| Lotus |
Feb 24 2009, 04:26 PM
Director, а какого цвета провода были у проводки куда подогрев подрубили, а то еще в том году элементы купил поставить надо.Делать сам хочу. И разбирали ли торпедо. И может кто подскажет на что можно прикрепить элементы к зеркалу. На двух стороний скотч неохото, думаю он тепло не пропустит. Вчера поставил обогрев зеркал: 1. провод, на который подключался находится в общем жгуте, слева у основания стойки самое удобное для подключения место ИМХО. Цвет провода - сине-зеленый (машина американец 2001 г.в.) 2. Те элементы которые купил я были с клеящейся поверхностью, обезжирил поверхность зеркала и прилепил. вот пара фото: Торпедо не разбирал. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| КАА |
Feb 24 2009, 05:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Вчера поставил обогрев зеркал: 1. провод, на который подключался находится в общем жгуте, слева у основания стойки самое удобное для подключения место ИМХО. Цвет провода - сине-зеленый (машина американец 2001 г.в.) 2. Те элементы которые купил я были с клеящейся поверхностью, обезжирил поверхность зеркала и прилепил. вот пара фото: Торпедо не разбирал. Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). Сообщение отредактировал КАА - Feb 24 2009, 05:29 PM -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Lotus |
Feb 24 2009, 09:41 PM
Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). 1. подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает вместе с ним. 2. Фото места нет. Попробую на словах пояснить: -снял пластиковую обшивку порога (слева, передняя дверь); - снял упор для левой ноги (у меня АКПП); - снял пластиковую обшивку блока предохранителей; Искомый жгут проходит толстой косой из-под блока предохранителей к задней части автомобиля. Сняв частично оплетку жгута, нашел искомый провод (сине-зеленый). - снял обивку двери, провода протянул через штатную гофру, в основании стойки есть большая резиновая заглушка. снял ее и получил доступ к протянутым проводам. Чтобы не резать заглушку провода пропустил через свободное отверстие с резьбой над заглушкой. один из проводов посадил на массу рядом с блоком предохранителей, второй подключил методом скрутки к сине-зеленому проводу. Провел от сине-зеленого провода провод к правой двери (пропустил его под ковром, и его нигде не видно, когда все собрано), на правой двери сделал все по аналогии с левой. Вот собственно и все. Работа заняла часа 2 от силы. -------------------- |
| КАА |
Feb 25 2009, 10:18 AM
1. подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает вместе с ним. 2. Фото места нет. Попробую на словах пояснить: -снял пластиковую обшивку порога (слева, передняя дверь); - снял упор для левой ноги (у меня АКПП); - снял пластиковую обшивку блока предохранителей; Искомый жгут проходит толстой косой из-под блока предохранителей к задней части автомобиля. Сняв частично оплетку жгута, нашел искомый провод (сине-зеленый). - снял обивку двери, провода протянул через штатную гофру, в основании стойки есть большая резиновая заглушка. снял ее и получил доступ к протянутым проводам. Чтобы не резать заглушку провода пропустил через свободное отверстие с резьбой над заглушкой. один из проводов посадил на массу рядом с блоком предохранителей, второй подключил методом скрутки к сине-зеленому проводу. Провел от сине-зеленого провода провод к правой двери (пропустил его под ковром, и его нигде не видно, когда все собрано), на правой двери сделал все по аналогии с левой. Вот собственно и все. Работа заняла часа 2 от силы. Спасибо за столь обзорный ответ. Все так и сделаю Меня еще вот что волнует, клипсы на обивку новые покупать или они не ломаются -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| ЧАО |
Feb 25 2009, 10:28 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Меня еще вот что волнует, клипсы на обивку новые покупать или они не ломаются Это смотря с какой силой её тянуть! А вообще, я ещё ни одной не сломал... -------------------- |
| Director |
Feb 25 2009, 10:37 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))). Да, провод именно сине-зеленый. Для верности можно тестером проверить нажимая на кнопку обогрева и убедиться, что есть напряжение. -------------------- Kyron II new
| КАА |
Feb 25 2009, 10:52 AM
Да, провод именно сине-зеленый. Для верности можно тестером проверить нажимая на кнопку обогрева и убедиться, что есть напряжение. Спасибо всем за ответы, на выходных точно подключусь. А фото знает куда можно выложить, а то много насчелкал.А фото прикрепить не могу, может кому фотки мои помогут -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Некто |
Apr 2 2010, 09:30 AM
Воткнуться в разъём сине-зелёного провода можно или только скрутка?
| DimTs |
Apr 2 2010, 10:02 AM
ИМХА, но лучше отдельную кнопку на обогрев зеркал ставить. Не всегда при обогреве зеркал нужно греть заднее стекло. И наоборот.
| Butafor |
Sep 13 2010, 12:32 AM
#30
Господа!, подскажите номера наших зеркальных элементов с подогревом в экзисте, просто я смотрю по каталогу: зеркальный элемент, и все!! а где гарантия, что с подогревом???, где-то давно видел эти номера, но не нашел, да и изменится могли. У меня калининградец 2004 год, хотя зеркала вроде везде одинаковые. заранее спасибо!!! ( нужны оба и левое и правое), а то зима скоро!
| ghost |
Sep 13 2010, 07:29 AM
#31
Господа!, подскажите номера наших зеркальных элементов с подогревом в экзисте, просто я смотрю по каталогу: зеркальный элемент, и все!! а где гарантия, что с подогревом???, где-то давно видел эти номера, но не нашел, да и изменится могли. У меня калининградец 2004 год, хотя зеркала вроде везде одинаковые. заранее спасибо!!! ( нужны оба и левое и правое), а то зима скоро! посмотри тута... -------------------- |
| sasha123 |
Sep 13 2010, 07:36 AM
#32
... хотя зеркала вроде везде одинаковые..... Зеркала одинаковые, да крепления разные. Я купил себе (по вину продивали), а крепления не подошли. -------------------- |
| ghost |
Sep 13 2010, 07:50 AM
#33
Зеркала одинаковые, да крепления разные. Я купил себе (по вину продивали), а крепления не подошли. кстати возможно.... надо по годам смотреть.... -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 13 2010, 02:17 PM
#34
кстати возможно.... надо по годам смотреть.... Так в ВИНе год выпуска то же зашифрован! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sasha123 |
Sep 13 2010, 03:05 PM
#35
кстати возможно.... надо по годам смотреть.... Так в ВИНе год выпуска то же зашифрован! Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу -------------------- |
| КАА |
Sep 13 2010, 03:16 PM
#36
Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу Так ты их феном погрей и в свою рамку поставь, другого ни чего не остается -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Водитель |
Oct 4 2012, 08:18 PM
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу Наши ВИНы не проходят на экзисте.Они-же в России собраны Автотор. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Sgt. Owl |
Jan 12 2014, 09:53 PM
#38
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург |
Мужики, поставил я себе асферические зеркала с подогревом, протянул проводку и всё подключил, но..
Возникли некоторые трудности предохранителем на 30, который в салоне. Горит. У кого-то ещё такое было? -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
| Irbis76 |
Jan 13 2014, 01:18 AM
#39
Мужики, поставил я себе асферические зеркала с подогревом, протянул проводку и всё подключил, но.. Возникли некоторые трудности предохранителем на 30, который в салоне. Горит. У кого-то ещё такое было? Скорее всего где-то короткое замыкание. Проверять проводку и точки подключения. -------------------- |
| Sgt. Owl |
Jan 13 2014, 08:53 AM
#40
Докладаю! Так точно, самое очевидное и примитивное - КЗ, слетела одна из клемм в зеркале при установке оного на место, зацепилась за другую клемму. Проблема решена.
P.S. Асферические с затемнением радикально преображают обзорность, особенно в темное время суток, в лучшую сторону. Ни разу не пожалел выложенной за них тыщщи деревянных. В качестве бонуса - комплект запасных зеркал "на случай если". =) -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:54 PM |
