58 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ручные хабы.
BFGoodrich
post Feb 28 2009, 12:40 AM
Сообщение #61
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(serg898 @ Feb 27 2009, 01:35 PM) *
не biggrin.gif УАЗы в работу ни когда не брали. спортаж- точно говорю , кореец с какимито странными фонарями в место задних противотуманок... с фотками попробую,-но эт после выходных smile.gif smile.gif smile.gif
Фонари были вот такие? Если такие,то это военные корейские.
serg898
post Feb 28 2009, 12:48 AM
Сообщение #62
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
serg898
post Feb 28 2009, 01:15 AM
Сообщение #63
Из: Самара
фото 2
фото 3
Прикрепленное изображение ef.gif вот тут я был вааще невпонятках-что эт за хабы такие
Да это ж самоделка-переделка из автоматов в ручки!!!
PavelM
post Feb 28 2009, 08:57 AM
Сообщение #64
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Разобрался как они включаются? В добавок к ним еще спереди хитрые военные фары должны быть, но от них у меня только концы проводов.
Колеса спущены - в гараж не проходит? И каким образом держится номер ef.gif ?
post Feb 28 2009, 09:26 AM
Сообщение #65
Dezigner
post Feb 28 2009, 12:56 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 1,449
Цитата(serg898 @ Feb 27 2009, 09:15 PM) *
фото 2
фото 3
я тоже об этом, кстати, подумывал....
силовые элементы в автоматах достаточно надежны.... ненанежен узел включающий пп....
поэтому при наличии прямых рук и фрезерного станка....
это может быть неплохим бюджетным вариантом.....
нада будет попробовать....
ни у кого не валяется ненужных автоматов? можно даже совсем неисправных....
можно даже просто в качестве крышки, пока я со своими колдовать буду....
ибо просто нехочется вал наружного шруса на воздухе оставлять....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
PavelM
post Feb 28 2009, 04:17 PM
Сообщение #67
Из: Томск
Цитата(609 @ Feb 28 2009, 11:26 AM) *
Вот блин засада sad.gif , в то время у меня какраз юбилей был, а потом в командировку уехал, после возвращения видать не увидел, частично пропускал темы. Хоть и запоздалое но сочувствую, и извиняюсь что потревожил такую рану.
BFGoodrich
post Mar 1 2009, 12:52 AM
Сообщение #68
не предатель
А чего их включать, я как машину купил и сразу разобрался.Там где регулятор света приборов,стоит заглушка с прорезью,на заглушке у меня написано BL,её снимаешь ,а за ней тумблер,он свет и включает,передний и задний.Только когда включаются эти фонари,то все лампочки в машине гаснут и даже часы, а машина работает т.е. это светомаскировка получается.
А номер держится на бампере только согнут полукругом, у корейцев номера как у америкосов и места на бампере занимают мало.
PavelM
post Mar 2 2009, 03:33 PM
Сообщение #69
Из: Томск
Я понял про бампер, но на фото не видно болтов которыми номер держится dumai.gif
gendos
post Mar 2 2009, 06:56 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А я долго голову ломал что это за PL , как только прочел побежал смотреть, прикольно, только у меня бампер под нормальный номер а фонари с зади такие же.
Чудес на свете не бывает.
YASNYJ
post Mar 17 2009, 11:48 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 5,860
Купил наконец то себе ручные муфты AVM 460. Вон они какие красивенькие в коробочке лежат. Но существует ряд вопросов которые надо решить посему прошу помощи.
1. Стоит ли их смазывать или ставить такие как они есть. Если надо мазать то чем???
2. Где взять ключ что бы завернуть 5ти гранные винты так как в комплекте поставки указанный ключ не поставляется. Это совсем не радуем.
3. Кроме всего прочего почитав форум и немного поразмыслив у меня большие сомнения удастся ли мне открутить данные винты при необходимости. Пошатавшись по городским развалам и магам удивил многих продавцов. В итоге получил заключение что это винты Турецкие с резьбой 4,5 и найти мне такие же но с другой головкой (например под ключ) будет большая удача. Ессно что я их вообще не нашел. Кто подскажет как выйти из положения так как данное крепление мне кажется совсем не надежным. Точнее мне кажется оно слишком надежным. То есть завернув один раз мне придется воспользоватся болгаркой в другой раз. Сделать пропил. Вполне логично но боюсь как бы винт не раскололся при вкручивании-раскручивании.
4. И еще одна муфта интересно сделана. При переводе из положения 4х4 в 4х2 есть ее только вывести из положения 4х4 то она практически сама доворачивается до положения 4х2 разве что не защелкивается. У второй такого не наблюдается. Брак???
post Mar 17 2009, 12:27 PM
Сообщение #72
Лучние собаководы смазывают шрусовой смазкой.
Я набил графитки - проблем нет.
Купи набор бит. Вообще-то там должна быть звездочка, но после нескольких отворачиваний-заворачиваний туда приходится забивать биту следующего размера - как правило шестигранную, так что скоро станет все равно smile.gif
Значит так.
Перед установкой крышки смазать прокладку - шрузом или графиткой. Можно посадить на герметик.
Болты заворачивать без особого усилия, не фанатствовать. На крышке нагрузки никакой, конусные болты сами не отвернутся - проверено, так что тянуть со всей дкри не надо.
Болтики смазать графиткой - густо. После заворачивания отверстия можно залить герметиком - но я этого не делаю B200.gif
При отворачивании если не идет - не фанатствовать, нет ничего хуже чем заломаная бита в болте - тут точно придеться болгарить!
Если не идет - постучать по бите молотком, это сильно помогает.
Если битой срываются грани - забить в болт биту следующего размера.
Соблюдение этих (надеюсь, несложных) правил на 90% избавят от гимора.
У меня вроде отщелкивались обе, хотя уже и не помню.
Главное, чтобы надежно входила в зацепление и полностью освобождалась.
БОБ
post Mar 18 2009, 07:30 PM
Сообщение #73
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='YASNYJ' date='Mar 17 2009, 07:48 AM' post='68177']
[quote]
Я ставил такие какие есть , полет 3.5 года ,нормально. Бита идет T20, но лучше не поленись сразу сделай пропил ножевкой под плоскую отвертку . Я в свое время не сделал теперь жалею, уже пропилил на всех кроме одной , биту заломал в винте , теперь проблема!!!! Ну и графиткой конус винта периодически смазывай и проблем не будет.
YASNYJ
post Mar 19 2009, 10:01 PM
Сообщение #74
Где взять ключ под такие винты????
post Mar 19 2009, 10:28 PM
Сообщение #75
На базаре.
Смотри предыдущее сообщение - бита Т20
БОБ
post Mar 20 2009, 03:46 PM
Сообщение #76
Из: Мытищи
Стоит примерно сорок рублей (Т20) бери сразу две . Но лучше сделай пропил под плоскую отвертку.
БОБ
post Mar 24 2009, 02:12 PM
Сообщение #77
Из: Мытищи
(YASNYJ)Как муфты работают? Сделал пропил под плоскую отвертку?
YASNYJ
post Mar 29 2009, 06:42 PM
Сообщение #78
Рассказываю. Долго я обобщал практику и советы форума, долго смотрел на свои муфты, в итоге - решился. Сделал полную ревизию переднего моста. После чего принялся ставить муфты. Процесс описывать не буду - ничего интересного. Пропил сделал герметиком залил. Надеюсь будут долго работать и меня радовать.
Всем большое спасибо за советы.
Сеня
post Mar 29 2009, 11:17 PM
Сообщение #79
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
А старые болты от твоей муфты не подходят?
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
YASNYJ
post Mar 30 2009, 10:27 PM
Сообщение #80
Так у меня вакуум стоял а поставил ручные avm460
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 04:45 PM
