sasha123 |
#258
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Кто может подсказать, от каких японских машин задние пружины на гранд подойдут???
МихаилТ |
#259
Кто может подсказать, от каких японских машин задние пружины на гранд подойдут??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sasha123 |
#260
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Японские в каждом магазине, а немецкие и корейские не везде, и только под заказ ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 01:16 AM |
