42 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
brat po razumu
post Jan 28 2009, 07:28 PM
Сообщение #101
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(БОБ @ Jan 28 2009, 04:38 PM) *
У меня вопрос такого характера: надо поменять л.зонд , но в коллекторе резьба еле "дышит" и вкрутить новую боюсь не получится так как надо. Если применить (на резьбовое соединение) высокотемпературный герметик (для ремонта коллекторов 1400гр.ц) фирмы Дон Диал, (ну это, чтоб коллектор не менять, дорогая штучка). Не повлияет ли это на работу самой лямбды?
Если есть возможность ввари перед катализатором гайку с резьбой под лямбду.
Я так делал на VW. Правда, катализатор на VW я выкинул (там лямбда вкручивалась прямо в катализатор) и поставил вместо него кусок трубы, в который вварил гайку под лямбду.
Гайка ступицы ВАЗ 2101 с правой резьбой.
ЗЫ
Эта гайка еще много куда подходит на Sport!
1.Гайки,правая-левая, регулирорвки схождения на рулевых тягах.
2.Гайка фланца хвостовика редуктора диф (переднего точно,задний еще не проверял) biggrin.gif
post Jan 28 2009, 07:41 PM
Сообщение #102
Если ставить четырехпроводную лямбду, то способ крепление ее в выпускном коллекторе не имеет значение. Обязательное условие - серый провод должен быть подключен на массу (в случае 3-х контактного разъема). С 4-х контактным разъемом подключается как обычно (по старому разъему).
БОБ
post Jan 28 2009, 07:57 PM
Сообщение #103
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Гайка ступицы ВАЗ с правой резьбой.
ЗЫ
Идея хорошая , но я не так давно поставил катализатор, и приварить где то гайку не получится, машина амер.2000г имеет 2 л.зонда и 2 катализатора, так вот перед 1 кат . места нет (его и менял) . 2л.зонд и 2катализатор - другая история.
Да, у меня 4-х контактная , то есть если жестко посадить на твердеющий герметик(как говорится в последний раз, следующий ,только с заменой коллектора), работать должен.
post Jan 28 2009, 08:04 PM
Сообщение #104
Ну еще можно в коллекторе перерезать резьбу на большую и изготовить переходник-проставышь.
Толщина коллектора в месте крепления лямбды- 5-6 мм .
А воще странно - что резьба болтается. Когда менял треснувший в нескольких местах коллектор - запарился из него лямбду выболгаривать. dumai.gif
Да и наварить герметично гайку на чугуниевый коллектор - можно только при снятом коллекторе - да и то попыхтеть придется dry.gif biggrin.gif
post Jan 28 2009, 08:09 PM
Сообщение #105
Уверен!
SKA
post Jan 28 2009, 09:18 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(axeon @ Jan 28 2009, 03:54 PM) *
SK& :
У меня тоже 8 клапанник 1994 - Буду ставить BOSC:-) 0 258 005 133(от 2110)
Вопрос к SK&:
Куда пришаманить Серый провод?
не понятно "серый заземлить на массу двигателя" - "бороду" разводить там не хочется- 200 градусов рядом...
Где найти "ближайшую клемму массы"? - тыкните мне пальцем в Best Pr&ctice пожалуйста smile.gif))
и чем резьбу смазать (токопроводящая смазка)? - Gus&r советует ничем на смазывать smile.gif)
Сильно не заморачивался - взял стальной провод(с катушки сварочной) заизолировал прикрутил к серому и на кузов под болт. Пустил практически вертикально вверх от коллектора. На резбе лямбды была нанесена смазка видемо на производстве(серого цвета) друг-механик сказал чтоб потом легче отвернуть можно было.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
БОБ
post Jan 28 2009, 10:41 PM
Сообщение #107
Из: Мытищи
[quote name='kross' date='Jan 28 2009, 04:04 PM' post='63421']
Нет резьба не болтается, когда менял л.зонд видел ,что резьба в коллекторе покоцаная , сорвана. Другую лямбду уже не закрутить , эту и то тянули чуть-чуть , чтоб не провернуть.
axeon
post Feb 9 2009, 01:50 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Менять ламбда зонд заехал....
За 1 минуту, что меня отвлек на яме карданщик (я спустился в яму)парень - электрик слизал резьбу с моего зонда.
Подозвал начальника смены - взял их ламбда-ключ и вставил НОВЫЙ (от 2110) только что купленный в ключ. НОВАЯ деталь там люфтит на 06-07 мм.
Ключ финский добротный но люфт на новой детали это песец.
Таким образом меня плавно подвели к работам по снятию коллектора и высверливанию старого приварившегося зонда.
Работа выполнена на отлично - не сняв коллектор - теперь старый зонд не снять
Может залить ВД шкой на ночь и утром варварски смять тело зонда и попробовать покрутить?.
Плоскогубцами-разводным?
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
post Feb 9 2009, 03:32 PM
Сообщение #109
Что за ерунда! Не нашлось подходящего накидного ключа? Что за сервис такой?... rvu-i-mech.gif
Ключ, кажется, на 21.
...Работа выполнена на отлично - не сняв коллектор - теперь старый зонд не снять
Плоскогубцы-разводной - это когда очень хочется потрах.... , а не с чем. smile.gif
Накидной ключ (подхощего размера!), при необходимости пару резких ударов (по ключу) - и по-тихому должно пойти.
Когда стронешь, желательно помочь ВДшкой.
axeon
post Feb 9 2009, 04:50 PM
Сообщение #110
Уже не на что накидывать. Ключ для ламбда-зонда уже все слизал.
Поэтому и думаю смять тело зонда (циллиндр) - и за него рвануть.
brat po razumu
post Feb 9 2009, 06:15 PM
Сообщение #111
любитель
Из: Полтава.
...коллектор,я так понял, из чугуния?
Так,что можно и сломать!
Если снял колл. привари на зонд сверху гайку.
В процессе сварки резьба должна отпуститься и ты его нормально открутишь.
Кажется, Kross так делал.
post Feb 9 2009, 07:15 PM
Сообщение #112
Не надо сминать лямбду. Лучше греть автогеном, поливать водой и пытаться сорвать газовым ключом.
post Feb 9 2009, 09:06 PM
Сообщение #113
Не совсем так....
Я менял треснувший коллектор на новый и из старого мне потребовалось выкрутить лямбду.
Сказать что я замачивал ВД . нагревал. подтачивал стертую поверхность под следующий ключ ..... - ничего не сказать.
В результате озверин задушил жабу biggrin.gif и еще 40 минут я осторожно выболгаривал из старого коллектора датчик иссекая тело коллектора на несколько секторов вокруг датчика. И при всем при этом уже куски коллектора очень хреново ОТЛАМЫВАЛИСЬ от резьбы датчика 1111480105.gif
Так что процедура на 99 процентов такова - замачиваем ВД гайки коллектора и глушака (верхнего треугольника) и абсолютно спокойно выкручиваем гайки или гайки со шпильками - откручивается действительно очень хорошо. Снимаем коллектор. Затем оччень осторожно высверливаем выламываем датчик - толщина коллектора в этом месте около 5 мм. Главное сохранить резьбу. Ну как то так - удачи..... smile.gif
vladk
post Mar 3 2009, 02:36 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
У моего сарая (96г.в. donc 2L) вместо лямбды болт, катализатора соответственно тоже нет. Едет сейчас вроде неплохо, но расход - 20л по городу. Я все прочитал но так и не понял, есть ли смысл мне поставить лямбду (ошибку не выдает, видимо как то обманули) и, если ставить, можно ли сэкономить, и, для начала, попробовать от десятки.
Mishael
post Mar 3 2009, 03:33 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 5,334
Ну если стоять целыми днями в пробках, то можно и 22 на сотню расходовать. А система похоже на мою, я тоже у себя катализатора не нашел и не нашел второй лябды соответственно. Но так как ошибка вылезала постоянно, комп меня достал ею, та и провалы на трассе надоели купил(предворительно пообщавшись на форуме) десяточную, перепояли разъем и усе! Уменьшения расхода я не заметил.. (12 на 235 резине, 10-11 на 205), а провалы пропали и ошибка тоже...
А обмануть можно подобрав сопротивление... всегда постоянный сигнал, причем, наверное, подобранный на более богатую смесь, кстати, может и дает повышенный расход! Все равно не дешевый экперимент, т. к. лямбду придется покупать с разъемом т.е. родную!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Mar 3 2009, 09:25 PM
Сообщение #116
Вопрос ставить - не ставить неуместен! Конечно ставить! Но для начала поищи разъем лямбды (за выпускным коллектором). Можно от десятки или универсальный. А лучше оригинальный (ради разъема).
А лампа ЧЕК на панели вообще загорается при включении зажигания?
Такой "фокус" не пройдет!
Mishael
post Mar 4 2009, 10:26 AM
Сообщение #117
И в чем тут "прикол"??? ЭБУ видит только напряжение на лямбде, и если оно постоянное, но в пределах нормы, как он догадается, что мы его решили ... ???
Sportаge
post Mar 4 2009, 10:40 AM
Сообщение #118
А "прикол" в том, что напряжение вырабатывает сама лямбда. Резистор этого не может. Это раз.
Система лямбда - регулирования построена по принципу маятника: мозги постоянно изменяют дозировку топлива в большую и меньшую сторону около оптимального значения, ориентируясь по сигналу лямбды. Это два.
Поэтому сигнал с лямбды, в нормальной ситуации, имеет вид синусоиды (меандра). Постоянный уровень с лямбды мозги диагностируют как ошибку.
Mishael
post Mar 4 2009, 11:09 AM
Сообщение #119
Понятно. Тогда, включив в цепь генератор прямоугольных импульсов(синусоиды) мы можем напрямую влиять на расход, корректируя частоту и/или амплитуду этих импульсов???
Sportаge
vladk
post Mar 4 2009, 01:32 PM
Сообщение #120
Чек лампа у меня работает и на лямбду не ругается. Потеплеет, посмотрю- разберусь как её обдурили. Насчет имитации сигнала. Я занимаюсь микропроцессорами, сделать такую приблуду не проблема. Если есть инфа -что надо эмулировать- поделитесь. Возможно лучше иногда подкручивать что нибудь - настраиваясь по СО, чем менять лямда датчики и быть заложником косоглазого блока управления и катализатора.
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 12:40 PM
