9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
Fisher-77
post Jan 4 2009, 04:09 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Без тяги ездить нельзя!
Движение есть жизнь...
rishat
post Jan 4 2009, 05:39 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Пока сайлент-блоки новые вроде все нормально, чуть износятся - машину начнет болтать на дороге ИМХО.
post Jan 5 2009, 10:32 PM
За три дня пройдено почти 1000 км по дорогам "Золотого кольца"
Москва-Калязин-Углич-Мышкин-Рыбинск-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль-Владимир-Москва.
... про тягу Панара даже не вспомнил...
На Гранде два таких:
pgrin
post Jan 6 2009, 10:10 AM
Пользователь №: 1,359
Так тут уще и стабилизатор держит. Особенно если резинки стоек помощнее поставить.
post Mar 10 2009, 11:33 AM
Выбрасывать тягу нельзя, это стабилизатор бокового перемещения моста. Ну сегодня, праздники уже прошли, подумайте на трезвую голову! Конструкторы работали, думали, а вот я такой мастер - сразу понял, что эта тяга не нужна. В самый ответственный момент мост уйдет в сторону, хорошо если на встречке никого не будет и дорога будет шировкая в чистом поле...
Кстати, увеличивать длину тяги тоже не стоит, это обман самого себя. На пустой машине все выставите - при хорошей загрузке мост уйдет в другую сторону. Куда ни кинь...
В параллельной ветке я написал, как избавиться от этой тяги. Народ тут со сваркой на "ты", проблем с переделкой не будет.
post Mar 10 2009, 12:09 PM
Ну да. Если бу конструкторы "думали", они бы наверняка крепление Панары (или амортизаторов) сделали бы по-другому. И не было бы этой вечной проблемы гнутых правых задних амортизаторов об кронштейн крепления тяги Панара.
post Mar 10 2009, 12:19 PM
Безусловно, А-образный метод, который есть на Гранде удерживает мост от поперечного перемещения, может быть даже при обычной езде этого и хватит, но все должно быть рассчитано на предельные нагрузки, чтобы при попадании задним колесом в ямку, задний мост не вырвал бы эти тяги и не пришлось бы ловить машино по всей дороге.
Потом, все-таки жесткой фиксации моста там нет, тяги работают не столько на растяжение, сколько на излом...
Поднял - вот и гнет.
post Mar 10 2009, 01:01 PM
Первый амортизатор умер на нелифтованной машине.
Второй - после лифта.
Диагноз один и тот же - при вывешивании правого заднего колеса амортизатор гнет об кронштейн тяги Панара.
post Mar 10 2009, 01:23 PM
Ну да, это принципиальный недостаток конструкции. Ничем его не исправишь. Применяют эту конструкцию потому, что она проста и дешева. Именно дешева. Для большинства пользователей хватает ее возможностей, а кому нужны более высокие параметры нужно переходить на другие схемы стабилизации горизонтального положения моста.
mike482
post Mar 11 2009, 10:23 AM
Пользователь №: 4,826
коллеги, а может действительно есть смысл именно в регулируемой тяге? ну например недавно видел в гараже паджеру, ее на 36е колеса ставили.... дык там тяга банально разрезана пополам и вставлена муфта и 2 контргайки.... и крути верти как нужно.... вроде дешево и сердито.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 25 2009, 09:40 PM
Результат - оба гнутых амортизатора. Они хоть и живые, но кривые штоки клинит, да и клапана внутри работают как хотят.
Все-таки даже четырех рычагов (два из них косых) недостаточно для жесткой фиксации моста.
В общем поставил Панару взад.
Сначала, естественно, заменил амортизаторы на новые. Снова Kayaba MonoMax 565027.
Чтобы поставить Панару, пришлось правый конец капитально отболгарить.
Фактически осталось менее половины сайлента .... посмотрим, на сколько его хватит...
Левый конец ... левый конец просто вдвинул снизу в кронштейн и вставил болт.
И все. Никуда мост не пришлось тянуть. И это при лифте подвески в 8 см.
post Jul 14 2009, 10:10 AM
Сообщение #32
В общем, после лазаний по ВАЗ-тюнинг сайтам сделал (в течение получаса) регулируемую тягу Панара.
Обошлось мне все это в 1743 рубля.
1463 руб. - новая Панара на экзисте.
280 руб. - комплект регулировочных втулок от рулевых тяг ВАЗ-2108 и один регулировочный болт с двумя гайками (правой и левой) от рулевой тяги ВАЗ-2110.
Все это замечательно скручивается и получается винтовая пара для изменения длины тяги Панара.
Из самой тяги Панара вырезал кусок на расстоянии 30 см от правого сайлентблока с тем, чтобы в результате длина тяги составила 99 см.
Стандартная длина тяги (по центрам отверстий) 101 см.
Регулировочные втулки просто забил киянкой в половинки тяги. Они отлично подходят по диаметру. Получается хорошая посадка внатяг, что в значительной мере способствует отсутствию перекашиваний. Осталось только проварить торцы.
Чуть позже фотографии выложу.
Да, кстати, длину 99 см сделал т.к. собираюсь правый кронштейн тяги (тот, что на раме) перевернуть нафик на 180 градусов. Чтобы все-таки избавиться от цепляний об амортизатор.
post Jul 14 2009, 09:56 PM
Сообщение #33
Вот то, что получилось:
А вот то, что стоит сейчас:
(сайлентблок правого конца тяги)
BFGoodrich
post Jul 15 2009, 08:48 PM
Сообщение #34
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Красиво и экономично.
Nydney
post Jul 15 2009, 09:52 PM
Сообщение #35
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Панцырь молоток.
Это совсем не калхоз.
Стая водных кораблей сбила симафор.
post Jul 15 2009, 10:24 PM
Сообщение #36
Пока не заварено - ездить бы побоялся....
Помню у меня на двойке кронштейн панары с кузова оборвался.... Ой интересно ехать было biggrin.gif
vlad04sport
post Jul 15 2009, 10:41 PM
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня на 4-ке солдат на ходу лопнул - до сих пор в холодном поту просыпаюсь...
Извиняюсь, что чуть не в тему...
А по теме - пока не понял...
post Jul 15 2009, 10:47 PM
Сообщение #38
По теме...
после лифта задней подвески панара пересает быть горизонтальной, и как следствие - идет смещение моста вправо (?). Вот Серега и задумал врезать в панару регулировку - для компенсации этого ухода.
vlad04sport
post Jul 15 2009, 11:22 PM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Цитата(609 @ Jul 15 2009, 10:47 PM) *
Вот солдат и лопнул на двойке smile.gif...
Сейчас можно улыбаться - но тогда... И что самое препоганое, ничто не предвещало rvu-i-mech.gif А у меня к тому же сын с другом сидели - лет по 10 мальчишкам, в зоопарк возил...
По теме...
post Jul 15 2009, 11:29 PM
Сообщение #40
А я дочку шестилетнюю из садика вез...
Ой наслушалась... Приезжаем домой, она взахлеб рассказывать начинает...
- Мама, у нас там такая железка отлетела.... БАЙДА называется!!!
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 11:08 AM
