Striker |
#101
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Короче, вчера договорился с соседом по гаражу (у него своя мастерская), что он мне ремешок поменяет. Поменял. Оказалось, что это болт, который крепит заднюю половину кожуха ремня ГРМ. Он открутился и выпал в кожух, пока его там таскало, ремню приснился трындец. А вот ролики все на месте... ![]() ![]() Катализатор у тебя стоит, Серёг? -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
himikaliya |
#102
Катализатор у тебя стоит, Серёг? Пока, да. Это может быть связано с катализатором?.. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
floyd |
#103
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 27-September 08 Пользователь №: 5,642 место дислокации: SPb ![]() |
Прихожу утром на стоянку, смотрю, на защите картера валяется ремень от чего-то. Видимо, от ГУР? Ремень генератора на месте. Позвонил знакомому, тот говорит, что ехать в таком состоянии нельзя, только на эвакуаторе до сервиса. Так ли это?
609 |
#104
Прихожу утром на стоянку, смотрю, на защите картера валяется ремень от чего-то. Видимо, от ГУР? Ремень генератора на месте. Позвонил знакомому, тот говорит, что ехать в таком состоянии нельзя, только на эвакуаторе до сервиса. Так ли это? Для начала - двигатель какой? На бензине (если это действительно ремень гура - самый внутренний) ехать еще как можно. Просто будет очень туго вращаться руль - и надо это учитывать. Потихоньку добраться можно. Если ремень кондея - тем более можно ![]() Если ремень генератора - ехать возможно (но недалеко, пока живаккум). А вот на дизеле от какого-то из ремней (мало что знаю про дизель) еще питается вакуумный насос. От него работает вакуумный усилитель тормозов (набензинке он раюотает от разряжения в коллекторе). В принципе, ехать стремно - будут дубовыми тормоза. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#105
Mark_KA |
#106
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Greeting!
Я как-раз подтяжкой ремней вчера занимался... Бензинка 16клапанная. Ремень ГУРа - обычный клиновой. Кондея и генератора - поликлиновые. Кстати, подтягивать ремень ГУРа - одно мучение (для меня). Неудобно, тесно ![]() Кондейский и генераторный легко подтягиваются вращением регулировочного болта. |
korablikoff |
#107
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград ![]() |
по невыясненым причинам после замены грм загорелся чек, если все ошибки сбросить пол дня все ок потом опять включается. если ремень поставить например на зуб не туда какие то ярко выраженные симптомы будут? был такой опыт у кого нибудь?
КСИ |
#108
по невыясненым причинам после замены грм загорелся чек, если все ошибки сбросить пол дня все ок потом опять включается. если ремень поставить например на зуб не туда какие то ярко выраженные симптомы будут? был такой опыт у кого нибудь? а какую ошибку намыргивает чек? -------------------- |
korablikoff |
#109
floyd |
#110
У меня после замены ремня ГРМ "заморгала" лампа уровня давления масла. Как так?..
На масломерном щупе уровень посередине между F и L. |
kross |
#111
У меня после замены ремня ГРМ "заморгала" лампа уровня давления масла. Как так?.. На масломерном щупе уровень посередине между F и L. Лампы уровня масла у нас нет ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#112
Народ!
Хочу поинтересоваться на счет одной проблемки. После замены ремня ГРМ (от Contitech) обратил внимание на характерный вой (кажется из под крышки ремня ГРМ). Случилось это раньше (до сих пор так езжу). За это время (по разным поводам) поменял ролики, помпу и другие ремни, но это ничего не изменило. Все указывает на ГРМ. Ни разу с таким явлением не сталкивался. Неужели ремень ГРМ воет? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
#113
Сталкивался с воем ремней Contitech на предыдущей машине.
floyd |
#114
lawkraft |
#115
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ ![]() |
Вопрос коллеги! Не подскажет ли кто-нибудь какие на Sportage 2.0 TD 99 года ремни генератора? их два рядышком и ширина 13 мм. А вот что с длинной? По каталогам разным у продавцов выдает один ремень на 17 мм. А на 13 x 1175 выдает у 2.2 дизель. Такие вот непонятки. Ремень кондиционера вроде чудом каким то нашли 13 х 900. Машина кореец.
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Виктор |
#116
Вопрос коллеги! Не подскажет ли кто-нибудь какие на Sportage 2.0 TD 99 года ремни генератора? их два рядышком и ширина 13 мм. А вот что с длинной? По каталогам разным у продавцов выдает один ремень на 17 мм. А на 13 x 1175 выдает у 2.2 дизель. Такие вот непонятки. Ремень кондиционера вроде чудом каким то нашли 13 х 900. Машина кореец. Каталог выдает 0K054 18 381, 2 шт., 13х1125. Аналоги: Triscan 8640 131125, Gates 6475 MC. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
lawkraft |
#117
Виктор, огромное спасибо! А каталог у вас не интернетовский?
Виктор |
#118
КСИ |
#119
Сталкивался с воем ремней Contitech на предыдущей машине. +1 после замены "тогочтобылоприпокупке" на Cont.. выть не воет, но звук довольно громкий появилсо.. -------------------- |
lawkraft |
#120
Чуть крыша не поехала. У меня 2 ремня на генератор и шириной оказывается не 13 как я писал выше а 10 мм. Попал в итоге на бразильский форум и там пишут что ремень 10 x 1120 mm. Называют Gates: 7441GS
Dayco: 10A1120C Не знаю уже где правду искать. http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthre...t=16383&page=67 в официальном сервисе киа сказали почему то 10 х 1115 -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2025 - 03:35 PM |
