3 страниц V < 1 2 3 >
> Обогрев зеркал
Lotus
post Feb 24 2009, 04:26 PM
Пользователь №: 4,414
Цитата(КАА @ Feb 19 2009, 02:44 PM) *
Director, а какого цвета провода были у проводки куда подогрев подрубили, а то еще в том году элементы купил поставить надо.Делать сам хочу. И разбирали ли торпедо. И может кто подскажет на что можно прикрепить элементы к зеркалу. На двух стороний скотч неохото, думаю он тепло не пропустит.
Вчера поставил обогрев зеркал:
1. провод, на который подключался находится в общем жгуте, слева у основания стойки самое удобное для подключения место ИМХО. Цвет провода - сине-зеленый (машина американец 2001 г.в.)
2. Те элементы которые купил я были с клеящейся поверхностью, обезжирил поверхность зеркала и прилепил.
вот пара фото:
Торпедо не разбирал.
КАА
post Feb 24 2009, 05:02 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
вот пара фото:
Спасибо за цвет провода, на выходных думаю подключу. А подогрев получается от заднего стекла работать будет?. Может есть фото того места куда подключали. И снимали ли обивку двери, если нет то как провода пропихивали)))).
Сообщение отредактировал КАА - Feb 24 2009, 05:29 PM
Lotus
post Feb 24 2009, 09:41 PM
1. подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла и работает вместе с ним.
2. Фото места нет. Попробую на словах пояснить:
-снял пластиковую обшивку порога (слева, передняя дверь);
- снял упор для левой ноги (у меня АКПП);
- снял пластиковую обшивку блока предохранителей;
Искомый жгут проходит толстой косой из-под блока предохранителей к задней части автомобиля. Сняв частично оплетку жгута, нашел искомый провод (сине-зеленый).
- снял обивку двери, провода протянул через штатную гофру, в основании стойки есть большая резиновая заглушка. снял ее и получил доступ к протянутым проводам. Чтобы не резать заглушку провода пропустил через свободное отверстие с резьбой над заглушкой. один из проводов посадил на массу рядом с блоком предохранителей, второй подключил методом скрутки к сине-зеленому проводу. Провел от сине-зеленого провода провод к правой двери (пропустил его под ковром, и его нигде не видно, когда все собрано), на правой двери сделал все по аналогии с левой.
КАА
post Feb 25 2009, 10:18 AM
Из: Самара
Спасибо за столь обзорный ответ. Все так и сделаю Меня еще вот что волнует, клипсы на обивку новые покупать или они не ломаются
ЧАО
post Feb 25 2009, 10:28 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
А вообще, я ещё ни одной не сломал... B200.gif Хотя обшивку снимал частенько...
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Director
post Feb 25 2009, 10:37 AM
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Да, провод именно сине-зеленый. Для верности можно тестером проверить нажимая на кнопку обогрева и убедиться, что есть напряжение.
Kyron II new
КАА
post Feb 25 2009, 10:52 AM
Из: Самара
Спасибо всем за ответы, на выходных точно подключусь. А фото знает куда можно выложить, а то много насчелкал.А фото прикрепить не могу, может кому фотки мои помогут
Некто
post Apr 2 2010, 09:30 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Воткнуться в разъём сине-зелёного провода можно или только скрутка?
DimTs
post Apr 2 2010, 10:02 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
ИМХА, но лучше отдельную кнопку на обогрев зеркал ставить. Не всегда при обогреве зеркал нужно греть заднее стекло. И наоборот.
Butafor
post Sep 13 2010, 12:32 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа!, подскажите номера наших зеркальных элементов с подогревом в экзисте, просто я смотрю по каталогу: зеркальный элемент, и все!! а где гарантия, что с подогревом???, где-то давно видел эти номера, но не нашел, да и изменится могли. У меня калининградец 2004 год, хотя зеркала вроде везде одинаковые. заранее спасибо!!! ( нужны оба и левое и правое), а то зима скоро!
post Sep 13 2010, 07:29 AM
sasha123
post Sep 13 2010, 07:36 AM
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Butafor @ Sep 13 2010, 03:32 AM) *
... хотя зеркала вроде везде одинаковые.....
Зеркала одинаковые, да крепления разные. Я купил себе (по вину продивали), а крепления не подошли.
post Sep 13 2010, 07:50 AM
Сообщение #33
post Sep 13 2010, 02:17 PM
Сообщение #34
Цитата(ghost @ Sep 13 2010, 07:50 AM) *
sasha123
post Sep 13 2010, 03:05 PM
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Цитата(ghost @ Sep 13 2010, 10:50 AM) *
Цитата(Художник @ Sep 13 2010, 05:17 PM) *
Вот я и говорю, пробили по вину, год, месяц, комплектация - всё моё, а зеркальные элементы не подходят по крепежу
КАА
post Sep 13 2010, 03:16 PM
Сообщение #36
Из: Самара
Так ты их феном погрей и в свою рамку поставь, другого ни чего не остается biggrin.gif .
Водитель
post Oct 4 2012, 08:18 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Sgt. Owl
post Jan 12 2014, 09:53 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 12,005
Мужики, поставил я себе асферические зеркала с подогревом, протянул проводку и всё подключил, но..
Возникли некоторые трудности предохранителем на 30, который в салоне. Горит. У кого-то ещё такое было?
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
Irbis76
post Jan 13 2014, 01:18 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,970
Скорее всего где-то короткое замыкание. Проверять проводку и точки подключения.
Sgt. Owl
post Jan 13 2014, 08:53 AM
Сообщение #40
Докладаю! Так точно, самое очевидное и примитивное - КЗ, слетела одна из клемм в зеркале при установке оного на место, зацепилась за другую клемму. Проблема решена.
P.S. Асферические с затемнением радикально преображают обзорность, особенно в темное время суток, в лучшую сторону. Ни разу не пожалел выложенной за них тыщщи деревянных. В качестве бонуса - комплект запасных зеркал "на случай если". =)
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 02:06 PM
