| МихаилТ |
Jan 12 2009, 11:38 AM
#101
Не смотрел, на что там обратить внимание??? так это...пошатай..."покрути"....люфта быть недолжно.... -------------------- |
| Mishael |
Jan 12 2009, 02:49 PM
#102
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
так это...пошатай..."покрути"....люфта быть недолжно.... Дык вибрация то есть, то нет... куда же люфт девается??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 03:50 PM
#103
Дык вибрация то есть, то нет... куда же люфт девается??? ты сперва подергай, а потом будешь вопросы дальше задавать..... -------------------- |
| Mishael |
Jan 12 2009, 05:03 PM
#104
ты сперва подергай, а потом будешь вопросы дальше задавать..... я вот только одного никак не догоню: кардан должен болтаься в крестовине, а не в продольном кручении(не знаю как выразиться)...??? Подергать то можно, только разобраться сначала хочется, чтож всетаки там увидеть, причем я так понимаю, разболтанность кардана в крестовине, должна быть достаточно сильная(с корданами никогда не сталкивался....), или он должен быть там очень жестко??? Какой люфт допускается??? -------------------- Sportаge
| МихаилТ |
Jan 13 2009, 05:02 PM
#105
я вот только одного никак не догоню: кардан должен болтаься в крестовине, а не в продольном кручении(не знаю как выразиться)...??? Подергать то можно, только разобраться сначала хочется, чтож всетаки там увидеть, причем я так понимаю, разболтанность кардана в крестовине, должна быть достаточно сильная(с корданами никогда не сталкивался....), или он должен быть там очень жестко??? Какой люфт допускается??? в крестах люфта быть НЕДОЛЖНО.... -------------------- |
| Denski |
Feb 21 2009, 02:35 AM
#106
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. |
Мдя, вот и меня постигла участь менять игольчатые, тоже поначалу зимы как включил ручные хабы, так до сегодняшнего дня и не выключал, вибрация от приводов началась с самого начала, продолжительностью начаная с 2 сек. далее всё продолжительней и продолжительней, а вчера аж так затрясло и не проходило до полной остановки авто, пп выключил, вот только хабы не вырубил, от незнания,далее ещё пару сотен метров и я на работе, с работы ехал не спеша, добрался до пригорода Санкт Петербурга пос. Парголово, мне там в горку по снежку забираться надо, дабы домой попасть, ну думаю вкл.ПП, включил, ан нет его, озадачился,закурил, подёргал хабы, непомогло, стало на сердце тоскливо, думаю довибрировало, попа хабам настала, делать нечего добрался и на заднем мосту, залез на этот чудесный форум, разобрал ту сторону которая сильнее вибрировала, смотрю, а у меня полуось со стопорного кольца выскочила и в ступицу спряталась, видемо от сильной вибрации, ну после прочтения на форуме этого поста, пришел к умозаключению, что игольчатые подшипники мне менять надо было ещё в начале зимы, а теперь там одна струшка от них осталась, кстати эта струшка не повлияет на ступичный подшипник?
PS. Спасибо за то что вы есть, очень ценной инфы получил -------------------- |
Feb 21 2009, 11:07 AM
#107
игольчатые подшипники мне менять надо было ещё в начале зимы, а теперь там одна струшка от них осталась, кстати эта струшка не повлияет на ступичный подшипник? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Denski |
Feb 23 2009, 09:43 PM
#108
Чем же её от туда удалить?, Тупо тряпкой? или очистителем масла может?
| МихаилТ |
Feb 25 2009, 12:42 AM
#109
Чем же её от туда удалить?, Тупо тряпкой? или очистителем масла может? разобрать...помыть....почистить...помазать....собрать...как то так... -------------------- |
| Pashok21 |
Mar 10 2009, 10:19 PM
#110
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 10-March 09 Пользователь №: 6,036 место дислокации: Новомосковск |
Здравствуйте. Помогите, кто знает.
Зиму ездил на полном приводе. Ни разу не отключал. И не давно что-то начало подхрустывать спереди. В начале тихо и редко. Потом часто и громко с сопровождением вибрацией в полу. Чаще всего когда сбрасываешь газ и на низкой скорости . Отключаю передок раздаткой и хруст сразу проподает. Перебрал весь перед (кроме моста). Поменял все подшипники и сальники. Отъездил два дня нормально а потом хруст вернулся. Я уже не знаю на что думать. Предположил что это из-за хабов, но вроде поставил новые всего пол года назад механические. Кто знает подскажите из-за чего может возникать этот звук. Заранее спасибо. |
| КАА |
Mar 11 2009, 10:37 AM
#111
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Когда еду на ПП вибрация начинается с 30 км\ч, отклучаю ПП вибрация пропадает муфты у меня вакуумные подскажите кто знает что это может быть или так и должно. Или дело все игольчатых.
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Mar 11 2009, 10:41 AM
#112
Когда еду на ПП вибрация начинается с 30 км\ч, отклучаю ПП вибрация пропадает муфты у меня вакуумные подскажите кто знает что это может быть или так и должно. Или дело все игольчатых. Диагностировать беременность по интернету сложно - надо разбирать передний привод и смотреть. Как попытаться проверить игольчатые ничего не разбирая - сто раз писали. Залезть подмашину и пошатать валы в поворотных кулаках. Если поперечный люфт превышает пару милиметров - кирдык игольчатым, а может и валам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 11 2009, 12:05 PM
#113
Здравствуйте. Помогите, кто знает. ... ... но вроде поставил новые всего пол года назад механические. ... "Механические" это какие - ручные или автоматы? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Pashok21 |
Mar 11 2009, 12:28 PM
#114
Цитата "Механические" это какие - ручные или автоматы? ручные Варн. Сообщение отредактировал Pashok21 - Mar 11 2009, 12:52 PM |
| КАА |
Mar 11 2009, 12:39 PM
#115
Так быть точно не должно. Диагностировать беременность по интернету сложно - надо разбирать передний привод и смотреть. Как попытаться проверить игольчатые ничего не разбирая - сто раз писали. Залезть подмашину и пошатать валы в поворотных кулаках. Если поперечный люфт превышает пару милиметров - кирдык игольчатым, а может и валам. Спасибо, за ответ на выходных займусь. А так вибрации на ПП не должно быть вообще на любых скоростях? Передние и задние колеса крутятся ведь по разному я правильно понимаю т.к. нет диференциала, поэтому свыше 60 км\ч ездить на ПП нельзя. Просто авто у меня недавно, а до этого только легковую юзал. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Mar 11 2009, 01:52 PM
#116
Спасибо, за ответ на выходных займусь. А так вибрации на ПП не должно быть вообще на любых скоростях? Передние и задние колеса крутятся ведь по разному я правильно понимаю т.к. нет диференциала, поэтому свыше 60 км\ч ездить на ПП нельзя. Просто авто у меня недавно, а до этого только легковую юзал. Только грунт-глина-песок-снег-лед. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 11 2009, 02:39 PM
#117
ручные Варн. С ручными муфтами привод отключается (и включается) в два приема: сначала муфты, потом раздатка. Поэтому не отключив муфты, они остаются под разнонаправленными нагрузками при поворотах. Пользоваться полным приводом лучше по необходимости, и только на скользких и рыхлых поверхностях. При постоянном использовании привода надо быть готовым к регулярной замене муфт, игольчатых подшипников, а иногда и шрусов. Думаю - муфтам пипец! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 11 2009, 02:51 PM
#118
При постоянном использовании привода надо быть готовым к регулярной замене муфт, игольчатых подшипников, а иногда и шрусов. Если муфты человеческие - там ломаться особенно нечему. Если ручные муфты - расходник, надо менять поставщика муфт. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pashok21 |
Mar 11 2009, 03:34 PM
#119
Цитата(Виктор @ M&r 11 2009, 10:39 &M) [sn&pb&ck]67687[/sn&pb&ck] С ручными муфтами привод отключается (и включается) в два приема: сначала муфты, потом раздатка. Поэтому не отключив муфты, они остаются под разнонаправленными нагрузками при поворотах. Пользоваться полным приводом лучше по необходимости, и только на скользких и рыхлых поверхностях. При постоянном использовании привода надо быть готовым к регулярной замене муфт, игольчатых подшипников, а иногда и шрусов. Думаю - муфтам пипец! Игольчатые подшипники обсалютно новые(200км не прошли) Шрусы проверял на сервисе. Скзали что они в идеале(хатя странно машина 75000 прошла).Остальные детали ходовой у них тоже нареканей не вызвали. А по поводу муфт я просто не уверен, что из-за них может быть такой сильный скрежет, что аж машина вся вибрирует. Скрежет, по-моему, исходит спереди слева. Для интереса поменял муфты местами, скрежет остался там-же. Есть ли вероятность что это из-за моста ??? |
Mar 11 2009, 03:46 PM
#120
Игольчатые подшипники обсалютно новые(200км не прошли) Для интереса поменял муфты местами, скрежет остался там-же. Есть ли вероятность что это из-за моста ??? Если звука нет - разбирай муфты. Если слушал сидя в машине, то "скрежет остался там же" может оказаться иллюзией -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 03:18 PM |
