| hunt533 |
Feb 25 2009, 06:32 PM
#141
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
Посоветуйте в чем дело: приезжаю в сервис на подъемник вкл. передок все ок, на следуюющий день поехал в деревню попробывал поездить по лесу а передок не работает. проверил вакуум все работает, может муфты замерзли. в сервисе при их разборе туда затолкали литолу.
И еще вопрос что такое автоматические муфты ( как они работают), а то я на форуме что-то не нашел? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| Михаил. |
Feb 25 2009, 06:54 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Посоветуйте в чем дело: приезжаю в сервис на подъемник вкл. передок все ок, на следуюющий день поехал в деревню попробывал поездить по лесу а передок не работает. проверил вакуум все работает, может муфты замерзли. в сервисе при их разборе туда затолкали литолу. И еще вопрос что такое автоматические муфты ( как они работают), а то я на форуме что-то не нашел? может и "замерзли" литол в них почём зря пихать не стоит, надо лиш слегка смазать шлицевую группу. По автоматам здесь инфа имеется (искать внимательнее). От себя могу сказать лиш то, что переход с вакуума на автоматы весьма не бюджетен, проще и дешевле подробно разобраться с имеющийся системой. |
| Mishael |
Feb 25 2009, 07:14 PM
#143
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Посоветуйте в чем дело: приезжаю в сервис на подъемник вкл. передок все ок, на следуюющий день поехал в деревню попробывал поездить по лесу а передок не работает. проверил вакуум все работает, может муфты замерзли. в сервисе при их разборе туда затолкали литолу. И еще вопрос что такое автоматические муфты ( как они работают), а то я на форуме что-то не нашел? Замерзают, только я графиточкой помазал обильно, в небльшой плюс включаличсь через рас, а ноль и минус не намека! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Mif 59 |
Feb 26 2009, 07:22 AM
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
при их разборе туда затолкали литолу. А так, читай все ветки подряд, тут много инфы, и не раз все повторялось -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Игуана |
Feb 26 2009, 10:53 AM
#145
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Поставить механику и ни мучаться, когда надо включил, одно не удобство нужно выходить из машины.
Перехол вакуумных и не мучаюсь. Хоть не подведут в нужную минуту. -------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
| serg898 |
Feb 26 2009, 11:49 PM
#146
Можно автоматические, и не надо будет ни куда выходить (правда все это куда дороже, чем ручные хабы)
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| severyanin |
Feb 27 2009, 09:59 AM
#147
| hunt533 |
Feb 27 2009, 01:06 PM
#148
И куда ненадежней насколько ненадежней? Я тут полазил, многие на них ездят и по говнам тоже - поделитесь опытом? А по поводу ручки, я считаю это немного не тот автомобильчик. Я его покупал для езды 50/50 (дорога, бездороже). А чтобы специально кудато залазить я думаю лучше уазик, мне свою ласточку жалко убивать. Поэтому я пришел к выводу что лучше надо ставить автоматы, но шорошие, пускай даже дороже, но чтобы надолго и не подводили. Кстати при таком использовании машины комфорт тоже не маловажен - это я про ручки. -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| serg898 |
Feb 28 2009, 12:44 AM
#149
насколько ненадежней? Я тут полазил, многие на них ездят и по говнам тоже - поделитесь опытом? А по поводу ручки, я считаю это немного не тот автомобильчик. Я его покупал для езды 50/50 (дорога, бездороже). А чтобы специально кудато залазить я думаю лучше уазик, мне свою ласточку жалко убивать. Поэтому я пришел к выводу что лучше надо ставить автоматы, но шорошие, пускай даже дороже, но чтобы надолго и не подводили. Кстати при таком использовании машины комфорт тоже не маловажен - это я про ручки. поддерживаю твоё мнение -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| BFGoodrich |
Feb 28 2009, 12:52 AM
#150
По моему ручки самый идеальный вариант.Например зимой включил их утром и ездишь на заднем приводе,а если где надо ,то раздаткой можно передок подключить и задом сдавать не нужно для выключения.
| serg898 |
Feb 28 2009, 01:38 AM
#151
По моему ручки самый идеальный вариант.Например зимой включил их утром и ездишь на заднем приводе,а если где надо ,то раздаткой можно передок подключить и задом сдавать не нужно для выключения. так то да,-назад сдавать не надо ... а расход топлива,-не увеличится? ведь привода, редуктор, перед. кардан,цепь(в раздатке),- всё это будет вращатся постоянно(при движении)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| PavelM |
Feb 28 2009, 08:53 AM
#152
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
так то да,-назад сдавать не надо ... а расход топлива,-не увеличится? ведь привода, редуктор, перед. кардан,цепь(в раздатке),- всё это будет вращатся постоянно(при движении)... Каждую зиму блокирую и только весной разблокирую, по городу постоянно то лед, то снега за ночь навалит. ЗЫ: УАЗ Патриот с 2008г выпускают без хабов, с заблокированными колесьями. На заводе аргументируют тем, что расход увеличивается незначительно, а из плюсов то что не надо выходить, долой промежуточный узел который может выйти из строя, и исключается болезнь с названием провисание переднего кардана. |
| hunt533 |
Feb 28 2009, 09:08 AM
#153
По моему ручки самый идеальный вариант.Например зимой включил их утром и ездишь на заднем приводе,а если где надо ,то раздаткой можно передок подключить и задом сдавать не нужно для выключения. В москве по асфальту целый день кататься с блокированными муфтами, так передок надо будет каждый месяц переберать. -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| Mark_KA |
Mar 9 2009, 06:04 PM
#154
Greeting!
Летом чинил не работающий вакуум... Почистил/смазал хабы, заменил с одной стороны сальник и игольчатый, прочистил ВДшкой и продул воздухом клапан. До сих пор работает Не могу удержаться чтоб не похвастаться На дружеской покатушке "Даешь Весну!" получил приз "За волю к победе" Все точки взяты ![]() http://imgsrc.ru/mark_ka/12865725.html http://rutube.ru/tracks/1606441.html?v=d4c...65f3f6393417d39 http://uazik.ru/forum/post/169/ |
| lawkraft |
Apr 7 2009, 05:06 PM
#155
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Коллеги, кто из Беларуси, подскажите где купить ручки?
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Apr 7 2009, 06:27 PM
#156
Была мысль еще поискать по разборкам в Минске, или это плохая идея -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Voyager |
Apr 9 2009, 05:08 PM
#157
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Коллеги, кто из Беларуси, подскажите где купить ручки? Приветствую! Я брал здесь: 6850083 (Велик). Это на проспекте Пушкина. |
| Nydney |
Jun 7 2009, 06:10 PM
#158
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
так то да,-назад сдавать не надо ... а расход топлива,-не увеличится? ведь привода, редуктор, перед. кардан,цепь(в раздатке),- всё это будет вращатся постоянно(при движении)... Расход топлива при этом увеличиться примерно грамм на 500 ,принимая во внимание что и с ними и без ездить одинаково, а так вообще не заметишь. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| Nydney |
Jun 7 2009, 06:21 PM
#159
В москве по асфальту целый день кататься с блокированными муфтами, так передок надо будет каждый месяц переберать. Это по моему вообще полный бред. Это почему же???. И еще счастливые обладатели автоматов приготовьтесь к регулярным заменам оных, так как примерно через 60000 стачивается кольца и усы перестают задевать за канавки даже если вы ими не пользуетесь они все равно точаться. Автоматы это полное гав -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
Jun 7 2009, 06:59 PM
#160
Это по моему вообще полный бред. Это почему же??? Увы, данное утверждение недалеко от истины Если валы новые - проблем нет. При износе между валами и иголками получается люфт, и при езде с постоянно заблокированными муфтами иголкам настает капец за считанные недели. Самим валам от этого тоже лучше не становится. У меня на валах приличная выработка. Пользую ПП только по какашкам, иголки меняю два раза в год. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 12:02 AM |
