Lotus |
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Director, а какого цвета провода были у проводки куда подогрев подрубили, а то еще в том году элементы купил поставить надо.Делать сам хочу. И разбирали ли торпедо. И может кто подскажет на что можно прикрепить элементы к зеркалу. На двух стороний скотч неохото, думаю он тепло не пропустит. Вчера поставил обогрев зеркал: 1. провод, на который подключался находится в общем жгуте, слева у основания стойки самое удобное для подключения место ИМХО. Цвет провода - сине-зеленый (машина американец 2001 г.в.) 2. Те элементы которые купил я были с клеящейся поверхностью, обезжирил поверхность зеркала и прилепил. вот пара фото: Торпедо не разбирал. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
КАА |
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Вчера поставил обогрев зеркал: 1. провод, на который подключался находится в общем жгуте, слева у основания стойки самое удобное для подключения место ИМХО. Цвет провода - сине-зеленый (машина американец 2001 г.в.) 2. Те элементы которые купил я были с клеящейся поверхностью, обезжирил поверхность зеркала и прилепил. вот пара фото: Торпедо не разбирал. Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). Сообщение отредактировал КАА - Feb 24 2009, 05:29 PM -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Lotus |
#23
Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). 1. подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает вместе с ним. 2. Фото места нет. Попробую на словах пояснить: -снял пластиковую обшивку порога (слева, передняя дверь); - снял упор для левой ноги (у меня АКПП); - снял пластиковую обшивку блока предохранителей; Искомый жгут проходит толстой косой из-под блока предохранителей к задней части автомобиля. Сняв частично оплетку жгута, нашел искомый провод (сине-зеленый). - снял обивку двери, провода протянул через штатную гофру, в основании стойки есть большая резиновая заглушка. снял ее и получил доступ к протянутым проводам. Чтобы не резать заглушку провода пропустил через свободное отверстие с резьбой над заглушкой. один из проводов посадил на массу рядом с блоком предохранителей, второй подключил методом скрутки к сине-зеленому проводу. Провел от сине-зеленого провода провод к правой двери (пропустил его под ковром, и его нигде не видно, когда все собрано), на правой двери сделал все по аналогии с левой. Вот собственно и все. Работа заняла часа 2 от силы. ![]() -------------------- |
КАА |
#24
1. подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает вместе с ним. 2. Фото места нет. Попробую на словах пояснить: -снял пластиковую обшивку порога (слева, передняя дверь); - снял упор для левой ноги (у меня АКПП); - снял пластиковую обшивку блока предохранителей; Искомый жгут проходит толстой косой из-под блока предохранителей к задней части автомобиля. Сняв частично оплетку жгута, нашел искомый провод (сине-зеленый). - снял обивку двери, провода протянул через штатную гофру, в основании стойки есть большая резиновая заглушка. снял ее и получил доступ к протянутым проводам. Чтобы не резать заглушку провода пропустил через свободное отверстие с резьбой над заглушкой. один из проводов посадил на массу рядом с блоком предохранителей, второй подключил методом скрутки к сине-зеленому проводу. Провел от сине-зеленого провода провод к правой двери (пропустил его под ковром, и его нигде не видно, когда все собрано), на правой двери сделал все по аналогии с левой. Вот собственно и все. Работа заняла часа 2 от силы. ![]() Спасибо за столь обзорный ответ. Все так и сделаю Меня еще вот что волнует, клипсы на обивку новые покупать или они не ломаются -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
ЧАО |
#25
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Меня еще вот что волнует, клипсы на обивку новые покупать или они не ломаются Это смотря с какой силой её тянуть! ![]() А вообще, я ещё ни одной не сломал... ![]() -------------------- |
Director |
#26
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула ![]() |
Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). Да, провод именно сине-зеленый. Для верности можно тестером проверить нажимая на кнопку обогрева и убедиться, что есть напряжение. -------------------- Kyron II new
КАА |
#27
Да, провод именно сине-зеленый. Для верности можно тестером проверить нажимая на кнопку обогрева и убедиться, что есть напряжение. Спасибо всем за ответы, на выходных точно подключусь. А фото знает куда можно выложить, а то много насчелкал.А фото прикрепить не могу, может кому фотки мои помогут -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Некто |
#28
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Воткнуться в разъём сине-зелёного провода можно или только скрутка?
DimTs |
#29
ИМХА, но лучше отдельную кнопку на обогрев зеркал ставить. Не всегда при обогреве зеркал нужно греть заднее стекло. И наоборот.
Butafor |
#30
Господа!, подскажите номера наших зеркальных элементов с подогревом в экзисте, просто я смотрю по каталогу: зеркальный элемент, и все!! а где гарантия, что с подогревом???, где-то давно видел эти номера, но не нашел, да и изменится могли. У меня калининградец 2004 год, хотя зеркала вроде везде одинаковые. заранее спасибо!!! ( нужны оба и левое и правое), а то зима скоро!
ghost |
#31
Господа!, подскажите номера наших зеркальных элементов с подогревом в экзисте, просто я смотрю по каталогу: зеркальный элемент, и все!! а где гарантия, что с подогревом???, где-то давно видел эти номера, но не нашел, да и изменится могли. У меня калининградец 2004 год, хотя зеркала вроде везде одинаковые. заранее спасибо!!! ( нужны оба и левое и правое), а то зима скоро! посмотри тута... ![]() -------------------- |
sasha123 |
#32
... хотя зеркала вроде везде одинаковые..... Зеркала одинаковые, да крепления разные. Я купил себе (по вину продивали), а крепления не подошли. -------------------- |
ghost |
#33
Зеркала одинаковые, да крепления разные. Я купил себе (по вину продивали), а крепления не подошли. кстати возможно.... надо по годам смотреть.... ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#34
кстати возможно.... надо по годам смотреть.... ![]() Так в ВИНе год выпуска то же зашифрован! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sasha123 |
#35
кстати возможно.... надо по годам смотреть.... ![]() Так в ВИНе год выпуска то же зашифрован! ![]() Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу -------------------- |
КАА |
#36
Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу Так ты их феном погрей и в свою рамку поставь, другого ни чего не остается ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Водитель |
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу Наши ВИНы не проходят на экзисте.Они-же в России собраны Автотор. ![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Sgt. Owl |
#38
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Мужики, поставил я себе асферические зеркала с подогревом, протянул проводку и всё подключил, но..
Возникли некоторые трудности предохранителем на 30, который в салоне. Горит. У кого-то ещё такое было? -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
Irbis76 |
#39
Мужики, поставил я себе асферические зеркала с подогревом, протянул проводку и всё подключил, но.. Возникли некоторые трудности предохранителем на 30, который в салоне. Горит. У кого-то ещё такое было? Скорее всего где-то короткое замыкание. Проверять проводку и точки подключения. -------------------- |
Sgt. Owl |
#40
Докладаю! Так точно, самое очевидное и примитивное - КЗ, слетела одна из клемм в зеркале при установке оного на место, зацепилась за другую клемму. Проблема решена.
P.S. Асферические с затемнением радикально преображают обзорность, особенно в темное время суток, в лучшую сторону. Ни разу не пожалел выложенной за них тыщщи деревянных. В качестве бонуса - комплект запасных зеркал "на случай если". =) -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 10:06 PM |
