Jan 12 2009, 03:14 PM
#41
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Калининград |
Jan 12 2009, 03:23 PM
#42
Мне показалось, что при повороте руля в крайние положения при движении руль должен быть "туже". Я не прав? В смысле не прав -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| lawkraft |
Feb 4 2009, 05:25 PM
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Отгнили и уменя вакуумные шланги.. Сразу оба и в одних и тех же местах - где из-под капота выходит штуцер. Их можно самостоятельно поменять на подходящие по размеру? как они закрепляются по концам, просто в натяг? Извиняюсь за "лоховские" вопросы...
Может кто знает по каким параметрам искать другие шланги? Выкидывать и ставить ручные муфты пока не созрел... да и сомневаюсь что сам справлюсь... -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Feb 4 2009, 05:44 PM
#44
Отгнили и уменя вакуумные шланги.. Сразу оба и в одних и тех же местах - где из-под капота выходит штуцер. Их можно самостоятельно поменять на подходящие по размеру? как они закрепляются по концам, просто в натяг? Извиняюсь за "лоховские" вопросы... Может кто знает по каким параметрам искать другие шланги? Посмотри на толщину трубок, идущих на вакуумный клапан - все поймешь. А так - подобрать что-нибудт похожее по длинне и толщине, галвное чтобы на морозе не потрескались. Одеть с натягом, я бы еще хомутиками прихватил - чисто чтоб не потерять Выкидывать и ставить ручные муфты пока не созрел... да и сомневаюсь что сам справлюсь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Feb 4 2009, 05:48 PM
#45
Отгнили и уменя вакуумные шланги.. Сразу оба и в одних и тех же местах - где из-под капота выходит штуцер. Их можно самостоятельно поменять на подходящие по размеру? как они закрепляются по концам, просто в натяг? Извиняюсь за "лоховские" вопросы... Может кто знает по каким параметрам искать другие шланги? Выкидывать и ставить ручные муфты пока не созрел... да и сомневаюсь что сам справлюсь... вроде... -------------------- |
| lawkraft |
Feb 4 2009, 06:01 PM
#46
Я чувствую что зря) надо просто решиться, пожалуй
МихаилТ, 609, спасибо большое за поддержку! -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| Сеня |
Mar 5 2009, 12:15 AM
#47
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Мне кажется, признак работающего передка - тугой накат, а вернее его отсутствие, наката, при вывернутом в сторону руле. На маленькой скорости, конечно же.
-------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| Patison4x4 |
Mar 7 2009, 04:16 PM
#48
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 |
Вылетело стопорное кольцо с левого шруса, не погу теперь поставить его на место, шрус до конца не входит, не хватает пары миллиметров. Может кто знает почему такое может быть?
-------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| brat po razumu |
Mar 7 2009, 04:25 PM
#49
[quote name='Patison4x4' date='Mar 7 2009, 02:16 PM' post='67301']
Вылетело стопорное кольцо с левого шруса, не погу теперь поставить его на место, шрус до конца не входит, не хватает пары миллиметров. Может кто знает почему такое может быть? [/quote Тоесть,вылетел конец вала наружного ШРУС из поворотного кулака (цапфы)? Или вал(полуось) из корпуса наружн. ШРУС? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm -------------------- |
| Patison4x4 |
Mar 7 2009, 05:23 PM
#50
стопорное кольцо 3, которое одевается на левый приводный вал 21 не могу одеть. Муфты стоят AVM ручные
Сообщение отредактировал Patison4x4 - Mar 7 2009, 05:25 PM -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| МихаилТ |
Mar 7 2009, 06:57 PM
#51
стопорное кольцо 3, которое одевается на левый приводный вал 21 не могу одеть. Муфты стоят AVM ручные ну муфты тут не приделах.....те нада шрус рукой подпихнуть и все буит окей.... -------------------- |
| brat po razumu |
Mar 7 2009, 07:38 PM
#52
стопорное кольцо 3, которое одевается на левый приводный вал 21 не могу одеть. Муфты стоят AVM ручные А, машина на домкрате,наверное стоит, рычаг с поворотным кулаком вниз опущен и ШРУС не натягивается? Если так,то подставь под рычаг "кирпич" и опусти на домкрате. -------------------- |
| Patison4x4 |
Mar 7 2009, 08:39 PM
#53
Да именно шрус не натягивается. Машина на колесах стоит, да я вообще пробовал и под рычаг домкрат ставить и наоборот колесо вывешивать за раму. А не может раскрутиться "11 — Наружная обойма наружного колесного подшипника" или та часть в которое упирается стопорное кольцо - просто по рисунку не могу понять что это за деталь?
| Butafor |
Mar 8 2009, 01:13 PM
#54
У меня тоже слетало это кольцо, удалось поставить только при помощи 2-ого человека он давил шрус вперед я надел кольцо..., у самого сил не хватило.
| Patison4x4 |
Mar 8 2009, 01:25 PM
#55
Пасибо, пойду попробую еще разок
| Patison4x4 |
Mar 9 2009, 01:44 PM
#56
У меня тоже слетало это кольцо, удалось поставить только при помощи 2-ого человека он давил шрус вперед я надел кольцо..., у самого сил не хватило. Пробовали одеть вдвоем, все равно не получилось. Снял пыльник с шруса, усадил шрус молотком, кольцо поставил, но все равно шрус до конца не вошел... -------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
| МихаилТ |
Mar 9 2009, 01:49 PM
#57
Пробовали одеть вдвоем, все равно не получилось. Снял пыльник с шруса, усадил шрус молотком, кольцо поставил, но все равно шрус до конца не вошел... мож попало че...к примеру кусочки иголок... -------------------- |
| Patison4x4 |
Mar 9 2009, 02:12 PM
#58
Да я смотрел, вроде чисто все, вытаскивал шрус из поворотного кулака, там все нормально. Если вылетет поеду на сервис, пусть знающие посмотрят. Пасиба за помощь
| МихаилТ |
Mar 9 2009, 02:15 PM
#59
Да я смотрел, вроде чисто все, вытаскивал шрус из поворотного кулака, там все нормально. Если вылетет поеду на сервис, пусть знающие посмотрят. Пасиба за помощь еще как вариант в сальник(ежели он УСИЛЕННЫЙ) вско разно грязи налетело.....недает шрусу на свое место сесть.... -------------------- |
| КСИ |
Mar 9 2009, 02:33 PM
#60
была такая хрень после замены сальников.. всё дело в усилии.. Сальник нужно просадить..
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 02:07 AM |
