Виктор |
#61
Поясню еще раз, о чем обсуждалось в этой теме.
1. Есть L -линия (19 пин) - есть самодиагностика, нет OBDII. 2. Нет L - линии - нет самодиагностики, есть OBDII. 3. Наличие 16-ти контактного разъема под рулем не означает наличие OBDII. "Американцы", как правило, с OBDII. С "европейцами" не так однозначно - у них OBDII возможен после 2001 года. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
#62
Я думаю Стас имел в виду Мишкин экземпляр у Ольки таже фигня ![]() Цитата 3. Наличие 16-ти контактного разъема под рулем не означает наличие OBDII. а вот это ИНТЕРЕСНО.....насколько я знаю ОНО именно ОБД2.... ![]() -------------------- |
mike482 |
#63
ну ладно, так уж и быть.... ВОТ ВАМ! Потом в статью выложу. Полное руководство для самодиагностики Спортаж на РУССКОМ получити распишитесь. Всё для вас! добрый день. а есть то же самое но по диагностике ABS? с помощью 3х-контактного разема находящегося под рулевой колонкой, но на машины после 98го года, то есть на машины с датчиками ABS на передних колесах. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
severyanin |
#64
Mishael |
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Поясню еще раз, о чем обсуждалось в этой теме. 1. Есть L -линия (19 пин) - есть самодиагностика, нет OBDII. 2. Нет L - линии - нет самодиагностики, есть OBDII. 3. Наличие 16-ти контактного разъема под рулем не означает наличие OBDII. "Американцы", как правило, с OBDII. С "европейцами" не так однозначно - у них OBDII возможен после 2001 года. Не очень понял про " нет OBDII " (что имеется ввиду: колодка под рулем, диагностика через К линию или в принципе отсутствие ентого в машине?) и про колодку под рулем, а для чего ее вообще ставят, если нет OBDII? Давайте. Эта тема к K-line и БК совершенно никакого отношения не имеет. Прочитай внимательно если не весь топик - то хотя бы его название ("САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII - распиновка разъема и расшифровка блинк кодов"). По-моему все яснее ясного ![]() Согласен, мож кто нить пернесет это в нужное русло. -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Виктор |
#66
Добавлю к выше сказанному.
OBDII - американский стандарт диагностики авто, навязанный уже всему миру, с целью унификации диагностического оборудования. С 01.01.96г. он законом введен в Америке, поэтому все авто поставляемые с этого момента на американский рынок, должны иметь OBDII. В Европе закона нет, но их производители самостоятельно с 2001 постепенно переходят на OBDII. Но за производителями оставили право выбора протокола обмена данными на OBDII, которых аж 9. Отсюда возможные проблемы коннекта (точнее адаптера). До OBDII, да и сейчас, каждый производитель использует свой способ и протокол обмена для диагностического оборудования, т.н. "дилерские" сканеры. В европейских авто часто стоит 16-ти конт. разъем OBDII для унификации подключения универсальных сканеров, но "мозги" реально не под OBDII, и это не противозаконно. Стандарт OBDII не имеет L-линии, поэтому нет режима самодиагностики. А с "родным" стандартом (у KIA в том числе) этот режим, как правило, есть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mishael |
#67
Не поспоришь, все яно и прозрачно! Виктор спасибо!
609 |
#68
OBDII - американский стандарт диагностики авто, навязанный уже всему миру, с целью унификации диагностического оборудования. С 01.01.96г. он законом введен в Америке, поэтому все авто поставляемые с этого момента на американский рынок, должны иметь OBDII. .... Стандарт OBDII не имеет L-линии, поэтому нет режима самодиагностики. Интересно... К Олегу вопрос. А как ты считывал миганием чека на своем американце? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#69
Интересно... К Олегу вопрос. А как ты считывал миганием чека на своем американце? ![]() ...я думаю ВСЕМ интересно..... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
#70
Я считвыал двумя способами
1 Бршевский стенд KTS560 2 Сканер ошибок для японо-корейцев. И то и другое подключали к разъёму под капотом Под рулём тож есть разъём, но с ним не заморачивался. |
Mishael |
#71
Хе-хе, ну бошевский стенд это немнного другое, чем самодиагностика...
Я, как бы забегая вперед, был на стенде(бошевском) и всетаки поборол лямбду... 1-0 Так я сравнил показания стенда и БК в итоге все сходится, в принципе другого я и не ожидал, т.к. стенд подлючается к той же к-линии, ну и питалово... только мультироникс у меня не видет ни напряжения на ДК(лямбда-зонд), ни времини открытия форсунки(нок), хотя должен! В результате чего было написано anamal report к производителю, жду ответа! -------------------- Sportаge
МихаилТ |
#72
Я считвыал двумя способами 1 Бршевский стенд KTS560 2 Сканер ошибок для японо-корейцев. И то и другое подключали к разъёму под капотом Под рулём тож есть разъём, но с ним не заморачивался. тыж писал что блинкодами у тебя получилось....передвинул там чето на один контакт и...... ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
#73
тыж писал что блинкодами у тебя получилось....передвинул там чето на один контакт и...... ![]() ![]() Мих, ты народ не путай... Я блинкодами не занимаюсь. Зачем они мне, если KTS560 стоит. А писал я вот о чем. У KTS не оказалась разъема на спортик. Поэтому были применены провода со щупами-иголками. Так вот, в програме бошевской есть на наш разъем расположение контактов (типа какой провод куда втыкать, если нет разъема) Далее, было выполнено всё по схеме. В итоге ниче не пошло. Тогда передвинули одну из иголок на один контакт и всё законектилось. Недавно считывал обычным сканером для корейцев. Там проще. Есть спец разъем для спортика. А KTS мне и время открытия форсунок показал и всё что только можно. Единственное куда не полез так это в аэробэги :-))) |
Mishael |
#74
Мих, ты народ не путай... Я блинкодами не занимаюсь. Зачем они мне, если KTS560 стоит. А писал я вот о чем. У KTS не оказалась разъема на спортик. Поэтому были применены провода со щупами-иголками. Так вот, в програме бошевской есть на наш разъем расположение контактов (типа какой провод куда втыкать, если нет разъема) Далее, было выполнено всё по схеме. В итоге ниче не пошло. Тогда передвинули одну из иголок на один контакт и всё законектилось. Недавно считывал обычным сканером для корейцев. Там проще. Есть спец разъем для спортика. А KTS мне и время открытия форсунок показал и всё что только можно. Единственное куда не полез так это в аэробэги :-))) А это не KTS 560: ![]() -------------------- Sportаge
Виктор |
#75
akharin |
#76
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
Лазил сегодня ошибки считать и заодно щелкнул как выглядит этот процесс. Мож полезно будет для коллег:
![]() Перезалил фотку с исправлениями для большей наглядности распиновки разъема. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Mishael |
#77
Лазил сегодня ошибки считать и заодно щелкнул как выглядит этот процесс. Мож полезно будет для коллег: А есть L-линия??? ![]() -------------------- Sportаge
akharin |
#78
А есть L-линия??? ![]() Есть. OBD2 разъема нет. Автотор, выпуск конца 2000 года - см. вин. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Mishael |
#79
Есть. OBD2 разъема нет. Автотор, выпуск конца 2000 года - см. вин. Ну Разъем это не показатель, у меня тож его нет, а обд2 есть. а разьве повину можно определить какой протокол используется??? -------------------- Sportаge
akharin |
#80
Ну Разъем это не показатель, у меня тож его нет, а обд2 есть. а разьве повину можно определить какой протокол используется??? Ну в теории по VIN производитель должен бы полностью однозначный отчет по комплектации давать, а не так уж что никто не знает есть оно там или нет... Про OBDII в своей машине ниче не знаю, бо разъема нет, читалки или БК нет, смысла копаться нет. Но могу глянуть наличие K-линии в разъеме самодиагностики, увы, почитать оттуда нечем. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 02:30 AM |
