42 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Mar 4 2009, 01:37 PM
Сообщение #121
Цитата(Mishael @ Mar 4 2009, 09:09 AM) *
Понятно. Тогда, включив в цепь генератор прямоугольных импульсов(синусоиды) мы можем напрямую влиять на расход, корректируя частоту и/или амплитуду этих импульсов???
Эмулятор лямбды и представляет собой подобный генератор. Но нормальная корректировка смеси с его помощью невозможна. Это всего лишь вариант уменьшения последствий отсутствия лямбды. Смысл такого решения проблемы мне не понятен, когда есть возможность недорого и нормального решения (установка лямбды).
vladk
post Mar 4 2009, 01:45 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
<<А "прикол" в том, что напряжение вырабатывает сама лямбда.
Это врядли. Там 3 провода, видимо масса, питание и сигнал. Датчики если сами и дают напряжение, то по проводам его не передают - помехи задавят слабый сигнал.
Согласен. Система динамического регулирования впрыска при размыкании обратной связи ( без лямбды) может и даже должна пойти "в разнос" и будет лить лишний бензин(как загнул! вот что значит пообщатся с умными человеками! ). Убедили. Не хочется возится со ржавым коллектором.. но это судьба..
Mishael
post Mar 4 2009, 01:52 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 5,334
ну как недорого... родная лямбда трешницу стоит, десяточная штука сто, а генератор собирается(приналичие деталей) за час, и встанет порядка стольника... и есть че руками покрутить и эффект посмотреть!
Да и сама корректировка смеси зависит не только от лямбды, просто одна возможностей уменьшить или увеличить расход в зависимости от необходимости(опять же в небольших пределах)!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Сообщение #124
Уважаемый! Не стоит фантазировать по поводу устройства и работы датчиков. Лучше это знать. Тем более в инете найти нужную информацию не проблема.
У лямбды 3 или 4 провода: два белых - подогрев, серый (если есть) - масса, черный - сигнальный.
... Система динамического регулирования впрыска при размыкании обратной связи ( без лямбды) может и даже должна пойти "в разнос" и будет лить лишний бензин
А это правильный вывод.
Mishael
post Mar 4 2009, 01:59 PM
Сообщение #125
Не понял в плане разноса... при постоянно среднем значении(например) значения кислорода в коллекторе, соответственно и состав смеси будет постоянен(относительно лямбды)
Sportаge
post Mar 4 2009, 02:06 PM
Сообщение #126
Корректировка смеси с помощью генератора невозможна! И применение генератора может привести к обратному эффекту. Лучше вообще не применять генератор. Тогда мозги будут опиратся на аварийную таблицу значений, зашитую в память.
Еще раз задумайтесь над этим...
Система лямбда - регулирования построена по принципу маятника: мозги постоянно изменяют дозировку топлива в большую и меньшую сторону около оптимального значения, ориентируясь по сигналу лямбды.
А что будут делать мозги получая сигнал с генератора, не синхронизированный в работой мозгов?!
"В разнос" - это не точное преувеличение. Никакого "разноса" не будет. Будет работа по аварийным таблицам.
Перерасходованный бензин в итоге будет стоить дороже.
vladk
post Mar 4 2009, 02:14 PM
Сообщение #127
вот на черный провод ЭБУ и подает напряжение а там газоанализатор типа хитрой керамики с порами и катализатором, при подогреве кислород окисляется -меняется сопротивление-а ЭБУ меряет ток через лямбду- поправьте если знаете что это не так..
<<"В разнос" - это не точное преувеличение. Никакого "разноса" не будет. Будет работа по аварийным таблицам.
Все гады предусмотрели, некуда колхознику податся... надо делать свой ЭБУ, но только Спортаж того не стоит..
Сообщение #128
Убедится что это не так, очень просто: отключить разъем лямбды и измерить тестером напряжение на черном проводе. Оно будет менятся от 0 до 0,9В (прогазовывая). Лямда, благодаря своему устройству - источник ЭДС, зависящей от количества кислорода в выхлопных газах.
vladk
post Mar 4 2009, 02:19 PM
Сообщение #129
Спасибо, буду знать.
Экзист предлагает для Спортажа универсальную лямбду какой- то непонятной фирмы за 850р - она видимо без разъема - лучше её или бошевскую десяточную?
Mishael
post Mar 4 2009, 03:25 PM
Сообщение #130
Аварийные таблицы скорее всего задейсвуются только в том случае, если параметры датчика не укладываются в допуска.
На счет задуматься, ну это просто мысли в слух, порассуждать, может быть будет интересное решение!
А вот на счет синхронизации не очень понял...
Опять же мысли в слух: то есть, если есть синхронизация, то частота синусоиды постоянная, тогда корректировка осуществляется изменением амплитды сигнала, соответственно тот же генератор с постоянной частотой будет синхронизирован на раз, а амплитуду подбираем резистором.
Sportаge
vladk
post Mar 4 2009, 04:38 PM
Сообщение #131
[/quote]
это как стабилизатор температуры -Т падает нагреватель включается Т растет выключается в итоге на термодатчике синусоида частота и амплитуда зависят от мощности и инерционности нагревателя. Теперь попробуйте дать сигнал не связанный с реальной температурой - стабилизатор превратится в генератор. В случае с двигателем эбу не дает ему раскачаться включая аварийную таблицу.
тут не совсем синхронизация - скорее взаимосвязь
post Mar 4 2009, 06:12 PM
Сообщение #132
Если думаешь обойтись без разъема, то можно брать универсальную БОШ (или десяточную) или NGK. Они, как правило дешевле т.н. "родных". Если купишь 4-х проводную - поговорим, есть нюансы.
post Mar 4 2009, 06:25 PM
Сообщение #133
Именно так. При этом загорается лампа ЧЕК и мозги игнорируют датчик. Но генератор обманывает мозги своим сигналом. А обман - он всегда обман.
Термин "синхронизация" в данном случае, возможно, не самый подходящий. Не надо его воспринимать буквально.
Чтобы лучше понять назначение лямбды, ознакомтесь с этим... Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 48.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1704
Mishael
post Mar 4 2009, 07:20 PM
Сообщение #134
Назначение понятно, и что ее отсутствие отрицательно сказызывается на работе двигателя и, соответственно, на кошельке владельца, тоже понятно. Мне просто интересно было обман лямбды с корректировкой вручную подачи топлива. Но все равно я сомневаюсь, что новая лямбда корректирует каждые 0,1с, но не спорю(личное убеждение). А внести корретивы в работу лямбды можно и достаточно интересно, в том числе и для расхода. На свой расход я конечно не жалуюсь, по сравнению с другими, но всегда можно быть недовольным этим расходом и своей зарплатой smile.gif . Меня, просто, уже начинают убеждать, что без лямбды плохо, тут со всеми согласен, иначе бы не менял свою. Но алльтернативу никто не отменял и колхоз тоже, тут дело лично каждого. А уяснить какие то недостающие моменты в работе лямбды - это всегда на пользу. Думаю, что после всего вышесказанного в данной ветке, ни у кого уже не возникнит желания "парить" мозг любимому автомобилю!
Sportаge
post Mar 4 2009, 08:09 PM
Сообщение #135
Цитата(Mishael @ Mar 4 2009, 05:20 PM) *
... Но все равно я сомневаюсь, что новая лямбда корректирует каждые 0,1с, но не спорю(личное убеждение). А внести корретивы в работу лямбды можно и достаточно интересно, в том числе и для расхода. ...
У меня стоит светодиодный индикатор (сам "своял") работы лямбды и он подтвержает, что лямбда примерно так и работает.
"Подкорректировать" сигнал лямбды очень сложно по причине того, что для мозгов важен не плавный уровень сигнала, а его изменение минимум - максимум, т.е. 0 (бедная) - 1 (богатая).
vladk
post Mar 5 2009, 11:25 AM
Сообщение #136
спасибо за статью. как подключил светодиод? покажи пожалуйста схему.
post Mar 5 2009, 01:13 PM
Сообщение #137
Это не один светодиод, а электронный вольтметр на базе микросхемы со светодиодной шкалой. Примерно как здесь... Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2395
Mishael
post Mar 5 2009, 06:38 PM
Сообщение #138
Интересная идея. У меня БК может даже графики рисовать напряженя на ЛЗ, но не рисует, протокол не полностью потдерживается кияшный sad.gif ...
Sportаge
Leha
post Mar 5 2009, 07:52 PM
Сообщение #139
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Полезная ссылочка по датчикам и лямбдамСайт
Еще Сайт
vladk
post Mar 6 2009, 02:24 PM
Сообщение #140
спасибо за схемы. А + на черный сигнальный провод все-же надо подавать, как я и предполагал.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 09:50 PM
