| ПростоЖ |
Nov 17 2008, 03:53 PM
#41
Не хочу заранее обнадеживать, но регулятор подходит и от "десятки" и "волги", по крайней мере у меня все работало, но причина была в якоре, сейчас нашел, все залачу путем, "зажарю" в духовочке(как рекомендуют, с лаком тока проблема) и поставлю от "волги" снова за 75 ре так сказать проверить уж на сто процентов (работал в последний раз как часики пока обмотка якоря на корпус не замкнула), а уж после поставлю кияшный 0 K621 24 520 (один уже сжег по причине тогоже якоря) подходит один в один и стоит 800 деревянных, а не 2 рубля Никаких переделок с "нашим" регулятором не надо, массу на массу, два проводка к щеткам регулятора припоять и к L и F на болтик, прицепить на "+" L (R остается не удел) и усе. Но еще раз хочу повторить на нормальном генераторе еще не проверено, так что на страх и риск. Хотелось бы небольшой отчетик по работе отремонтированного генератора, как писалось ранее, пожарил якорь в духовке, поставил регулятор от "Волги" с номером 65.3772, без нагрузки работал изюмительно, но когда включаешь много потребителей(печку, свет, дворники, ну и музычку к примеру) напряжение зарядки падает и начинает "сосать" аккумулятор, вообщем заказал родной регулятор 0 K621 24 520, такого эффекта с падением ниже 12В не наблюдается, вроде все пришло в норму. Наблюдение продолжаются. PS Я думаю пока нет родного регулятора можно использовать наш от "Десятки" и "Волги", хотя и с классики тоже ставил, без особых переделок. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ПростоЖ |
Jan 15 2009, 09:00 AM
#42
КОМУ ИНТЕРЕСНО
Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм. Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов. http://narod.ru/disk/4176191000/generator.rar.html -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Thinker |
Mar 9 2009, 10:25 PM
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, новичку, как снять генератор. Вроде просто должно быть, а не выходит... С верхней частью крепежа все ясно - два винта (крепежный и регулировочный) плюс винт рамки натяжителя. А вот нижняя... Там просто винт или еще что-то? Сверху видна только головка этого винта (кстати, показалось, что погнута), а ямы нет... Очень надеюсь на ответ и заранее благодарен. Sportage 2001, АТ, американец -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| МихаилТ |
Mar 9 2009, 10:29 PM
#44
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, новичку, как снять генератор. Вроде просто должно быть, а не выходит... С верхней частью крепежа все ясно - два винта (крепежный и регулировочный) плюс винт рамки натяжителя. А вот нижняя... Там просто винт или еще что-то? Сверху видна только головка этого винта (кстати, показалось, что погнута), а ямы нет... Очень надеюсь на ответ и заранее благодарен. Sportage 2001, АТ, американец ...гайка...просто гайка... -------------------- |
| Thinker |
Mar 9 2009, 10:35 PM
#45
...гайка...просто гайка... Блин, вот я ступил... Так там шпилька, что-ли? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| МихаилТ |
Mar 9 2009, 10:37 PM
#46
| Thinker |
Mar 9 2009, 10:43 PM
#47
А легко ли она должна откручиваться? Понятно, что вопрос дилетантский, но...
Я что-то не рискнул большое усилие приложить, побоялся, а при обычном не смог отвернуть. Да и не очень-то там развернешься... Сообщение отредактировал Thinker - Mar 9 2009, 11:05 PM -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Fil@Sportyga |
Mar 9 2009, 11:37 PM
#48
Блин, вот я ступил... Так там шпилька, что-ли? У меня не шпилька была, а болт. Отвернулось достаточно легко, правда подлезать действительно не очень удобно. -------------------- |
| Алексей 380 |
Apr 22 2009, 09:02 PM
#49
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
[u]Добрый вечер!
Может и не по теме, но больше не нашел куда писать, а тему по этому поводу создавать не хочется Сегодня стоял на стоянке с работающим двигателем, сигнальные лампочки никакие не грели, ходил вокург машины, убирался в багажнике, салоне, потом залез в машину и увидел, что загарелись лампа аккумулятора и лампа сигнала ручника, при наборе оборотов горят более тускло, но не тухнут Заводится а/м также, т.е. за 1 час аккумулятор не сел. Вопрос: из-за чего они загорелись?4 апреля ремонтировали генератор в мастерской(подшипники и щетки), проверяли на стенде - все о.к. снимал и ставил сам Изменений по звуку и работе не замечено, провода на вид целые А/м 2001 г.в. Америка, АКПП -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Alexus |
Apr 23 2009, 08:39 AM
#50
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Мое мнение, что все же с генератором проблема. Если лампа аккумулятора горит, значит, не идет его зарядка, т.е. езда идет на нем. Лампа ручного тормоза не только за него отвечает. В этом случае он показывает, что вакуумник, который отвечает за работу тормозов (он запитывается от генератора), тоже не гуд работает. Тормоза не стали жестче?
P.S. Если лампочки почти тухнут, то по моему скромному мнению, генератор не выдает необходимую напругу. Т.е., в скорости, аккумулятор сядет. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Алексей 380 |
Apr 23 2009, 09:38 AM
#51
И все-таки у Sportage хорошие способности к самолечению: сегодня утром завел( стартер крутил хорошо, как обычно) - лампа также горела, проехал 700-800 м - погасла и пока больше не загоралась
Alexus спасибо за ответ Мои мысли по всему этому: Поставили новые щетки генератора на на старый коллектор, щетки притирались, было много пыли куда-нибудь попало. потом все выдулось Про лампу ручника - она горела также как и лампа аккумулятора - мое мнение, что они в такой ситуации работают вместе, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| ПростоЖ |
Apr 23 2009, 11:43 AM
#52
Про лампу ручника - она горела также как и лампа аккумулятора - мое мнение, что они в такой ситуации работают вместе, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме А вот этого не должно быть, не завязаны они в схеме эти лампочки никак и отвечают за разные вещи. Это либо общая проблема(генератор, комбинация приборов), либо частная на каждую лампочку(стечение обстоятельств) Я б на твоем месте тестером все-таки проверил бы напряжение выдаваемое генератором на х.х. и на оборотах -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| DimTs |
Apr 23 2009, 12:39 PM
#53
И все-таки у Sportage хорошие способности к самолечению: сегодня утром завел( стартер крутил хорошо, как обычно) - лампа также горела, проехал 700-800 м - погасла и пока больше не загоралась Alexus спасибо за ответ Мои мысли по всему этому: Поставили новые щетки генератора на на старый коллектор, щетки притирались, было много пыли куда-нибудь попало. потом все выдулось Про лампу ручника - она горела также как и лампа аккумулятора - мое мнение, что они в такой ситуации работают вместе, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме Эти лампочки завязаны на отдельный выход с генератора (тонкий проводок). -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| PavelM |
Apr 30 2009, 08:03 AM
#54
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Загорается сразу акк, ручник и пустой бак. Несколько раз в такой ситуации был
| konmax |
Oct 9 2009, 06:35 PM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Народ, может кто подскажет?! Как там у нас щётки меняются? Да и что за они(может есть их размеры или от чего подходят, кроме как от SPG)?!
-------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| konmax |
Oct 12 2009, 12:31 AM
#56
Народ, может кто подскажет?! Как там у нас щётки меняются? Да и что за они(может есть их размеры или от чего подходят, кроме как от SPG)?! Отвечаю сам: у меня SPG -1999, 2.0i 16v, 4x4, АКПП. Генератор стоит MANDO-MELROE тип А, щётки ≈ 8х5х18 - выкручиваем болты 1,2,3 и 4 - "раскалываем" генератор, в ближайшей к шкифу части - выкручиваем болты 5,6,7, гайку 8 и снимаем соединитель 9 - теперь можно снять заднюю крышку стартера и соответственно добраться до щёток! Собирается в обратном порядке, предварительно зафиксировав щётки в нажатом положении подходящим стержнем Y, соединения А и В желательно пропаять! P.s.: прилагаю пару ссылок ( запчасти генератора , ремонт генератора ) и несколько фото Всё!!! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Alexus |
Oct 30 2009, 09:03 AM
#57
Предварительный финал моей истории: генераторщики ничего не нашли - сказали, что генератор в очень хорошем состоянии (тьфу-тьфу-тьфу). Сегодня утром померял напряжение на холодной машине: 12,73 В. Что, в принципе, хорошо. И самое главное, что вчера и сегодня все было нормально - ничего не мигало. Шайтан какой-то. Или, как кто-то уже писал, масса или контакты. Может, когда они снимали и ставили назад генератор, контакты и стали хорошими. В общем, надеюсь, что дело было в них. Всем спасибо за ответы и советы.
Nov 9 2009, 10:30 PM
#58
Номера подшипников гены - кто знает ???
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DimTs |
Dec 17 2009, 11:14 AM
#59
Об установке такой штуки никто не задумывался?
Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи. В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 17 2009, 11:27 AM
#60
А смысл? В трех уровнях? Еще одна забота на свою голову?! Исправно работающий генератор вполне справляется со своей задачей и АКБ с ним хорошо живется. Этот вариант можно рассматривать, на мой взгляд, только в случае выхода из строя штатного регулятора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 04:16 PM |
