| Mikael |
Aug 22 2006, 02:37 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
Понял!
Надо будет потом на газ поменять! Говорят на них и дорогу лучше держит! Подтеки посмотрю, но боюсь что если и текло то уже все утекло! |
| Striker |
Aug 22 2006, 10:08 PM
Гость |
| Гость |
Aug 26 2006, 11:32 PM
Гость |
По поводу амортов - это просто песня! Надо выкидовать родные однозначно!!!! Они сделаны под американские типа для вальяжной езды по хайввеям, но где они у нас.
Ставь Каябу и не парься!!! Я вот поставил - теперь счастье!!! Только перед надо ещё махнуть. Аморты можно проверить простой комбенацией манёвров и обычной резкой перестановкой с загрузкой каждой из частей автомобиля по очерёдности... Змейка на скорость - если начинает зад сносить в глубокий занос, то амортам пора (да и передок задирать начинает за собой). Передок - фсё просто, начинает сносить передок при минимальном повороте, на "мокром асфальте" не заметно, просто радиус увеличивается. Заметно по усиливающейся продольной волновой раскачке машины.... У меня лично задние до того вытекли, что колёса прыгали как каучуковые мячики. |
| Van |
Aug 26 2006, 11:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
Ребят, извините! Много ошибок
| stomatolog |
Aug 27 2006, 08:36 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
| BFGoodrich |
Jul 26 2007, 03:52 PM
Дача случаем не между Зарайском и Серебряными Прудами? Кость,у меня там дача,рыбалка супер ,дорог там почти нет,если есть желание можно осенью скатать ,когда мои сезон закроют.Конечно если тема не старая. -------------------- |
| kostetik |
Jul 27 2007, 09:19 PM
Я всё вижу!!!))) тема скататься за рыбкой не когда не стареет.
Осень так осень заметано! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Васёк |
Dec 3 2008, 12:23 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва |
Доброго времени суток !! У меня есть пару вопросов, которые спать не дают :
1. Как работает abs ,будь он не ладен ( принцип работы ) ? 2. На вывешенном авто калеса должны крутится в разных направлениях (как обычно) или в одном ? ПыСы 1: давеча тормоз в пол, все четыре калеса в юз, а ё маё abs ваще не алё... чуть-чуть из ниссана оку не сделал. ПыСы 2 : карокодил 97 года , америкос на экспорт , на палке -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 3 2008, 12:54 AM
Доброго времени суток !! У меня есть пару вопросов, которые спать не дают : 1. Как работает abs ,будь он не ладен ( принцип работы ) ? 2. На вывешенном авто калеса должны крутится в разных направлениях (как обычно) или в одном ? ПыСы 1: давеча тормоз в пол, все четыре калеса в юз, а ё маё abs ваще не алё... чуть-чуть из ниссана оку не сделал. ПыСы 2 : карокодил 97 года , америкос на экспорт , на палке 1)на СПОРТАЖЕ абс это ЗЛО 2)если диф простой в разных, если ЛСД в одну... -------------------- |
| Васёк |
Dec 3 2008, 01:12 AM
#30
2)если диф простой в разных, если ЛСД в одну... 1. Что есть ЛСД? 2.Если у меня в одну сторону крутится - это не значит, что дифференциалу трындец? А ещё при повороте , насколько я знаю, должна быть разная скорость вращения колёс, а у меня одинаковая.. -------------------- |
| rishat |
Dec 3 2008, 09:57 AM
#31
ЛСД в заднем мосту бывает, дифф. повышенного трения. Если он есть то задние колеса крутятся в одну сторону, если нет то в разные.
Если крутить задние колеса в вывешенном состоянии на подъемнике и при включенном передке, то передние должны вращаться в одну сторону с задними ( по крайней мере по одному колесу с каждой оси). Учти что диффа в раздатке нет. Поэтому подключение передка жесткое. Работай поиском. В форуме есть почти все, про то что ты спросил - точно и давно все перетерли, ПОИСК Сообщение отредактировал rishat - Dec 3 2008, 09:59 AM -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Васёк |
Dec 10 2008, 12:23 AM
#32
Спасибо за пояснения. Разобрался как всё это устроено. Работай поиском. В форуме есть почти все, про то что ты спросил - точно и давно все перетерли, ПОИСК Поиск не работает на обнаружение слова, сочетания букв количеством меньше четырёх символов, таких как ЛСД, АБС, ABS и т.д. -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 11 2008, 01:37 PM
#33
Спасибо за пояснения. Разобрался как всё это устроено. Поиск не работает на обнаружение слова, сочетания букв количеством меньше четырёх символов, таких как ЛСД, АБС, ABS и т.д. так ты разобрался или еще вопросы остались..... -------------------- |
| Васёк |
Dec 12 2008, 12:22 AM
#34
так ты разобрался или еще вопросы остались..... да в принцепе разобрался . открыл волшебную книгу по эксплуатации , а там чудным оброзом всё описано . ну а некоторые вещи сам допетрил !!! ежели кому интересно как работает однодатчиковый abs могу поделится -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 12 2008, 12:35 AM
#35
ежели кому интересно как работает однодатчиковый abs могу поделится ? Напиши,конечно! Только, в теме про тормоза. -------------------- |
| gendos |
Feb 22 2009, 11:08 PM
#36
Здравствуйте господа. Имею такую проблему. При движении на полном приводе по снежной целине хоть вперед или назад раздаются толи щелчки толи удары с увеличением скорости становятся чаще, на гололеде однократно при резком трогании. По приметам муфты ручные W&RM. Авто кореец 1995 г.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| BFGoodrich |
Feb 22 2009, 11:29 PM
#37
Здравствуйте господа. Имею такую проблему. При движении на полном приводе по снежной целине хоть вперед или назад раздаются толи щелчки толи удары с увеличением скорости становятся чаще, на гололеде однократно при резком трогании. По приметам муфты ручные W&RM. Авто кореец 1995 г. Есть 3 варианта: 1. Конец игольчатому подшипнику. 2.Слетело стопорное кольцо на шрусе. 3.Кончаются Варны. 4. Или всё вместе. -------------------- |
| gendos |
Feb 23 2009, 11:32 AM
#38
Игольчатые целые недавно все разбирал, промывал, смазывал. Стопор который фиксирует шруз в ступице тоже новый. А как проверить Варны только методом замены или их можно залочить намертво методом смены пружин
Сообщение отредактировал gendos - Feb 23 2009, 11:45 AM -------------------- Чудес на свете не бывает.
| brat po razumu |
Feb 23 2009, 11:14 PM
#39
Игольчатые целые недавно все разбирал, промывал, смазывал. Стопор который фиксирует шруз в ступице тоже новый. А как проверить Варны только методом замены или их можно залочить намертво методом смены пружин Ручной WARN я проверял так. Откручиваешь 6 болтов креплния к ступице,но ХАБ оставляешь на месте. Ставишь ручку в положение FREE и вжик -раскручиваешь рукой за корпус ХАБА - он свободно вращается,со звуком жжжж. Далее, не снимая его,ставим ручку в положение LOK (если буквы не перепутал) и пытаемся крутить его за корпус,сильно, и... он не крутится. Значит ХАБ рабочий. -------------------- |
Feb 23 2009, 11:47 PM
#40
Ручной WARN я проверял так. Откручиваешь 6 болтов креплния к ступице,но ХАБ оставляешь на месте. Ставишь ручку в положение FREE и вжик -раскручиваешь рукой за корпус ХАБА - он свободно вращается,со звуком жжжж. Далее, не снимая его,ставим ручку в положение LOK (если буквы не перепутал) и пытаемся крутить его за корпус,сильно, и... он не крутится. Значит ХАБ рабочий. Так можно определить только совсем померший хаб - который не включается. Если при движении есть удары и хруст - значит, зацепление есть, только что-то проскакивает - рукой такую нагрузку не дать. Надо снимать хаб и делать ему полную вивисекцию - нет ли зализов на кромках шестерней из-за неполного включения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 04:29 PM |
