> Ремень ГРМ
GazOn
post Sep 21 2007, 07:56 PM
Пользователь №: 2,950
Чем чреват обрыв ГРМ на 16-ти клапанном спорте?
Как-то попалась статья, где написано, что из-за особенностей двигателя спорта обрыв ремня не грозит встрече поршней с клапанами. К сожалению, не смог повторно найти эту статью.
Гуру, просветите по этому вопросу.
Машине 95000км, когда менялся последний раз ГРМ, не знаю. От ответа на этот вопрос будет зависеть, менять ремень сейчас или подождать до весны.
39 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
Striker
post Sep 13 2008, 01:41 PM
Сообщение #101
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(himikaliya @ Sep 12 2008, 06:43 PM) *
Короче, вчера договорился с соседом по гаражу (у него своя мастерская), что он мне ремешок поменяет.
Поменял. Оказалось, что это болт, который крепит заднюю половину кожуха ремня ГРМ. Он открутился и выпал в кожух, пока его там таскало, ремню приснился трындец. А вот ролики все на месте...
dumai.gif Теперь придется искать причину, по которой движок подолжает тупить rvu-i-mech.gif
Катализатор у тебя стоит, Серёг?
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
himikaliya
post Sep 14 2008, 12:02 AM
Сообщение #102
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Пока, да.
Это может быть связано с катализатором?..
Жопель Астра Ревущее Ведро
floyd
post Sep 27 2008, 10:54 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 5,642
место дислокации: SPb
Прихожу утром на стоянку, смотрю, на защите картера валяется ремень от чего-то. Видимо, от ГУР? Ремень генератора на месте. Позвонил знакомому, тот говорит, что ехать в таком состоянии нельзя, только на эвакуаторе до сервиса. Так ли это?
post Sep 28 2008, 12:14 AM
Сообщение #104
Для начала - двигатель какой?
На бензине (если это действительно ремень гура - самый внутренний) ехать еще как можно. Просто будет очень туго вращаться руль - и надо это учитывать. Потихоньку добраться можно.
Если ремень кондея - тем более можно smile.gif он (по-моему) самый наружный.
Если ремень генератора - ехать возможно (но недалеко, пока живаккум).
А вот на дизеле от какого-то из ремней (мало что знаю про дизель) еще питается вакуумный насос. От него работает вакуумный усилитель тормозов (набензинке он раюотает от разряжения в коллекторе).
В принципе, ехать стремно - будут дубовыми тормоза.
post Sep 28 2008, 08:56 AM
Сообщение #105
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_1_1.htm
Mark_KA
post Sep 28 2008, 12:14 PM
Сообщение #106
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Я как-раз подтяжкой ремней вчера занимался...
Бензинка 16клапанная.
Ремень ГУРа - обычный клиновой. Кондея и генератора - поликлиновые.
Кстати, подтягивать ремень ГУРа - одно мучение (для меня).
Кондейский и генераторный легко подтягиваются вращением регулировочного болта.
korablikoff
post Sep 28 2008, 08:31 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
по невыясненым причинам после замены грм загорелся чек, если все ошибки сбросить пол дня все ок потом опять включается. если ремень поставить например на зуб не туда какие то ярко выраженные симптомы будут? был такой опыт у кого нибудь?
КСИ
post Sep 29 2008, 11:12 AM
Сообщение #108
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а какую ошибку намыргивает чек?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
korablikoff
post Sep 29 2008, 11:56 AM
Сообщение #109
до этого еще не добрался, оказалось диод 12В это большая редкость, попадется где так конечно сразу посмотрю что оно там говорит.
floyd
post Feb 22 2009, 04:53 PM
Сообщение #110
У меня после замены ремня ГРМ "заморгала" лампа уровня давления масла. Как так?..
На масломерном щупе уровень посередине между F и L.
post Feb 22 2009, 06:09 PM
Сообщение #111
Лампы уровня масла у нас нет smile.gif И сколько оборотов держит двигатель на холостом ?
post Feb 23 2009, 06:29 PM
Сообщение #112
Народ!
Хочу поинтересоваться на счет одной проблемки. После замены ремня ГРМ (от Contitech) обратил внимание на характерный вой (кажется из под крышки ремня ГРМ). Случилось это раньше (до сих пор так езжу). За это время (по разным поводам) поменял ролики, помпу и другие ремни, но это ничего не изменило. Все указывает на ГРМ. Ни разу с таким явлением не сталкивался. Неужели ремень ГРМ воет? dumai.gif
DimTs
post Feb 23 2009, 06:43 PM
Сообщение #113
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Сталкивался с воем ремней Contitech на предыдущей машине.
floyd
post Feb 23 2009, 11:55 PM
Сообщение #114
Обороты нормальные. Рискнул поездить. целый день катался, больше лампа не загоралась.
А вой, кстати, тоже появился. Но вроде не мешает)
lawkraft
post Mar 4 2009, 08:19 PM
Сообщение #115
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Вопрос коллеги! Не подскажет ли кто-нибудь какие на Sportage 2.0 TD 99 года ремни генератора? их два рядышком и ширина 13 мм. А вот что с длинной? По каталогам разным у продавцов выдает один ремень на 17 мм. А на 13 x 1175 выдает у 2.2 дизель. Такие вот непонятки. Ремень кондиционера вроде чудом каким то нашли 13 х 900. Машина кореец.
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
post Mar 4 2009, 08:57 PM
Сообщение #116
Каталог выдает 0K054 18 381, 2 шт., 13х1125. Аналоги: Triscan 8640 131125, Gates 6475 MC.
lawkraft
post Mar 4 2009, 09:21 PM
Сообщение #117
Из: Минск
Виктор, огромное спасибо! А каталог у вас не интернетовский?
post Mar 5 2009, 10:22 AM
Сообщение #118
http://www.elcats.ru/kia/
КСИ
post Mar 5 2009, 11:17 PM
Сообщение #119
Группа: Validating
+1
после замены "тогочтобылоприпокупке" на Cont.. выть не воет, но звук довольно громкий появилсо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
lawkraft
post Apr 13 2009, 08:34 PM
Сообщение #120
Из: Минск
Чуть крыша не поехала. У меня 2 ремня на генератор и шириной оказывается не 13 как я писал выше а 10 мм. Попал в итоге на бразильский форум и там пишут что ремень 10 x 1120 mm. Называют Gates: 7441GS
Dayco: 10A1120C
Не знаю уже где правду искать.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthre...t=16383&page=67
в официальном сервисе киа сказали почему то 10 х 1115
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:50 AM
