bychara |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 08 Пользователь №: 5,791 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Если менять всю поршневую, то это бессмысленно делать без расточки и хонинговки. Заводской хонинг давно отсутствует, и замена колец даст эффект только на 5-10 тык. Короче - каиталка ![]() я вот тут не уловил почему замена колец всего 5-10 тыков? а замена поршневой - счастие. или при замене поршневой предполагается расточка цилиндров? я когда официалам вопросы задавал про капиталку, они говорят, что расточка это по ситуации, возможно только замена колец и вкладышей -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
МихаилТ |
я вот тут не уловил почему замена колец всего 5-10 тыков? а замена поршневой - счастие. или при замене поршневой предполагается расточка цилиндров? я когда официалам вопросы задавал про капиталку, они говорят, что расточка это по ситуации, возможно только замена колец и вкладышей это они тебе прально сказали, гадать бессмысленно, надо вскрывать и дефектовать, мож обойдешься заменолй колец а мож...... ![]() -------------------- |
609 |
я вот тут не уловил почему замена колец всего 5-10 тыков? а замена поршневой - счастие. или при замене поршневой предполагается расточка цилиндров? я когда официалам вопросы задавал про капиталку, они говорят, что расточка это по ситуации, возможно только замена колец и вкладышей Только если вместо хонинга зеркало, то масло на нем не держится. Кольца, ходящие по сухой стенке цилиндра, сильно греются и быстро изнашиваются. Продолжая убивать сами цилиндры, приближая их к расточке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
bychara |
это они тебе прально сказали, гадать бессмысленно, надо вскрывать и дефектовать, мож обойдешься заменолй колец а мож...... ![]() сделаю я на верное сначала раскоксовку и поменяю масло на какое-нибудь совсем другое и посмотрю что будет. Надеюсь что хуже не станет. ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
vsevolod |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,945 место дислокации: Петроград ![]() |
сделаю я на верное сначала раскоксовку и поменяю масло на какое-нибудь совсем другое и посмотрю что будет. Надеюсь что хуже не станет. ![]() Я тоже для начала раскоксовку попробую!!!! -------------------- Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!! Ох как мне надоели Ё...е нытики!!!!! |
bychara |
Я тоже для начала раскоксовку попробую!!!! мне б теперь его еще завести ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
bychara |
А что так! Поршня примерзли?! ![]() нет ![]() похоже свечи залил остатками бензинового гауна ![]() в баке литров 10 оставалось и недельку на морозе за -30 постояло. малость потеплело до -21, начал заводить, движок сказал пук-пук и все ![]() сегодня будет пятый день моего прыгания вокруг Спортыжика -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
609 |
недельку на морозе за -30 постояло. малость потеплело до -21, начал заводить, движок сказал пук-пук и все ![]() Если давно не менялся, при таких температурах мог и лопнуть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
#30
Я б глянул ремень ГРМ - на месте ли. Если давно не менялся, при таких температурах мог и лопнуть ![]() Не пугай человека! ![]() Скорее всего аккумулятор замерз - вот и "пук-пук". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
bychara |
#31
Я б глянул ремень ГРМ - на месте ли. Если давно не менялся, при таких температурах мог и лопнуть ![]() спасибо покакал ![]() надеюсь обойдется без ГРМ так как машина живет на улице Не пугай человека! ![]() Скорее всего аккумулятор замерз - вот и "пук-пук". аккумулятор регулярно заряжаю, с ним все ок, а вот свечи, щас вывернул, черные аж пи ![]() свечи, на Спортыжике, на улице, в мороз, с ветерком, менять это жжж ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
#32
спасибо покакал ![]() надеюсь обойдется без ГРМ так как машина живет на улице аккумулятор регулярно заряжаю, с ним все ок, а вот свечи, щас вывернул, черные аж пи ![]() свечи, на Спортыжике, на улице, в мороз, с ветерком, менять это жжж ![]() Не мучай машину! Потеплеет, залей Лавра, пусть постоит, потом покрутиш без свечей. Заведешь, сменишь масло. Расскажешь о результатах, а об остальном подумаем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
bychara |
#33
Не мучай машину! Потеплеет, залей Лавра, пусть постоит, потом покрутиш без свечей. Заведешь, сменишь масло. Расскажешь о результатах, а об остальном подумаем. все уже замучал ![]() завел, отогнал на сто, купил лавра, масла, дал четкие указания, завтра вечером заберу. померил компрессию 1-й цилиндр 13,5; 2-й 13,5; 3-й 12,9; 4-й 13,1 Цилиндры считал от начала машины. Заглянули в сами цилиндры приборчиком, на подобии ФГС, в первых трех все ок ну только нагар, а в четвертом масло ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
#34
все уже замучал ![]() завел, отогнал на сто, купил лавра, масла, дал четкие указания, завтра вечером заберу. померил компрессию 1-й цилиндр 13,5; 2-й 13,5; 3-й 12,9; 4-й 13,1 Цилиндры считал от начала машины. Заглянули в сами цилиндры приборчиком, на подобии ФГС, в первых трех все ок ну только нагар, а в четвертом масло ![]() Оказывается не все так страшно, как казалось! ![]() Мой метод - не начинать со "страшилок", про которые иногда рассказывают сервисмены. Сначала "навести порядок" снаружи и, по возможности, внутри. А уж потом думать ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
bychara |
#35
Оказывается не все так страшно, как казалось! ![]() Мой метод - не начинать со "страшилок", про которые иногда рассказывают сервисмены. Сначала "навести порядок" снаружи и, по возможности, внутри. А уж потом думать ![]() лучче перебдеть, чем не добдеть ![]() зато щаз на душе то как полегчало ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
bychara |
#36
ну вот
лавром почистили, масло, свечи поменяли еду радуюсь, подъезжаю к светофору, останавливаюсь и тут движок начал троить, причем так не по децки, ажна всю машину трясет дым валит(белый) как от ПАЗика на газу в мороз, типа дымовой завесы ![]() скажите пожайлуста почему троит движок? ну всмысле, что смотреть? PS на СТО обратно не поехал так как поздно уже, договорились на завтра, после обеда. если доеду ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
Dezigner |
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 ![]() |
ну вот лавром почистили, масло, свечи поменяли еду радуюсь, подъезжаю к светофору, останавливаюсь и тут движок начал троить, причем так не по децки, ажна всю машину трясет дым валит(белый) как от ПАЗика на газу в мороз, типа дымовой завесы ![]() скажите пожайлуста почему троит движок? ну всмысле, что смотреть? PS на СТО обратно не поехал так как поздно уже, договорились на завтра, после обеда. если доеду ![]() очень похоже на пробой прокладки головки..... если белый дым (пар) клубами и мотор трясет.... я бы не стал запускать мотор, а потащилбы на веревке или эвакуатором.... если пробой прокладки, то запуск двигла чреват гидравлическим ударом.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
#38
ну вот лавром почистили, масло, свечи поменяли еду радуюсь, подъезжаю к светофору, останавливаюсь и тут движок начал троить, причем так не по децки, ажна всю машину трясет дым валит(белый) как от ПАЗика на газу в мороз, типа дымовой завесы ![]() скажите пожайлуста почему троит движок? ну всмысле, что смотреть? PS на СТО обратно не поехал так как поздно уже, договорились на завтра, после обеда. если доеду ![]() Не стоит "метать бисер" и пугать себя страшилками типа "пробой прокладки". Просто порылись сервисмены и, как обычно, чуть-чуть напортачили. У меня однажды вставили разъем катушки зажигания так, что контакты катушки не попали в разъем. Хорошо хоть не обломали. Завтра пороются еще и все будет ОК. Только не ведись на "страшилки" сервисменов. Пробой прокладки легко диагностируется бутылкой с водой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
bychara |
#39
сегодня утром (-21) Спортыжик не завелся.
![]() Пыхтел, пукал, дергался, пускал черный дымок (и я и Спортыж), но не завелся. Звоню стошникам, спрашиваю чё за х ![]() Говорили много поэтому резюмирую : "Те новые свечи на которых ты приехал - 2-е умерли, мы поставили какие-то свои", "что-то с зажиганием там у тебя не так, мы это сразу заметили и компьютер показал", "в 4-м свечном колодце масло было и катушка мокрая, надо искать откуда течет". ![]() ![]() ![]() "ну приезжайте посмотрим" ![]() ![]() "тогда привозите" ![]() ![]() чуть телефон со злости не проглотил зае ![]() -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
brat po razumu |
#40
... "в 4-м свечном колодце масло было и катушка мокрая, надо искать откуда течет". ...зае ![]() Масло в 4 свечном колодце у всех.На работу мотора не влияет - я так год ездил. Лечится заменой прокладки клапанной крышки ( или за неимением посадкой ее на герметик). "померил компрессию 1-й цилиндр 13,5; 2-й 13,5; 3-й 12,9; 4-й 13,1 Цилиндры считал от начала машины. Заглянули в сами цилиндры приборчиком, на подобии ФГС, в первых трех все ок ну только нагар, а в четвертом масло sad.gif. ." Компрессия нормальная. Масло в 4 цилиндр могло попасть,сверху через свеное отверстие после выкручивания свечки. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 02:08 AM |
