> Скрип в салоне
johni74
post Jul 25 2008, 09:10 AM
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
Терпел долго, но уже достал скрип панелей обшивки багажника. У меня Гранд. Подскажите кто как боролся с этой бедой? Сделать музыку погромче просьба не предлагать rolleyes.gif
DimTs
post Jul 25 2008, 09:17 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
снять, обклеить антискрипом. Заодно арки зашумовать.
Mishael
post Jul 25 2008, 09:48 AM
Пользователь №: 5,334
тоже поначалу скрипели, снял, подложил паролончик поплотней и все в ожуре, да еще долго боролся со стуком в багажнике, ну никак не мог понять, что стучит пока сзди не прокатился, оказалось полка била по задней двери багажника, терь туда тоже при закрытии приходится губку подкладывать
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jul 26 2008, 01:27 AM
Задул из баллончика за панели силиконового аэрозоля. Скрип исчез.
johni74
post Aug 6 2008, 07:03 AM
Долго копался, но в итоги победил скрип. Как говориться дело было не в бобине!!!
Пару месяцев назад демонтировал центральний ремень безопасности для задних пассажиров. Болтики привинтил назад. Так вот отверстия под эти болты СКВОЗНЫЕ. И при отсутствии ремня безопасности они упираются в РАМУ и на неровностях начинают скрипеть об неё. Подложил по паре шайб и всё пропало!!! Но пока искал причину смазал все металлические части, которые трутся между собой. Вот так biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
dadik6
post Sep 28 2008, 07:46 PM
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
Мужики тоже скрипит ужасно весь на нервах из за него я уж не знаю где искать подозреваю дверь багажника но что там может скрипеть?
Michael
post Sep 29 2008, 01:36 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Скрипеть и жужжать может , что угодно и где угодно. Вот с месяц проездил с ужасно противным жужжанием на определенных оборотах, где то спереди - то ли в торпеде то ли в обшивке. Замучил меня этот звук страшно. Наконец нашел - дело оказалось в центральном зеркале заднего вида ! Оно у меня накладное. Так вот само стекло слегка отклеилось от пластиковой рамки- оно то и жужжало.
Так же неприятно бывает жужжит пластиковая бутылка , если лежит между сидениями и упирается в рукоятку раздаточной коробки - этот "Ж" правда нашел быстро, но испугался изрядно, когда при движении вдруг запело в области КПП biggrin.gif
dadik6
post Sep 29 2008, 08:46 PM
1.Снял задние ремни. 2.намотал изоленту на крепление заднего сиденья был там люфт терь туго так защелкивается. Все вроде больше не достает скрип наверно победил его терь чувствую задняя дверь немного в ней что то дребежит но искать наверно не буду потом опять че нить новое появится или нет? Вообще насколько плотно должна идти спортяга?
ЧАО
post Sep 30 2008, 10:23 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
А люфта в районе замка нет?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
R_S
post Mar 11 2009, 12:29 AM
Пользователь №: 5,786
Цитата(jo:-)ni74 @ Jul 25 2008, 08:10 &M) [sn&pb&ck]49210[/sn&pb&ck]
У меня тож скрип, но я не знаю, откуда именно, судя по звуку откуда-то сзади. Проблема еще и в том, что левая задняя пластикрвая панель облицовки разбита. Фотки сделаю позже.
В связи с этим еще вопрос: где достать такую панель? В экзисте не нашел.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Mar 11 2009, 11:59 AM
Цитата(R_S @ Mar 10 2009, 11:29 PM) *
... Проблема еще и в том, что левая задняя пластикрвая панель облицовки разбита. Фотки сделаю позже.
Блин. Действительно. Именно ЭТА деталь и не обозначена. Хотя имеется на схеме. rvu-i-mech.gif
post Mar 11 2009, 12:14 PM
На разборках...
Кстати, по "не гранд" экзист дает... 0K019 68 520H96
R_S
post Mar 11 2009, 10:25 PM
Цитата(Виктор @ Mar 11 2009, 11:14 AM) *
На разборках...
У меня как раз не гранд! Американец 2002 года. А как же ты нашел сие наименование? Я в разделе "Кузов" -> "Панели кузова(боковое)" не нашел (смотрел на www.elcats.ru).
Yura
post Mar 13 2009, 12:05 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня тоже скрипело сзади, не мог найти. Как то раз, открывая багажник, я обратил внимание на отбойник запаски , его резина каменная. Купил ремкомплект. Старый отбойник еще был заклинен в сжатом состоянии пружины. Снять его смог с помощью газовой горелки. Поставил новый отбойник. Ездил неделю и было странное ощущение, что чего то не хватает. А потом понял что это исчез скрип. Вот так неожиданно решилась проблема со скрипом и на отбойник я не думал т.к. срип я слышал в салоне.
post Mar 13 2009, 06:50 PM
Смотри " внутренняя отделка", "накладки кузова и порогов". 0K019 68 520L70 левая $130.
Моя (Европа, 98г.) 0K019 68 520H96 $40.
Какая разница, кроме цены, не понятно. Возможно никакой.
iliaf
post Mar 13 2009, 11:28 PM
Пользователь №: 4,223
а где найти этот ремкомплект?номер его можно или где на экзисте посмотреть?
post Mar 14 2009, 11:44 AM
Смотри на http://www.elcats.ru/kia/ в каталоге "Шасси - шины и домкрат - 2 рис.". У меня 24 позиция.
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 01:16 PM
