102 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Пружины
Fisher-77
post Mar 10 2009, 07:08 PM
Сообщение #341
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
стандартную стойку разобрал, или по-другому вынул патрон из чашки, подпилив сварочные швы. Потом взял соболевский аммо, отпилил нижнее ухо, вставил в чашку согласно длине, предварительно замереннойе со старой стойки, приварил, вуаля! оранжевая стойка с черной чашкой готова! Я сделал стойку чуток подлинней, засунул обрезанную на 1,5 витка прогрессивную красную пружину от Волги "ФОБОС" (витки резал со стороны где они навиты частым шагом), прикрутил все это на местно, все... Теперь у меня лифт не передок без проставки и мощная передняя повеска, и все это за 3 с небольшим тыщи + работа(беспланая, т.к. делал сам, даже сварку)
Движение есть жизнь...
Andsanich
post Mar 10 2009, 08:21 PM
Сообщение #342
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(DimTs @ Mar 10 2009, 01:46 PM) *
D700х - это комплект из 2х амортизаторов в 1 упаковке.
Да, в каждой упаковке по паре амо. передние разделяются на правый, левый, а задние одинаковы.
gendos
post Mar 10 2009, 09:09 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Стесняюсь спросить а чашку приваривал на 1,5 см. ниже или выше по отношению к стандартным размерам?
Чудес на свете не бывает.
Вован36
post Mar 10 2009, 11:39 PM
Сообщение #344
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Спасибо!
Via est vita
Пробег 170тк
Fisher-77
post Mar 11 2009, 09:30 AM
Сообщение #345
Из: там
получается патрон в чашке сидид "мелче" smile.gif Если надо - нарисую схемку от руки...
Олег
post Mar 11 2009, 10:27 AM
Сообщение #346
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(hunt533 @ Mar 10 2009, 01:44 PM) *
Как что - пружины фирмы Lesjofors
передние 4044201 на Kia Sportage
задние 4263429 на Opel Omega Carawan
А че перед обычный взял? Есть ведь 4044202 - усиленные.
iliaf
post Mar 11 2009, 01:20 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 4,223
если можно то хотябы чертежек а то слабо представляю.
Fisher-77
post Mar 11 2009, 02:51 PM
Сообщение #348
Из: там
Извиняюсь за качество, но нарисовал быстро и первым попавшим под руку редактором
iliaf
post Mar 11 2009, 03:26 PM
Сообщение #349
а почем брались амортизаторы какие и как они вообще?
sasha123
post Mar 11 2009, 03:48 PM
Сообщение #350
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Меня тоже это интересует, и желательно номера амортизаторов
severyanin
post Mar 11 2009, 04:19 PM
Сообщение #351
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
gendos
post Mar 11 2009, 10:31 PM
Сообщение #352
Огромное спасибо
Fisher-77
post Mar 11 2009, 11:05 PM
Сообщение #353
Из: там
Номера амортизаторов не скажу, есть ли они у отечественных деталей, просто брал от соболя фирмы"Плаза"(ВАЖНО!!!), т.к. подходит по диаметру патрона для нашей чашки, иначе не вставится или будет болтаться... Сильные по ощущениям... Видел пружины от соболя - около 20 мм вроде толщина прутка! Во как smile.gif и эти аммо для таких пружин smile.gif
Цена за пару пружин "ФОБОС" у нас 1100 р. Один аммо - 900 р.
Мистер Турбо
post May 4 2009, 10:36 AM
Сообщение #354
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
2 числа заменил задние пружины. Поставил Lesjofors 42 442 01 не усиленные. Машинка приподнялась на 1 см, по ощущениям зад стал немного пожеще. Старые пружины стояли оригинальные, верх и низ - пруток тонкий, середина толстый (номера забыл переписать). При замене не смог открутить sad.gif верхние гайки амортизаторов, пришлось снимать нижние болты. В целом операция прошла успешно. Так-же обнаружил подтекающий правый задний тормозной циллиндр, предстоит покупка и замена...
Сообщение отредактировал Мистер Турбо - May 4 2009, 10:38 AM
2,0 TDi Корея 98 г.
Rafael856
post May 4 2009, 06:30 PM
Сообщение #355
Пользователь №: 5,706
место дислокации: Moscow
Цитата(Valen @ Jul 3 2007, 07:42 PM) *
Многовато будет для неудленённых мортёров, наверное.?
у меня стоят пружинки от БМВ Е-30 на долго их не хватает посоветуйте замену от какого именно Опеля Омеги стоит поставить? Спасибки
alexius
post May 4 2009, 06:42 PM
Сообщение #356
Пользователь №: 4,717
на кунцевском авторынке ребята посоветовали задние пружины от Эсперо. Посмотрел на них-понравились. Пруток толстый без поросячих хвостиков. 1,5 тыщи за пару. Made in "Фобос". встали как родные, уже 2 недели катаюсь, замечаний нет. Кстати у меня Гранд.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
kovalevskiy
post May 6 2009, 07:06 PM
Сообщение #357
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
У меня задние пружины стоят от Opel Omega. Точно знаю, что с кузовом универсал, а вот А или В... Не могу сказать, не знаю. Но при установке вышло совсем не хило при условии, что резина стоит 235/75/15! Смотрите сами! Прикрепленное изображение
Сеня
post May 6 2009, 10:54 PM
Сообщение #358
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Не хило, а что с переди.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
kovalevskiy
post May 7 2009, 07:13 PM
Сообщение #359
Спереди родные пружины(хотел поставить усиленные, но не удалось добыть), аммортизаторы MONRO и пятисантиметровая проставка из аллюминия.
sasha123
post May 10 2009, 03:54 PM
Сообщение #360
Из: Новосибирск
А как эти пружины у тебя встали??? Или тут что то напутано с размерами http://avtopasker.ru/goods/30367.htm
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:08 AM
