4 страниц V < 1 2 3 4 >
> не включается передний привод
post Jan 12 2009, 03:14 PM
Сообщение #41
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Калининград
Цитата(609 @ Jan 12 2009, 12:56 PM) *
А с чего руль вдруг должен стать тугим при включении полного привода?
Мне показалось, что при повороте руля в крайние положения при движении руль должен быть "туже". Я не прав?
User is offlinePM
post Jan 12 2009, 03:23 PM
Сообщение #42
В смысле не прав
lawkraft
post Feb 4 2009, 05:25 PM
Сообщение #43
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Отгнили и уменя вакуумные шланги.. Сразу оба и в одних и тех же местах - где из-под капота выходит штуцер. Их можно самостоятельно поменять на подходящие по размеру? как они закрепляются по концам, просто в натяг? Извиняюсь за "лоховские" вопросы...
Может кто знает по каким параметрам искать другие шланги?
Выкидывать и ставить ручные муфты пока не созрел... да и сомневаюсь что сам справлюсь...
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
post Feb 4 2009, 05:44 PM
Сообщение #44
Офигенного вакуума там нету - максимум разряжение, которое возникает во входном коллекторе.
Посмотри на толщину трубок, идущих на вакуумный клапан - все поймешь.
А так - подобрать что-нибудт похожее по длинне и толщине, галвное чтобы на морозе не потрескались.
Одеть с натягом, я бы еще хомутиками прихватил - чисто чтоб не потерять biggrin.gif
Ну это ты зря...
post Feb 4 2009, 05:48 PM
Сообщение #45
вроде... dumai.gif как от вакуумного корректора зажигания толи от классики толи от зубил...хотя оно наверное одинаковое.....кусок своего возьми и на рынок...хомуты там нафих ненадо.... sorry.gif
lawkraft
post Feb 4 2009, 06:01 PM
Сообщение #46
Из: Минск
Я чувствую что зря) надо просто решиться, пожалуй
МихаилТ, 609, спасибо большое за поддержку!
Сеня
post Mar 5 2009, 12:15 AM
Сообщение #47
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Мне кажется, признак работающего передка - тугой накат, а вернее его отсутствие, наката, при вывернутом в сторону руле. На маленькой скорости, конечно же.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Patison4x4
post Mar 7 2009, 04:16 PM
Сообщение #48
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Вылетело стопорное кольцо с левого шруса, не погу теперь поставить его на место, шрус до конца не входит, не хватает пары миллиметров. Может кто знает почему такое может быть?
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
brat po razumu
post Mar 7 2009, 04:25 PM
Сообщение #49
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
[quote name='Patison4x4' date='Mar 7 2009, 02:16 PM' post='67301']
[/quote
Тоесть,вылетел конец вала наружного ШРУС из поворотного кулака (цапфы)?
Или вал(полуось) из корпуса наружн. ШРУС?
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
Patison4x4
post Mar 7 2009, 05:23 PM
Сообщение #50
Из: МО, Одинцово-10
стопорное кольцо 3, которое одевается на левый приводный вал 21 не могу одеть. Муфты стоят AVM ручные
Сообщение отредактировал Patison4x4 - Mar 7 2009, 05:25 PM
post Mar 7 2009, 06:57 PM
Сообщение #51
ну муфты тут не приделах.....те нада шрус рукой подпихнуть и все буит окей.... B162.gif
brat po razumu
post Mar 7 2009, 07:38 PM
Сообщение #52
любитель
Из: Полтава.
А, машина на домкрате,наверное стоит, рычаг с поворотным кулаком вниз опущен и ШРУС не натягивается?
Если так,то подставь под рычаг "кирпич" и опусти на домкрате.
Patison4x4
post Mar 7 2009, 08:39 PM
Сообщение #53
Из: МО, Одинцово-10
Да именно шрус не натягивается. Машина на колесах стоит, да я вообще пробовал и под рычаг домкрат ставить и наоборот колесо вывешивать за раму. А не может раскрутиться "11 — Наружная обойма наружного колесного подшипника" или та часть в которое упирается стопорное кольцо - просто по рисунку не могу понять что это за деталь?
Butafor
post Mar 8 2009, 01:13 PM
Сообщение #54
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня тоже слетало это кольцо, удалось поставить только при помощи 2-ого человека он давил шрус вперед я надел кольцо..., у самого сил не хватило.
Patison4x4
post Mar 8 2009, 01:25 PM
Сообщение #55
Из: МО, Одинцово-10
Пасибо, пойду попробую еще разок
Patison4x4
post Mar 9 2009, 01:44 PM
Сообщение #56
Из: МО, Одинцово-10
Пробовали одеть вдвоем, все равно не получилось. Снял пыльник с шруса, усадил шрус молотком, кольцо поставил, но все равно шрус до конца не вошел...sad.gif
post Mar 9 2009, 01:49 PM
Сообщение #57
Patison4x4
post Mar 9 2009, 02:12 PM
Сообщение #58
Из: МО, Одинцово-10
Да я смотрел, вроде чисто все, вытаскивал шрус из поворотного кулака, там все нормально. Если вылетет поеду на сервис, пусть знающие посмотрят. Пасиба за помощь
post Mar 9 2009, 02:15 PM
Сообщение #59
еще как вариант в сальник(ежели он УСИЛЕННЫЙ) вско разно грязи налетело.....недает шрусу на свое место сесть.... dumai.gif
КСИ
post Mar 9 2009, 02:33 PM
Сообщение #60
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
была такая хрень после замены сальников.. всё дело в усилии.. Сальник нужно просадить..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 09:16 AM
