> Как разобрать внешний шрус sportage
pgrin
post May 15 2007, 10:59 AM
Пользователь №: 1,359
Внутренний шрус снял, снял пільник внешнего, а дальше не знаю как. Пробовал вібивать ось не идет. Просветите. Хотя в книге пишет не разбирать.
hoholl
post May 15 2007, 12:53 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Олег, он неразборной. В свое время в ЮКМ (г. Киев) их пытались разбирать-выбивать - у них ничего не вышло.
pgrin
post May 15 2007, 02:08 PM
В книге тоже написано что неразборній. Но я видел фотки striker где он разобрал когда точил втулки под віработку кулака. Как он ето сделал пока молчит. Сбивать пробовал, бил достаточно сильно - не идет.
Странник
post May 15 2007, 05:17 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Ни в коем случае не разбирайте. Разобрать можно , но собрать потом ещё сложнее и ещё металл деформируется и в последующем есть вероятность что при критических углах он сам разберётся.
kostetik
post May 16 2007, 04:26 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
мы пытались разбирать,для токаря что б обточил...но та пара приводов что вы видели на фото единственные которые получилось разобрать( да разбирали ударяя по приводу через оправку)..потом больше не получалось разбирать...поменяли технологию обточки и необходимость отпала в разборке!
Мы даже сьемники специальные делали, пробывали...но нифига не выходило...
pgrin
post May 17 2007, 11:21 AM
А какая технология обточки, а то унас все говорят что обточить в сборе невозможно?
Борисыч
post Jun 19 2007, 07:49 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Я тоже столкнулся с такой проблемой,отдавал шрус на проточку и надо его было разобрать.Пошел в автомагазин купил съёмник для 2108(он очень даже подходит и к КИА) и стал мучиться.Натянул его до упора-шрус не снимается,пришлось еще немного ударить по нему и он слез!Оказалось что распорное кольцо очень жеское,а фаска на шрусе маленькая и она не сжимает распорное кольцо.При сборке поставил колечко послабже-вроде пока держится!
serg898
post Mar 2 2009, 08:22 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
всё он разборный (я вот свои разобрал-собрал если надо еще раз разбиру-собиру biggrin.gif ) просто перед тем как ШРУС сбивать -его надо сначала наоборот забить(просадить) в сторону вала привода(просаживается на 1 -2 см.) а уж потом сбивать как обычно h975g.GIF ... у меня по крайней мере неоднократно получалось wink.gif хотя долгое время думали что не разборный...
CTAC
post Mar 7 2009, 02:07 PM
Пользователь №: 4,744
Во , нефиг делать, все темы читаю.
ШРУСЫ снимаются 50х50 обычно чем сторее машина , тем тяжелее снять. Попадались неразборные экземпляры ( Мишке тески сломал) я сказал , что не бывае ШРУСа, которого снять невозможно, просто тески слабые biggrin.gif B200.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
serg898
post Mar 7 2009, 04:05 PM
Из: Самара
Верно говоришь biggrin.gif я тоже тиски ламал biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif h975g.GIF и молоток h975g.GIF
post Mar 7 2009, 06:59 PM
rishat
post Mar 7 2009, 08:11 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КСИ
post Mar 9 2009, 02:09 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а не проще и дешевле старую гранату нежно спилить и поставить новую ничего больше не ломая? Цена вопроса 1.500 рэ.. и точить ничего не надо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
serg898
post Mar 9 2009, 10:18 PM
Из: Самара
Цитата(МихаилТ @ Mar 7 2009, 07:59 PM) *
biggrin.gif тиски -конторские (мастер правда потом "люлей" малясь навешал biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ) авот молоток свой sad.gif был,- но я его в очередной раз заварил, усилил и он снова в строю (по сей день) smile.gif smile.gif smile.gif
serg898
post Mar 9 2009, 10:31 PM
Из: Самара
может и проще,- но не интересно...(поменять легко ,а вот восстановить... fh.gif )да и потом 1500 +1500 не всегда бывают лишними. Вопрос на засыпку, а где такие дешевые гранаты продаются? У нас в Самаре дешевле 2700 рэ за шт. не находил! unsure.gif
дим233
post Mar 6 2010, 10:27 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Где можно купить ?
Дизель 2.2 95 г.в.
moust@ched
post Sep 10 2014, 07:14 AM
Пользователь №: 13,298
А реально внешний шрус как то промыть от грязи? Пыльник прорвался в лесной чаче, грязь попала наверняка. Нужно пыльник поменять ну и промыть шрус желательно не разбирая. Это возможно?
Kia Sportage 2001г. Автомат
nik*nik
post Sep 10 2014, 08:10 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а чего там сложного шрус сдернуть? снимали на подьемнике без полного демонтажа привода... B228.gif
ingener
post Sep 10 2014, 08:28 AM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
гранату лучше снять, я вовремя пыльник не поменял и так закисло что граната на приводе не двигалась, а когда она закисает, то снять ее намного сложнее, там ржавчина и всякая такая кака внутрях. Потом часа 3 маялся промывал бензином шприцом, потом трансмиссионным маслом пожиже. Ну и сбил в конце концов- полдня отмокала в бензе но и то после всех злоключений при полностью вывернутых колесах есть хруст на полном приводе.
KaZantip
post Sep 10 2014, 09:11 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Честно я на дорестайле разобрать наружний левый не смог, сбивали по всякому. В итоге спилили. Новых покупал три разных неоригинала, не оделись не один. Деформируются все. В том числе и сама палка.
В итоге купил б/у с разбора весьма в хорошем состоянии оригинал. С год езжу без проблем.
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 10:27 PM
