| Fisher-77 |
Mar 10 2009, 07:08 PM
#341
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
стандартную стойку разобрал, или по-другому вынул патрон из чашки, подпилив сварочные швы. Потом взял соболевский аммо, отпилил нижнее ухо, вставил в чашку согласно длине, предварительно замереннойе со старой стойки, приварил, вуаля! оранжевая стойка с черной чашкой готова! Я сделал стойку чуток подлинней, засунул обрезанную на 1,5 витка прогрессивную красную пружину от Волги "ФОБОС" (витки резал со стороны где они навиты частым шагом), прикрутил все это на местно, все... Теперь у меня лифт не передок без проставки и мощная передняя повеска, и все это за 3 с небольшим тыщи + работа(беспланая, т.к. делал сам, даже сварку)
-------------------- Движение есть жизнь...
| Andsanich |
Mar 10 2009, 08:21 PM
#342
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
D700х - это комплект из 2х амортизаторов в 1 упаковке. Да, в каждой упаковке по паре амо. передние разделяются на правый, левый, а задние одинаковы. -------------------- |
| gendos |
Mar 10 2009, 09:09 PM
#343
стандартную стойку разобрал, или по-другому вынул патрон из чашки, подпилив сварочные швы. Потом взял соболевский аммо, отпилил нижнее ухо, вставил в чашку согласно длине, предварительно замереннойе со старой стойки, приварил, вуаля! оранжевая стойка с черной чашкой готова! Я сделал стойку чуток подлинней, засунул обрезанную на 1,5 витка прогрессивную красную пружину от Волги "ФОБОС" (витки резал со стороны где они навиты частым шагом), прикрутил все это на местно, все... Теперь у меня лифт не передок без проставки и мощная передняя повеска, и все это за 3 с небольшим тыщи + работа(беспланая, т.к. делал сам, даже сварку) Стесняюсь спросить а чашку приваривал на 1,5 см. ниже или выше по отношению к стандартным размерам? -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Вован36 |
Mar 10 2009, 11:39 PM
#344
стандартную стойку разобрал, или по-другому вынул патрон из чашки, подпилив сварочные швы. Потом взял соболевский аммо, отпилил нижнее ухо, вставил в чашку согласно длине, предварительно замереннойе со старой стойки, приварил, вуаля! оранжевая стойка с черной чашкой готова! Я сделал стойку чуток подлинней, засунул обрезанную на 1,5 витка прогрессивную красную пружину от Волги "ФОБОС" (витки резал со стороны где они навиты частым шагом), прикрутил все это на местно, все... Теперь у меня лифт не передок без проставки и мощная передняя повеска, и все это за 3 с небольшим тыщи + работа(беспланая, т.к. делал сам, даже сварку) Спасибо! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Fisher-77 |
Mar 11 2009, 09:30 AM
#345
Стесняюсь спросить а чашку приваривал на 1,5 см. ниже или выше по отношению к стандартным размерам? получается патрон в чашке сидид "мелче" -------------------- Движение есть жизнь...
| Олег |
Mar 11 2009, 10:27 AM
#346
| iliaf |
Mar 11 2009, 01:20 PM
#347
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
если можно то хотябы чертежек а то слабо представляю.
| Fisher-77 |
Mar 11 2009, 02:51 PM
#348
если можно то хотябы чертежек а то слабо представляю. Извиняюсь за качество, но нарисовал быстро и первым попавшим под руку редактором Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Движение есть жизнь...
| iliaf |
Mar 11 2009, 03:26 PM
#349
а почем брались амортизаторы какие и как они вообще?
| sasha123 |
Mar 11 2009, 03:48 PM
#350
Извиняюсь за качество, но нарисовал быстро и первым попавшим под руку редактором а почем брались амортизаторы какие и как они вообще? Меня тоже это интересует, и желательно номера амортизаторов -------------------- |
| severyanin |
Mar 11 2009, 04:19 PM
#351
| gendos |
Mar 11 2009, 10:31 PM
#352
Извиняюсь за качество, но нарисовал быстро и первым попавшим под руку редактором Огромное спасибо -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Fisher-77 |
Mar 11 2009, 11:05 PM
#353
Меня тоже это интересует, и желательно номера амортизаторов Номера амортизаторов не скажу, есть ли они у отечественных деталей, просто брал от соболя фирмы"Плаза"(ВАЖНО!!!), т.к. подходит по диаметру патрона для нашей чашки, иначе не вставится или будет болтаться... Сильные по ощущениям... Видел пружины от соболя - около 20 мм вроде толщина прутка! Во как Цена за пару пружин "ФОБОС" у нас 1100 р. Один аммо - 900 р. -------------------- Движение есть жизнь...
| Мистер Турбо |
May 4 2009, 10:36 AM
#354
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
2 числа заменил задние пружины. Поставил Lesjofors 42 442 01 не усиленные. Машинка приподнялась на 1 см, по ощущениям зад стал немного пожеще. Старые пружины стояли оригинальные, верх и низ - пруток тонкий, середина толстый (номера забыл переписать). При замене не смог открутить
Сообщение отредактировал Мистер Турбо - May 4 2009, 10:38 AM -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| Rafael856 |
May 4 2009, 06:30 PM
#355
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-November 08 Пользователь №: 5,706 место дислокации: Moscow |
| alexius |
May 4 2009, 06:42 PM
#356
на кунцевском авторынке ребята посоветовали задние пружины от Эсперо. Посмотрел на них-понравились. Пруток толстый без поросячих хвостиков. 1,5 тыщи за пару. Made in "Фобос". встали как родные, уже 2 недели катаюсь, замечаний нет. Кстати у меня Гранд.
| kovalevskiy |
May 6 2009, 07:06 PM
#357
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
У меня задние пружины стоят от Opel Omega. Точно знаю, что с кузовом универсал, а вот А или В... Не могу сказать, не знаю. Но при установке вышло совсем не хило при условии, что резина стоит 235/75/15! Смотрите сами!
| Сеня |
May 6 2009, 10:54 PM
#358
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
У меня задние пружины стоят от Opel Omega. Точно знаю, что с кузовом универсал, а вот А или В... Не могу сказать, не знаю. Но при установке вышло совсем не хило при условии, что резина стоит 235/75/15! Смотрите сами! Не хило, а что с переди. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| kovalevskiy |
May 7 2009, 07:13 PM
#359
Не хило, а что с переди. Спереди родные пружины(хотел поставить усиленные, но не удалось добыть), аммортизаторы MONRO и пятисантиметровая проставка из аллюминия. -------------------- |
| sasha123 |
May 10 2009, 03:54 PM
#360
на кунцевском авторынке ребята посоветовали задние пружины от Эсперо. Посмотрел на них-понравились. Пруток толстый без поросячих хвостиков. 1,5 тыщи за пару. Made in "Фобос". встали как родные, уже 2 недели катаюсь, замечаний нет. Кстати у меня Гранд. А как эти пружины у тебя встали??? Или тут что то напутано с размерами http://avtopasker.ru/goods/30367.htm -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 05:49 AM |
